Unter -3 dB ist halt noch lange nicht Schluss. Der Abfall wird in der Regel pro Oktave angegeben. Die DS 22 fällt laut Diagramm von Nubert(allerdings gemessen im Freifeld) mit 24 dB / Oktave ab.
Das bedeutet im Klartext, Töne mit 40 HZ, sind eben nur 24 dB leiser, das ist durchaus noch hörbar. (Etwa ein viertel des Pegels)
Wenn dann noch Raumeinflüsse dazu kommen, kann man durchaus bei 50 HZ mit den DS 22 noch vollen Pegel haben!
Der Abfall fällt eben nicht so senkrecht ab wie das sich hier manche vorstellen, unter dem -3 dB Punkt kommt noch eine Menge, eine Trennung mit 50 HZ kann(!!), muss aber nicht(!!), Sinn machen!
Wer sich aber nicht auskennt, kann durchaus höher trennen, denn "mehr kaputt machen" kann man eigentlich nur bei zu tiefer Trennung. Dann fehlt halt wirklich was, wer zu hoch trennt, der hat halt 3 dB mehr Pegel bei Frequenzen die die meisten sicher nichtmal als "Dröhnen" erkennen würden. Wirklich hässlich ist das nämlich nur unterhalb der 80Hz.
Gruß Thomas
P.s. Ich hab ne Zeit lang(im Wechsel zu den Veros) mal mit den DS 22 Stereo gehört, ich war überrascht was da noch an "Tiefbass" rauskommt. Wenn man laut genug gehört hat, haben die kleinen selbst da schon Spaß gemacht.
Erdbeben darf man natürlich nicht erwarten.
