Vor allem glaube ich nicht, dass UPS den Schaden anerkennen wird. Denn es ist am Karton nur unter eine kleine Delle zu sehen.
Damit gab es hier noch nie Probleme, dazu habe ich etliche verschiedene Steckdosen/leisten getestet. Bei einer Masseschleife ist meines Wissens nach zwar ein deutlicher Brummton zu hören, aber kein extrem lauter. Dazu kommt noch, dass die Endstufe auch keine Signale widergibt.Kannst Du die Masseschleife definitiv ausschließen?
Doch doch. So einen hatte ich gestern, als ich mein drittes Paar Rears verbaut habe. Der Verstärker dafür war noch mit dem PC verbunden.Blap hat geschrieben:Bei einer Masseschleife ist meines Wissens nach zwar ein deutlicher Brummton zu hören, aber kein extrem lauter.
Aha !!! Aber dann wäre sie bei mir an allen Steckdosen/Leisten vorhanden, und zwar nur bei Verwendung dieser Endstufe. Ich kann hier Kombis aus Yamaha/Yamaha, Marantz/Yamaha aufbauen, und diese einstöpseln wo ich will, da brummt nix aber auch gar nix !!!! Ausserdem müsste ja trotz Brummen, ein Signal welches anliegt wiedergegeben werden, oder ?Doch doch. So einen hatte ich gestern, als ich mein drittes Paar Rears verbaut habe. Der Verstärker dafür war noch mit dem PC verbunden.
Das hat LAUT gebrummt. Lauter, als ich sonst Musik höre.
Keiner in der Nähe, der ein geeignetes Gerät zum Anschluss hätte.evtl. das teil mal woanders ausprobieren? .. beim kumpel oder so?
diese Frage geisterte auch schon in meinem Kopf herumMaster J hat geschrieben:Was ist denn mit den (Signal-Eingangs-)Buchsen an der Endstufe?
Nicht dass das Teil ein symetrisches Signal oder irgendeinen Spezial-Standard erwartet...
Die Endstufe hat lediglich drei Cinch-Eingänge und drei Paar Lautsprecherklemmen.Was ist denn mit den (Signal-Eingangs-)Buchsen an der Endstufe?
Gerade getestet. Dann brummt es nicht. Selbst wenn es also eine Brummschleife wäre, wie kann es dann sein, dass sie nur bei dieser Endstufe auftritt ??? Wie ich bereits schrieb, kann ich jegliche andere Vor/Endkombi ohne Probleme an jeder Stromversorgung, mit jeglichem weiteren Geräten betreiben.Sag mal, Blap, was ist denn, wenn du die Endstufe mal nur an die Lautsprecher hängst, ohne irgendein Gerät oder Kabel an den Eingängen anzuschließen?
