Enthusiast2k hat geschrieben:Ich hatte erst bei 130 hz getrennt weil ich mal aufgeschnappt hatte dass sich der sub wegen der gruppenlaufzeit ? harmoischer in das klangbild einfügt
nö, das stimmt so nicht.
ich hatte dann aber noch eine frage und hab da gleich nach der trennfrequenz gefragt und der berater meinte dass der sub in diesem hohen bereich nichts zu suchen hat und ich bei 80 hz trenne soll was ich dann auch gemacht habe
Welche Trennfrequenz nun die Richtige darstellt ist von vielen Faktoren abhängig.
Höher als 80Hz zu trennen funktioniert mit nur einem Subwoofer nur sehr selten bis gar nicht.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
meinen Verstärker kann man Auftrennen in Preout und Main In. AM Preout hängt per Cinchkabel der Sub und vom Sub geht es mit dem Hochpassgefilterten Staletitensignal in den Main In meines Verstärkers.
WIe muss ich das ganze anschliessen wenn ich mir einen zweiten Aw 600 zulege?
Das ist wohl normal bei nem Sub, wurde auch so von der NSF bestätigt in einem anderen Thread.
Im Grunde kannst du nur zuerst den Sub und danach den Amp einschalten.
Allerdings soll der knallen bei den digitalen AW-13 und AW-1300 sich in Grenzen halten, beim AW-17 soll es ne andere Hausnummer sein.
Um den HT brauchst du dir aber in der Regel keine Sorgen zu machen, dafür müsste der Knall viel zu leise sein.
Das ist schlecht, dann arbeiten die im selben IR Bereich.
Du kannst also entweder den Satreceiver so umstellen, dass du mit der Fernbedienung nicht mehr in Richtung Sub zeigst oder einfach mit einem sehr kleinen und fast unsichtbaren Stück schwarzem Klebeband den Empfänger der Subs überkleben.
(das Klebenband sollte halt wieder sauber ablösbar sein)
