Nu511 Dröhnen! Möbiliar?
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Re: Nu511 Dröhnen! Möbiliar?
Beitrag von joe.i.m »
Also diese dickeren Platten bei Besta, also oben und unten, ich wollte es auch nicht glauben, aber nachdem ich mal wegen Anpassungen an anderer Stelle ein Loch Vorgebohrt hab zum Schrauben, weiß ich das die teilweise hohl sind.
Die Seitenwände sollten aber Spanplatte sein.
HHO
Beitrag von HHO »
IKEA ist elendig.
In jeder 2ten Wohnung siehts mittlerweile gleich aus.
Hohle Möbel wohin das Auge reicht.
Lipix
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Lipix »
Scheint wohl ne Ansammlung von Spezialisten für IKEA Möbel hier in dem Thread zu sein. :wink:
Ich hatte mal das selbe Lowboard und hab darauf 2x AW-991 auf max Leistung betrieben, um den Höhenunterschied und die Klangverbesserung zu vergleichen.
Das Ding ist heftig schwer und nicht irgendein wackeliges 30kg Lowboard. Und da hat weder was geklappert, noch gewackelt.
Das Malm ist da ein wenig was anderes, wiegt aber immernoch stolze 42kg ohne Inhalt.
Dazu kommt noch, dass das verwendete Material im Vergleich zu Vollholz teils empfindlicher reagiert.
Ich würde hier eher mal prüfen, ob die Möbel stabil stehen und ob der Boden überhaupt stark angeregt wird, ansonsten liegt das an ner Raummode die direkt an der Wand ihr Maximum hat. Die 511 sind wirklich nicht die LS die den Boden stark zum schwingen bringen.
HeldDerNation hat geschrieben: Wenn irgendwelche Möbel bei bestimmten Frequenzen mitschwingen hört man das in der Regel relativ deutlich und kann es meist klar zuordnen.
Absolut richtig.
Warface hat geschrieben:So, habe die Boxen ein ganzes Stück nach vorne geholt. Sie haben keinerlei Kontakt zu anderen Möbeln und stehen jetzt total frei. Hatte aber noch dieses Dröhnen. Habe jetzt die Boxen versuchshalber mal auf 80 Hz gestellt. Eine große Verbesserung.
Ich hab noch nie erlebt, dass ein Möbelstück "dröhnt" - wenn wir die selbe Definition von dröhnen haben - ein Möbelstück vibriert, zittert, eventuell klappert der Inhalt.
Mal völlig unabhängig deine Möbel: warum hast du nicht 2x 311 rechts und links des TV an die Wand gehängt und deinen Subwoofer durch einen AW-331/441 ersetzt?
Das würde dann auch gut aussehen und nicht so eingequetscht.
Zuletzt geändert von Lipix am Fr 18. Jan 2013, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Warface
Beitrag von Warface »
Deswegen möchte ich die Möbel ja auch gehen Vollholz-Möbel ersetzen.
Eventuell sind die 511er auch zu mächtig für mein WZ. Die Deckenhöhe von fast 3m macht bestimmt auch viel aus. Pegel haben beide -9.0 db.
Vielleicht sollte ich zu kleineren LS greifen?
Jemand eine Idee?
Lipix
Beitrag von Lipix »
Sry mein Fehler. Das sollte empfindlich heissen und nicht unempfindlich....
Dein Problem sind nicht die Möbel an sich - die stehen in hunderten Wohnzimmern und auch bei einigen dutzend Forenmitgliedern und ich konnte weder irgendwo lesen, dass die Dinger dröhnen, noch es selber bei mir feststellen. Ein 511 (tut mir Leid wenn ich das so sagen muss, ich hatte die mal selber) sind ein Witz was die Raumanregung durch den Boden angeht: und ich hab hier recht empfindliche Dielen.
Von "mächtig" kann hier gar keine Rede sein.
Bevor du hier 4000€ für neue Möbel ausgibst würde ich dir mal dringend empfehlen die beiden Dinger rauszutragen.
Hast du mal geprüft ob die richtig zusammen geschraubt sind und gerade stehen?
Und dann lokalisier mal bitte, ob und welches Möbelstück "dröhnt" - wenn wirklich eins dein Störgeräusch verursacht dann hast du 2 Effekte:
1. Kannst du es lokalisieren und zuordnen
2. Wird es vorne lauter als hinter
Stell dich mal an die andere Wand des Zimmers und hör mal ob du es dort auch hörst und ob es dort stärker ist.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Warface
Heute und morgen bin ich leider unterwegs und schaffe es nicht mehr mir alles nochmal genau anzuhören. Hatte aber das Gefühl, das es auf dem Sofa ( steht genau gegenüber) lauter, bzw. brummiger war. Und noch an einer Stelle am Fenster. Da kann ich mir aber vorstellen, daß das Fenster reflektiert.
Lipix
Beitrag von Lipix »
Das ist schön, dann treffen sich dein und mein Gefühl. Was bei dir dröhnt ist eine raumbedingt Mode und nicht deine Möbel.
Wenn die Lautsprecher natürlich eingequetscht sind und nahe an der Wand stehen verstärkt sich der Effekt, das hat aber exakt 0,0 mit den Möbeln selber oder ihrem Material zu tun.
Wie sind die Raummaße deines Wohnzimmers? Zufällig eine Seite um die 3 Meter lang/breit?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Warface
Kann ich aus der Ferne nur gerade schätzen. Aber ich meine das der Raum ca. 6x4 m ist. Die Lautsprecher stehen an der langen Wand.
Lipix
Beitrag von Lipix »
Das ist recht egal wo die LS stehen (theoretisch) damit fall deine 2 Mode der Raumlänge und die 1. der Raumhöhe bei 57Hz zusammen.
Deswegen wird es auch deutlich besser wenn du bei 70 oder 80Hz trennst.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Warface
Tja und nun? Leider beschäftige ich mich noch nicht allzu lange mit dem Thema. Bin da vielleicht etwas naiv rangegangen. Dachte, LS kaufen, anschliessen und genießen. Da steckt ja schon fast eine kleine Kunst hinter.
Theoretisch brauch ich wahrscheinlich gar keine so großen LS wenn ich nicht einmal das Potenzial ausschöpfen kann.
