Nubox311 oder nubox381 und Nubox cs 411 center
Nemosucher
Re: Nubox311 oder nubox381 und Nubox cs 411 center
Beitrag von Nemosucher »
Wie Berti schon sagte, gibt der Sub von Musik- und Stimmwiedergabe nur den Tiefenanteil wieder --- und das klingt nach "blubbern". Das hat noch nichts mit der Qualitaet des Subs zu tun.
150 Hz als Trennfrequenz ist nicht optimal.
Frequenzen bis ca. 60Hz sind offenbar ortbar - d.h. man empfindet das die tiefen Toene nicht mehr aus den 311er kommen.
Versuche die Trennfrequenzen in Richtung 70Hz zu verschieben. Verbessert sich hierdurch Dein Klangeindruck?
Wenn sich der Klang als zufrienstellend erweist dann wuerde ich alles so belassen wie es ist.
2 x Nuline 82; Onkyo 5007
jerrydawn
Beitrag von jerrydawn »
Ich kann bei meinem onkyo nur 60hz oder 80hz einstellen, keine kleineren Zwischenschritte - leider.
Hab es jetzt auf 80hz, aber ich finde den bass ziemlich mau. Er wirkt alles andere als satt, eher flach die 311er klingen klasse, aber es fehlt einfach bass. Ich red jetzt nicht davon, dass ich einen "fetten Technobass" brauche, sondern einen satten, klaren Bass. Der Nubert AW 441 sub ist kleiner als mein Hkts11 Sub. Bringt der trotzdem mehr power?
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
jerrydawn hat geschrieben:Bringt der trotzdem mehr power?
Ich nehme an, dass der AW-441 mehr Leistung hat, letztendlich ist aber das nicht unbedingt entscheidend, der AW-441 spielt sehr sauber und mit 28Hz(-3dB) auch schon recht tief. Bestell ihn dir einfach und teste ihn, wenn das Ergebnis dich nicht überzeugt, schickst du ihn einfach zurück!
Berti
Nemosucher
WIe war denn der Bass - als Du dein System noch mit den HK-Satelliten betrieben hattest?
Wenn der Bass da Zufriedenstellend war - dann liegt ggf. ein Fehler in der Einstellung vor.
Ueberpruefe Phase und Filter bei deinen Sub - vlt. kann man bereits hier eine Verbesserung erreichen?
jerrydawn
mit den hk satelliten klang er gut. Da war die Trennfrequenz auch noch bei 150hz eingestellt. Ich find einfach, dass jetzt bei 80hz oder 60hz Trennfrequenz der Sub einfach nicht mehr richtig gut klingt. Ihm fehlt irgendwie das Volumen. Wenn ich den Level vom Sub erhöhe wird es eher ein komisches brummeln. Was kann die Phaseneinstellung und kann die Douplebass funktion meines Onkyo AVRs etwas?
Nemosucher
EIn Blick in die BA:
Phasenschalter: Mit diesem Schalter können
Sie die Phasenlage am Ausgang des Subwoofers
in Bezug auf das Eingangssignal bestimmen. Je
nachdem wo Sie den Subwoofer aufstellen, müssen
Sie unter Umständen die Phase des Subwoofers
modifizieren, um ein Auslöschen der tiefen
Frequenzen zu vermeiden (der bass klingt dann
flach und schwach). Die Grundeinstellung lautet
NORMAL. Sie sollten aber dennoch auch die
Einstellung REVERSE ausprobieren – klingt
der Bass dabei kräftiger, so sollten Sie diese
Einstellung
belassen.
jerrydawn
Tag,
Ich habe mal wieder eine Frage :D
Ich habe den onkyo tx sr507 und moechte wissen, ob dieser receiver noch angemessen fuer meine nubox311er und dem baldigen Aw 441. Waere die Investition in einen neuen AVR sinnvoll, wenn ja, welche Preisklasse waere da am passensten.
Danke
TasteOfMyCheese
jerrydawn hat geschrieben:Ich habe den onkyo tx sr507 und moechte wissen, ob dieser receiver noch angemessen fuer meine nubox311er und dem baldigen Aw 441.
Hey, sofern dir die verfügbaren Formate und Konfigurationsmöglichkeiten genügen, gibt es keinen Grund für einen Wechsel. Du benötigst nicht mehr Leistung, da du einen Sub hast und klanglich wird dich ein teurerer Receiver auch nicht weiter bringen.
Sinnvoll sind Investitionen in die Raumakustik 8) .
Berti
jerrydawn
Was waeren das fuer investitionen? :)
TasteOfMyCheese
jerrydawn hat geschrieben:Was waeren das fuer investitionen? :)
Entweder Teppiche, Vorhänge, Bücherregale oder aber Absorber 8)
