Umstieg auf Nubert
Sven_P
Re: Umstieg auf Nubert
Beitrag von Sven_P »
Also ich habe meinen Sub unter einer Schräge und vorher hatte ich den Sub in der Front
Und jetzt wo Sub unter der Schräge ist, kann ich von meiner Seite aus sagen das der Sub noch mehr Druck gibt und das gedröhne vllt sogar weniger geworden ist.
habe mein Sub bis jetzt schon an 4-5 verscheidenen Stellen stehen gehabt und bis jetzt klingt er unter der Schräge am besten.
Sven_P
Stimmt natürlich nur wenn man das Antimode verwendet :wink:
Bass-Oldie
Beitrag von Bass-Oldie »
es gibt langjährige Erfahrungen, Lautsprecher (zumeist Multichassis-LS) nicht in den Ecken aufzustellen. Allerdings gibt es ebenso die gegenläufigen Erfahrungen seit es die Option gibt, den Frequenzgang per elektronischer Filterung zu linearisieren.
Ohne eine Korrektur geht man (soweit das möglich ist) oft den Weg der akustischen Korrektur, platziert die LS also etwas entfernt von Wänden, damit der Bass durch die Wandreflektion nicht aufdickt und die Balance der LS verschlechtert.
Kann man jedoch den Frequenzgang elektronisch anpassen, dann öffnen sich mehr Optionen im Raum, um die LS zu platzieren. Bei den Fronts ist dabei immer noch der Kompromiss zwischen frühen und späten Reflektionen und dem Aufbau der Bühne zu beachten.
Bei einem Subwoofer, der mit einem stark eingeschränkten Frequenzband arbeitet, kann man versuchen in Wandnähe und Eckennähe die Linearisierung per DSP anzustoßen. Dies bringt oft gute Ergebnisse, muss aber nicht in jedem Raum funktionieren. Man sollte diese Position nur nicht generell ausschließen. Denn der Sub gewinnt in den Ecken je nach Tiefgang zwischen 3 und 6 dB pro Wand durch die Reflektionsenergie und kann den Raum wegen der gleichmäßigen Anregung aller Moden gleichmäßiger beschallen als wenn er weiter weg steht.
Also: ausprobieren. Versuch mach kluch.
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
wackay
Beitrag von wackay »
Ok. Vielen Dank für eure Hilfe. Also entweder Sub nach links stellen oder so ein Antimode dazu.
Aber bei der Raumgröße würdet ihr schon eher zu Dipolen greifen?
Sashalala
Beitrag von Sashalala »
Antimode? Ich google mal
Wohnzimmer | NuJubilee 40 @ Denon AVR-X1100W
Heimkino | Planungsphase - Fertigstellungsziel Herbst 2015
Sonstiges | HTPC "Kodi" (Live-TV - BluRay - MediaPlayer) | Synology DS 1815+ (Homeserver - WD RED) | Apple Devices
Sven_P
Also mit den DS-22 machst halt nichts falsch die kannst du als Dipol und auch als Direktstrahler benutzen.
wackay
Und wie würdest du sie aufhängen? Ich habe letztens gelesen dass jemand seine Dipole 2m hoch gehängt hat. Soll sich wohl besser angehört haben. Oder soll ich sie tiefer hängen, wie palefin empfohlen hat?
MfG
Lemke46
Beitrag von Lemke46 »
wackay
...also doch tiefer hängen. Danke.
ein Anliegen hätte ich noch.
Ich habe mir auch noch einmal die nubox Serie angesehen.
2x nuBox 381
2x nuBox DS-301
1x nuBox CS-411
1x nuBox AW-441
Würde das Set eventuell auch für meinen Raum ausreichen? Ich weiß, das ist meine Entscheidung aber ich habe noch nie ein Nubert Set hören können und vielleicht hat ja jemand von euch beide Sets bei ähnlicher Raumgröße gehört. Oder jemand von euch kann mir eines der beiden Sets empfehlen. Ist der Unterschied zwischen nuBox und Nuline groß?
MfG
schattenmaster
Beitrag von schattenmaster »
Ich hatte vor einiger Zeit genau dieses Set bei einem Kollegen gehört und der Raum ist ähnlich deiner Raumskizze aufgebaut, jedoch war der Sub hinten neben der Couch und beide Rear´s im gleichen Abstand ebenfalls neben der Couch. Daher würde ich die deine Sitzposition etwas verändern.
Was soll man(n) sagen. Es klang für die Preisklasse prima, aber jede Nubert-Linie hat ihre Berechtigung und den zugehörigen Preis.
Es kommt immer drauf an, wie man(n) hinhört und was man(n) hören möchte.
Mach deine Entscheidung entweder:
- nach einem Besuch bei Nubert,
- Preis,
- oder Optik fest.
