2 Subwoofer einmessen ?
- Newbie
Re: 2 Subwoofer einmessen ?
Was ist unklar beim Pioneer...
hallo
nach der automatischen einmessung kann man sich beim pioneer noch verschiedene sachen anzeigen lassen.
z.b. nachhallmessung oder stehende wellen !
und genau bei den stehenden wellen weiss ich eben nicht, ob ich da noch was verstellen soll, oder der verstärker es schon korrigiert hat. ist halt auch nicht sehr gut "meiner meinung nach" in der BD auf seite 104-105 beschrieben.
mfg
hallo
mfg
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
So wie ich das sehe wird hier nur ein EQ zu Hilfe genommen, um Moden/Stehende Wellen zu reduzieren.
Das ist in den meisten Fällen nicht ausreichend.
Der Sub bietet ja auch eine Einmessfunktion. Was der aber alles kann weiß ich nicht.
Du müsstes mit Deinem Problem noch ein wenig konkreter werden.
Was ist nicht sehr gut??
Hast du eine massive Bassüberhöhung am Hörplatz? Unpräzise? Dröhnen? oder kein Bass?
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
- Newbie
50cm vor und 50cm hinter dem hörplatz ist der bass viel stärker. vor dem velodyne sub hatte ich aw560 und ich dachte mit der einmessung des velodyne ist das dann nicht mehr so ausgeprägt.
oder hab ich einen denkfehler und alles ist gut...
noch eins zum velodyne er bringt den bass auf den punkt genau durch die eigene einmessung und sagenhafte präzision ob bei musik oder heimkino...und ist sehr kompakt und war deshalb meine nr.1 !!!
die nuvero subs sind bestimmt auch sehr gut aber mir persönlich zu gross(höhe)...
mfg
mfg
Also Bassloch!
An den Einstellungen des AVR kannst Du da drehen wie Du willst, das wird nicht besser.
Ein zweiter Sub kann hier durchaus helfen das Loch zu stopfen.
Du solltest aber zuvor mit Deinem vorhandenen Sub nochmal andere Aufstellungsorte testen.
Für den Sub den "richtigen" Platz zu finden kann sehr zeitaufwendig und schweißtreibend sein.
Fange am bessten mit der Kriechmethode an, hiermit steht die Chance gut, recht schnell zum Ziel zu kommen.
Einfach einen zweiten Sub ins Zimmer stellen und gut ist ? - neee das wird nix!
Gruß Brette
Gruß Brette
- Newbie
ja von der Kriechmethode hab ich auch schon gehört. andere Aufstellungsorte wird schwierig zu finden auf nur 16m² aber eins zwei möglichkeiten hab ich vielleicht noch...Brette hat geschrieben:Also Bassloch!
Gruß Brette
danke !!!
mfg
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 4 times
Hallo NuBiNeuling,
das sind die Fragen die du nicht beantwortet hast.
Mörstädter
- Länge ?
Breite ?
Höhe ?
Grundfläche ? Quaderförmig, L-Förmig, …
Möblierung? Sofa, Gardinen, Teppich, Fliesen, Laminat, …
Fensterfläche? Viel, wenig ...
Hörposition? Abstand zur Rückwand
- Front R – Abstand der Membranmitte zur Seiten- und Rückwand
Front L – Abstand der Membranmitte zur Seiten- und Rückwand
Center – Abstand der Membranmitte zur den Seitenwänden und der Rückwand
Rear R – Abstand der Membranmitte zur Seiten- und Rückwand
Rear L – Abstand der Membranmitte zur Seiten- und Rückwand
Sub - Abstand der Membranmitte zur Seiten- und Rückwand
- Front R und L – Small oder Large
Center – Small oder Large
Rear R und L – Small oder Large
SW – YES, PLUS oder NO
X.OVER – welche Frequenz
- dass das Abschalten von Klangverbesserer eine Reduzierung deiner Bassproblematik bringt
das du evtl. am falschen Platz sitzt
das der Sub evtl. am falschen Platz steht
das die Fronts evtl. am falschen Platz stehen
das der Subwoofer immer mitläuft
das im Pure Direct – das Problem der Stehenden Welle nicht existiert
das bei Stereo-Wiedergabe, das Problem der Stehenden Welle nicht oder nicht so stark existiert
das du den Subwoofer mit zuviel Pegel fährt’s
das mit einem zweiten Subwoofer je nach Position und Konfiguration das Ergebnis besser oder sogar schlechter wird
das Akustikelemente u. U. Besserung verschaffen können.
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi,NuBiNeuling hat geschrieben:ja von der Kriechmethode hab ich auch schon gehört. andere Aufstellungsorte wird schwierig zu finden auf nur 16m² aber eins zwei möglichkeiten hab ich vielleicht noch...Brette hat geschrieben:Also Bassloch!
Gruß Brette
danke !!!
mfg
meist reichen schon ein paar Zentimenter den Sub zu verschieben und schon hast den Bass an deinem Hörplatz. Hier heißt es probieren, probieren und nochmals probieren!!! Leider!
- Newbie
hallo Christian
hab ich gemacht, etwa 10cm nach vorne und zur seite, und siehe da ist viel besser. hab dazu noch ein wenig bei den einstellungen am AV probiert. alle LS sind jetzt auf small gesetzt anstatt auf large... hat meinem hörempfinden nach auch noch geholfen.
mfg daniel
mfg daniel
- mcBrandy
Hi Daniel
Scheinbar wird es langsam bässer. Und wie du schon selber gemerkt hast, reichen schon Kleinigkeiten, um ne merklich Verbesserung zu erzielen. Also, versuch es weiter mit den kleinen Änderungen, bis es dir gefällt!
Sodale jetzadle den 2.ten Sub dazu!!!
Brette
Brette
