nuBox 681 und Yamaha RX-V-663
Lemke46
Re: nuBox 681 und Yamaha RX-V-663
Beitrag von Lemke46 »
Weil ich eben oben einen Hinweis auf WS gelesen hatte, fiel mir direkt die neue Akustiklandschaft von lipix ein:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=32013
Lies da mal. Vielleicht ist das auch was. Wenn auch erheblich teurer. :wink:
Issi
Beitrag von Issi »
Nur mal so ein Gedankengang :eusa-pray: :eusa-pray:
Was wäre denn, wenn die komplette Schrankwand mit TV (sagen wir mal um 40, 50cm) nach rechts versetzt wird.
Die LS (681) wären dann ca. 3,5m auseinander, zusätzlich könnte ich die in der Ecke weiter nach vorne ziehen, so dass die nach hinten bestimmt 30 cm Luft hätten.
Wäre die Lösung machbar?
Stevienew
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von Stevienew »
Hallo Issi,
Issi hat geschrieben:Nur mal so ein Gedankengang :eusa-pray: :eusa-pray:
Ich merke schon: Dein Herz hängt doch sehr an den 681 :lol: 8) . Wenn Du die komplette Schrankwand nach rechts verschiebst und dann die LS noch vorziehst, dürften auch StandLS einen Versuch wert sein :wink: . Bedenke allerdings, dass Du dann den den Sweetspot auch nach rechts verschiebst - heißt: Die beste Hörposition auf der Couch ist dann nur noch rechts aussen :x (zumindest gilt das für Stereo). Der LS-Abstand von 3,5 m ist nicht problematisch und entspricht ja in etwa dem Abstand zum Hörplatz.
Da Dir die 681 ja doch keine Ruhe lassen, bestell sie halt und probier es aus. Wie schon gesagt: Irgendwann haben alle theoretischen Betrachtungen ein Ende :sweat: und es hilft nur noch der Feldversuch
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
