Weyoun hat geschrieben:
Die Frage ist bloß, was zählt eigentlich als "Decoder" und was als "Encoder"?
Für mich ist ein Decoder ein Wandler von z.B. MPEG auf analog oder von MPEG auf unkomprimiertes PCM (also von Richtung komprimiert nach unkomprimiert). Ein Encoder macht genau das Gegenteil.
Was du beschreibst, ist eine Kombination aus Audio-Decoder und A/D-Wandler.
Wandler und De/Encoder sind was unterschiedliches, auch wenn sie was miteinander zu tun haben. Ein Wandler wandelt z.B. ein analoges in ein digitales Signal um (oder umgekehrt), ändet die Abtastrate (z.B. von 44.1khZ auf 48 kHz) oder die bit-Auflösung (16bit/24bit) eines digitalen Signals.
Um einen Audio-Codec anwenden zu können, sind natürlich Wandler nötig.
Audio-En/Decoder arbeiten immer mit digitalen Daten. Ein Encoder nimmt PCM-Daten und erstellt eine Datei (z.B. mp3), ein Decoder nimmt eine mp3-Datei und erstellt daraus ein PCM-Daten.
Ein kleines Beispiel:
analoges Signal (z.B. von Schallplatte) ---> A/D-Wandler --> PCM ----> mp3-Encoder----> mp3-Datei
Diese Datei wird dann gespeichert oder übertragen auf einen mp3-Abspielgerät. Dort passiert folgendes:
mp3-Datei ---> mp3-Decoder----> PCM --> D/A-Wandler---> analoges Signal ---> Verstärker ---> Lautsprecher.
Natürlich werden manche dieser Schritte in der Praxis gleich zusammengefasst. Aber vom Prinzip her funktioniert es immer genau so.
Mein Spruch mit dem "PCM-Encoder" war also dahingehend gemeint, dass ich hoffe, dass eine Wandlung direkt vom Rohmaterial nach PCM stattfindet und nicht den Umweg über analog, denn dann wäre die Qualität schlechter.
Normalerweise wird versucht, möglichst wenig A/D und D/A Wandlungen durchzuführen. Sobald die Daten einmal digital vorliegen, werden sie auf digital belassen. Denn jede Wandlung kann die Qualität verschlechtern. Außerdem sind Wandler teuer! Und Hersteller werden so wenig wie möglich Wandler in ihre Geräte verbauen.
Was billige von teuren Hifi-Geräten unterscheidet, sind oftmals die analogen Bauteile und die D/A-Wandler. Darum klingt eine billiger CD-Spieler auch nicht entscheidend anders als ein teurer CD-Spieler, sofern beide den digitalen Ausgang verwenden. (Ich hoffe, die High-End-User werden mich für diesen Spruch nicht steinigen
