Erfahrungsbericht: AntiMode 2.0 Dual Core
volker.p
Been thanked: 39 times
Re: Erfahrungsbericht: AntiMode 2.0 Dual Core
Beitrag von volker.p »
Mich überrascht, dass die NW 85 die 40 Hz erreicht.
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
volker.p hat geschrieben:Mich überrascht, dass die NW 85 die 40 Hz erreicht.
Na ja, gem. Frequenzgangmessung hat die NW 85 bei 40 Hz -5db, diese Lautstärkedifferenz wird vermutlich durch den Roomgain bzw. eine Mode mehr als kompensiert.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Philipp
Been thanked: 2 times
Beitrag von Philipp »
Ich hatte die Box schon in drei unterschiedlichen Räumen zwischen 15 und 35 Quadratmeter stehen, und in jedem Raum hatte ich bisher 30 Hz noch bei vollem Pegel. Siehe Bild auf Seite 2. Ein ATM habe ich vor vielen Jahren mal ausprobiert, aber das hat mir mehr Probleme eingehandelt als gelöst...
Die 85 fällt offenbar nur recht sanft ab, so dass das durch den Roomgain zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden kann.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
Philipp hat geschrieben:Ich hatte die Box schon in drei unterschiedlichen Räumen zwischen 15 und 35 Quadratmeter stehen, und in jedem Raum hatte ich bisher 30 Hz noch bei vollem Pegel. Siehe Bild auf Seite 2. Ein ATM habe ich vor vielen Jahren mal ausprobiert, aber das hat mir mehr Probleme eingehandelt als gelöst...
30 Hz bei vollem Pegel hören sich aber leider nicht auch genau so an. Versuch' einen gehörrichtigen Anstieg zu realisieren, linear klingen Bässe erst ab >95 dB in etwa wie dargestellt. Der Tilt-Filter beim AM ist dabei hilfreich.
Der flache Abfall unterhalb des -3 dB Punkts gilt nur für die alten Modelle, die mit einem ATM deutlich linear erweitert werden konnten. Da reicht tatsächlich eine günstig liegende Mode, um ebenfalls eine lineare Erweiterung zu erhalten, zumindest mit einem korrigierenden Eingriff via DSP.
Ich habe vor einigen Monaten ein Paar nuVero 4 gemessen, das sogar mit einem gehörrichtigen Anstieg bis auf 30 Hz kam. :mrgreen:
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Philipp
Was ist denn ein gehörrichtiger Anstieg "in Zahlen"? Anders gesagt: wie viele dB sollten 30 Hz über dem Durchschnittspegel liegen, damit es bei Zimmerlautstärke passt?
Wenn ich dich richtig verstehe, schlägst du vor mit dem Filter eine Art Loudness-Kurve nachzubilden. Ist das wirklich sinnvoll? Dann bräuchte ich ja unterschiedliche Kurven für unterschiedliche Lautstärken, oder mache ich einen Denkfehler?
IngoK74
Beitrag von IngoK74 »
Hi Phillip,
Ich würde mal ab 200 Hz abwärts zu 30 Hz den Pegel gleichmäßig um 6-8 dB anheben, sofern man solche Zielkurven im AM 2.0 realisieren kann. Dann hast du eine leicht Loudness Funktion im Bass, die bei niedrigen oder Zimmerlautstärke eine natürlichere Balance.
Grüße vom Niederrhein
Ingo
Yamaha A6A / Sony UPB 800mk2 / Apple TV 4K / Panasonic OLED 65 GZW954 /
aktuell keine Nubert LS..... in 5.1.2 Konfiguration
Viktor Novyy
Beitrag von Viktor Novyy »
Letztlich, und da hat Philipp Recht, sind diese pauschalen Anhebungen nur Krücken, da sie zu jeder Lautstärke anders wirken. Wenn man dann sehr laut hören würde, hätte man einen aufgeblähten Bumm-Bass.
Einzig eine dynamische Loudness oder aber als schlechtere Alternative mehrere, einfach abzurufende Presets für verschiedene Pegel sind sinnvoll.
Ingo72
Beitrag von Ingo72 »
Das AM hat doch die "Hauskurven"-Funktion: konfigurierbares Shelffilter zur Bassanhebung, welches sich per FB bedienen lässt.
Einzig die FB taugt nicht, aber mit einer vernünftigen, lernfähigen kein Problem!
Nuvero 110 - Vincent Sp 331 MK, Rotel RB 1572 - RME ADI-2 DAC - Yamaha WXC-50 - Cambridge CXC
Deckensegel und Wandabsorber von MR-Akustik
