D.h.du hast unter der gewählten Eingangsquelle im Submenu den Eintrag gemacht? Sonst klappt das nämlich nicht...emig hat geschrieben:So... Also war auf Automatik.... Hab's auf HDMI gestellt.... Das knacken bleibt aber....
Lautsprechergeräusch beim umschalten! Schädlich für LS??
- Grossmeister_T
Re: Lautsprechergeräusch beim umschalten! Schädlich für LS??
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Hab auf der FB Option gedrückt, dann auf Audioauswahl und dann von automatischauf HDMI und dann alles gespeichert....
- Grossmeister_T
Versuch trotzem mal fest im Submenu einzugeben, soweit ich mich erinnere sollte man das fest im Menu eingeben, da diese Einstellung meines Wissens bei Belegung der Speichertasten nicht mit gespeichert wird... gib ma Rückmeldung. Das Problem hatte ich auch und bin fast verrückt geworden...
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
So hab nochmal Inder BA nachgelesen... So wie ich es gemacht hab ist es eine feste und verbindliche Einstellung für die jeweilige Szene... Eine andere Möglichkeit hab ich nicht gefunden....
@grossmeister: könntest du dein Problem damals lösen?
- Grossmeister_T
Wie gesagt, ist ein bekanntes Phänomen (in meinem Fall und die Festbelegung via Submenu, unabhängig von den genannten Speichertasten, hat's gelöst. Ich glaube, dass das Problem meistens vor dem Gerät sitzt.emig hat geschrieben:
Man muss das Problem nur erkennen/finden- is halt nicht immer leicht, nich persönlich gemeint.
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Das Problem habe ich ja nicht nur wenn ich mp3 über die ps3 abspiele, sondern auch wenn ich mp3 abspiele, die auf einem USB Stick sind, der direkt am Yamaha steckt..... Manchmal kommt das knacken manchmal nicht...
