Nein, ich betreibe die DS22 als Dipol. Die Messungen habe ich aber nur mit den Fronlautsprechern gemacht, da der Effekt des vermeintlichen Bassverlusts hinten hauptsächlich bei Stereomusik auftritt.
@ Berti: Vorhänge kommen auf jeden Fall noch (aber nicht so dicke Stoffvorhänge sondern eher etwas Zurückhaltenderes - sonst bekomme ich Ärger mit meiner Holden). Wo wären die Absorber denn sinnvollerweise untergebracht? Hinter dem Sofa an der Wand? Ich werde die Messung mit einem anderen Einmessmikrofon diese Tage wiederholen. Aber ich finde momentan das Mikrofon meines Yamaha RX-V1067 nicht und musste deswegen auf ein Pioneer Mikrofon meines "kleineren" AVRs ausweichen - vielleicht hat das Mic wirklich einen Schuß und ist kaputt. Das wird sich dann bei Wiederholung der Messung zeigen.
Vielen Dank Euch allen soweit schon mal für Eure Hilfe, Mühe und Eure Vorschläge!
Avant hat geschrieben:Nein, ich betreibe die DS22 als Dipol.
Dann stell sie doch auch mal wie Dipole auf....
Zie sie vor bis auf deine Ohrhöhe die du beim Filmschauen hast. Danach in Richtung deiner Front LS ausrichten, also das sie mehr oder weniger parallel an dir vorbei strahlen und dann nochmal 20-30cm von den Außenwänden weg.
Kurz zurück zu dem Bassthema...
Bei den Messungen scheint irgendwas im Hochtonbereich nicht zu passen, entweder liegts am Mikro/Lautstärke/Aufstellung, egal.
Was im Wasserfalldiagramm aber schon bei 2kHz zu sehen ist, ist dass der Nachhall im Hochton warscheinlich sehr hoch ist.
Das würde gut zu den Bildern vom Zimmer passen, da ist echt alles schallhart, sogar die Sitzmöbel. Ein langer Nachhall im Hochton (damit lauter) bewirkt dass tiefe Frequenzen weniger intensiv wahrgenommen werden. Das kann man selber nachstellen indem man einfach den Hochton per Equalizer anhebt. Der Pegel im Bass ändert sich dadurch 0 aber dadurch dass die Höhen lauter sind fehlt auf einma der Bass.
Ich würde vorschlagen mal die Höhen per Schalter an der Box zu senken (Bring -3dB bis 20kHz). Das ist nicht besonders viel, zusätzlich evtl. noch den Treble Schalter -2dB und dann mal hören ob der Bass intensiver wird.
Ich habe heute nochmal mit einem Behringer Micro nachgemessen und folgende Messkurven ermittelt. Bei 50Hz bricht der Bass doch ein.
Irgendwelche neuen Erkenntnisse daraus? Danke schon mal.
