dröhnen beim nachbarn
erste messung
http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... e_id=14275
so mir sagts nichts aus und mann ist das laut. musste auf 0db beim verstärker damit charma was vernünftiges brachte. die ersten paar waren für nüsse.
mfg daniel
mfg daniel
Zuletzt geändert von vision03 am Sa 19. Jan 2013, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Re: dröhnen beim nachbarn
Dein Link ist aber kaputt. Mach mal das < zwischen image weg
Schlafzimmer: nuPro A-300
- urlaubner
Re: erste messung
Ich gehe mal davon aus dass es der screenshot in deiner gallerie ist... der link geht nämlich nicht.vision03 hat geschrieben:http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... play=popup
mfg daniel
ich sehe dort keine dröhnfrequenz. aber du hast recht, die messung ist wirklich sehr leise. eventuell mikrofonvertärkung nicht aktiviert?
link ausgebessert. ja is in galerie.
ist das mikro von meinem avr der nicht mehr der jüngste ist. yamaha rxv565
Mikrofonverstärkung +20db und lautstärke ganz oben. mehr geht ned. ist das zu leise muss man noch lauter messen?
oder sagt das wasserfalldiagramm mehr aus?
mfg daniel
mfg daniel
- urlaubner
es ist schon sehr leise, aber eigentlich sieht die messung ganz gut aus.
an dem platz wo du gemessen hast ist keine dröhnfrequenz. aber das muss noch lange nicht heissen dass es beim nachbarn nicht dröhnt. am stärksten durch die wände gehen die frequenzen von deinen raummoden, also die frequenzen bei denen sich zwischen den wänden stehende wellen bilden. darauf kannst du aber kaum einfluss nehmen.
ist die messung mit sub? bei ca 55Hz ist ein riesen Loch. falls du bei 50 oder 60Hz getrennt hast, ist evtl. die phase falsch eingestellt.
das wasserfalldiagramm zeigt die nachhhallzeiten pro frequenz, kannst du gerne auch hochladen.
eingestellte trennfrequenz ist bei der messung aus versehen bei 80Hz gewesen. da hab ich eigentlich nie so aufgepasst.
wasserfall
http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... e_id=14281
Was ich nicht verstehe ist dass es beim Testtongenerator so angehört hat wie wenn der bass ziemlich stark fehlt. zb 35 und 40Hz kaum hörbar und wo anders wieder gut hörbar.
mfg daniel
wasserfall
mfg daniel
- urlaubner
da stimmt was nicht... war der sub bei der messung überhaupt an?
- Prince666
Eben habe auch meine Nachbarn geklingelt. Die letzten Wochen sei es sehr oft sehr laut gewesen
- TasteOfMyCheese
Hey,
Kannst du nochmal lauter einmessen? Irgendwie kommt mir die Messung unrealistisch vor. Du hast insbesondere im Bass viel zu wenig Nachhall für ein normales Zimmer. Um so einen Nachhall zu haben müsstest du schon mehrere m³ Basotect im Raum verstecken.
Berti
PS: Bei Messungen mit dem Laptop aufpassen, dass nicht das Mikro vom Laptop misst (also schauen, welches man ausgewählt hat, bzw. mal draufklopfen und auf den Ausschlag schauen). Den Fehler habe ich schon ein paar mal gemacht
Das könnte auch einfach daran liegen, dass dein Gehör auf Töne bei 30-40Hz nur noch sehr wenig empfindlich ist, dir diese also immer deutlich leiser vorkommen, als ein höherer Ton (auch bei gleichem absolutem Pegel). Aus diesem Grund ist es auch quasi unmöglich einen Raum per Gehör einzumessen. Dabei wird man immer Fehler von min. +/- 10dB machen.vision03 hat geschrieben: Was ich nicht verstehe ist dass es beim Testtongenerator so angehört hat wie wenn der bass ziemlich stark fehlt. zb 35 und 40Hz kaum hörbar und wo anders wieder gut hörbar.
Berti
