Lautsprecherkabel als Cinchkabel?
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Re: Lautsprecherkabel als Cinchkabel?
mikrobe hat geschrieben:erst mal besten Dank für diese sehr detaillierte und originelle Lösung.
Sie scheint mir aber an dem Problem zu scheitern, dass ich zwei LS-Kabel für die Highlevel-In Eingänge bräuchte, ich aber nur eines liegen habe!
Das Subwoofersignal ist doch sowieso Mono, du brauchst für diesen quasi abgewandelten Zone-2-Trick nur eine der beiden Endstufen und nur ein Lautsprecherkabel.
mikrobe
Beitrag von mikrobe »
Aber wenn ich es z.B. an den rechten Ausgang hänge, kommt auch nur der Sound von rechts raus, nicht das, was für die linke Seite vorgesehen ist. Und das ist doch gearde beim Sorround dann doch problematisch, oder?
mikrobe hat geschrieben:Aber wenn ich es z.B. an den rechten Ausgang hänge, kommt auch nur der Sound von rechts raus, nicht das, was für die linke Seite vorgesehen ist. Und das ist doch gearde beim Sorround dann doch problematisch, oder?
Der Subout des AVR ist ein Monosignal für den Subwoofer, dass alle Tieftonanteile enthält, die der Subwoofer vom AVR zugewiesen bekommt. Du "missbrauchst" die Zone-2-Funktion nur, um das Mono-Subwoofersignal auf Lautsprecherpegel/-impedanz zu heben, um es störungsfrei über das Mono-Lautsprecherkabel zum Subwoofer zu bringen.
