Neue nuLine Subwoofer
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Re: Neue nuLine Subwoofer
@ Sven_P:
Mit der Problematik bist du wohl im falschen Thread gelandet?
ja wollte deswegen kein neuen Thread auf machen
aber muss ich anscheinend wohl aber es wird hier doch auch über alles über die Subwoofer gesprochen
Nur unter diesem Titel werden das die Experten vielleicht nicht lesen?
Würde ich im Surround-Unterforum posten.
Bin kein Experte - nur fleißiger Leser - :
Dennoch:
die Frage wurde schon oft gestellt. Ich habe das so in Erinnerung.
Diese Hinweise in den BDA sind eigentlich für Stereoreceivernutzer, die keine Trennfreq. im AVR einstellen können.
Wenn aber der AVR die Trennfreq. der LS in Relation zum Sub einstellt bzw. eingestellt bekommt (von dir....), dann soll der Freq.regler nach ganz rechts.
Wird z.B. die Trennfreq. am AVR auf 60 Hz gestellt (z.B.) und am Sub nochmal deutlich reduziert, kann es da eine doppelte Beeinträchtigung geben. Ich bin kein Techniker und weiß´nicht, ob der Subverstärker beim Runterregeln der Freq. mehrere Freq.bänder runterregelt, so dass z.B. bei einer Einstellung am Sub von - sagen wir mal - 80 Hz (auch wenn das nicht dran steht) auch die etwas tieferen Freq. schon runtergeregelt werden. Könnte es mir aber vorstellen.
Dennoch sollte das o.a. schon reichen: Also Freq. regler nach rechts
Dennoch:
- Grossmeister_T
Vermutung:Sven_P hat geschrieben:
aber ich oder mein schwiegervater haben oft schon gemerkt bei Filmen schauen wenn man den Regler vom Sub auf sagen wir mal 3oder 4 uhr stellung stellt es nicht mehr Dröhnt bzw es richtig weniger wurde was kann das sein.
Das kommt darauf an, wie Du die LS abtrennst. Wahrscheinlich haste die Surrounds höher als die Fronts abgetrennt; je nachdem in welchem Bereich Deine Moden liegen könnte es sein, dass durch Eure manuelle Korrektur vermutlich die 2.Mode nicht mehr zum Tragen kommt- nur ne Idee... Die Frage ist dann, ob die kleinen LS so hoch abgetrennt werden müssen oder ob ich des Klangs wegen nicht lieber eine "Frequenzlücke" in Kauf nehme...
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Hmm
meine Front Trenne ich bei 60Hz und Die Rears auf 80Hz
Danke erst mal für die schnellen antworten Suuuper
dann brauch ich ja kein neuen Thread auf machen
- Grossmeister_T
Wie gesagt,trenn die Rears mal auch bei 60 Hz- das bringts- mache ich bei mir aus genau dem Grund auch. Die 20 Hz fehlen nicht wirklich, da nur Effektkanal. Oder SW-Aufstellort-Optimierung. Da könnt auch noch Spiel drin sein so wie ich das sehe...
Soweit ich informiert bin bezieht sich die Phase auf den Abstand zum Hörplatz in Relation zu den restlichen LS... Musste mal googeln; gibt ne Formel...rockyou hat geschrieben:Dieser Hinweis zur Einstellung der Phase ist neu beim AW 600 und 1100 (zumindest für mich): "Phase Subwoofer 0 bis 180° (bei 80 Hz)".
Ist das bei den anderen Subwoofern schon immer so gewesen, ohne dass es in der BDA erwähnt wurde?
Ich dachte immer, die Phaseneinstellung bezieht sich auf die am Sub eingestellte obere Grenzfrequenz!?
Zuletzt geändert von Grossmeister_T am Mi 14. Nov 2012, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Ok werde ich morgen mal direkt aus pobieren
und dann werde ich direkt mal mit dem regler rum spielen wenn was Dröhnt
Nochmals vielen dank
- Grossmeister_T
Gern geschehenSven_P hat geschrieben: Nochmals vielen dank
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
