Am Sub und wieder neu einmessen. Die AVR Korrektur würde ich nicht verändern sofern du ein lineares Ergebnis willst.
Also je näher der Sub im AVR Menü im Plusbereich ist, desto größer ist die Vorverstärkung, dadurch kriegt der Sub eine höhere Spannung, sofern diese über der Empfindlichkeit der Einschaltautomatik liegt, springt er halt an. Oder auch nicht.
AW 1100 welchen Wert beim Ein messen?
Re: AW 1100 welchen Wert beim Ein messen?
ThomasB hat geschrieben:Am Sub und wieder neu einmessen. Die AVR Korrektur würde ich nicht verändern sofern du ein lineares Ergebnis willst.
Alles klar, verstanden. Den Sub also vor dem Einmessen noch leiser stellen, dann einmessen lassen, dann sollte (bei mir) ein Ergebnis von "mehr" als -1,5 DB rauskommen - also vermulich 0,0 DB oder + 1,0, +1,5 DB.
Besten Dank für deine Hilfe! Sub einmessen ist für einen Laien wie mich, schon eine kleine Wissenschaft! Zumindest wenn es ordentlich klingen soll.
Reinhard
nuVero 14, nuVero 7, nuVero 5, nuVero AW-17
Marantz AV 7005, MM 8003, Antimode 8033S II
Du hast einen Referenzpegel bei Audyssey. Je nach dem wie sehr dein Sub (durch deine Einstellung mit der FB) von diesem abweicht, wird halt korrigiert. In die eine oder die andere Richtung.
Prinzipiell kannst du also sagen, je leiser du den Sub hast, desto höher wird der Pegel der Korrektur und umgekehrt. Wenn der Sub heftig dröhnt, zu laut eingestellt, in die Ecke gequetscht ist, dann hast du einen entsprechend hohen Subpegel und somit einmal beim Pegel und natürlich der EQ Korrektur negative Werte.
-12 dB ist definitiv "2much" , du bist aber auf dem richtigem Weg jetzt. Quantenphysik muss man ja auch nicht draus machen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
Hab jetzt nochmal eingemessen und den Sub dazu noch eine Stufe leiser gestellt. Er wird jetzt mit +3 DB eingepegelt, Auto-On funktioniert einwandfrei, bei Betrieb des Sub in normalen Lautstärken kein Dröhnen. Genial
Nochmals danke für deine Hilfe
Reinhard
Reinhard
- Legomann II
Nur mal zum Verständnis - auch wenn das Problem gelöst scheint (hab' den Thread erst jetzt gelesen ):
Ihr schreibt von der Einstellung (der Lautstärke) auf 25. Ist dies nicht gleichbedeutend mit der 3 - Uhrstellung (und somit sehr laut)?! Ist die empfohlene 9-Uhr-Stellung nicht eher 75
edit: Man soll ja immer mit Quellen arbeiten: "... Die Anzeige auf dem Display zeigt den Grad der Lautstärke-Dämp- fung und erstreckt sich von »100« (leiseste Einstellung) bis »0« (lauteste Einstellung). ..."; Seite acht der Anleitung.
75 und/oder 50 gibt es aber z.B. nicht als Einstellungswert, und ist auch so gesehen nicht als Mittelstellung zu bezeichnen.
Die Lautstärkeregelung springt ja von 100 (off) auf 45 und zählt dann teilweise in zweier Schritten runter.
25 ist ein guter Wert zum Einstellen vor dem Messen. Hier habe ich bei Audissey höchstens +-2db
Wenn man Dynamic EQ aktiviert, ist es aber zuviel des guten
Ich hab mit "42" auf dem Display des AW17 eingemessen und kam dabei mit dem Marantz AV7005 auf +3DB beim einmessen.
Reinhard
Reinhard
Der neue Lautstärkeregler funktioniert anders rum. Wo du bei 12 Uhr an den alten Subs schon quasi den Maximalpegel hast, hast am neuen (wie auch bei logarithmisch "zählenden" Verstärkern) im oberen Drittel(absolut gesehen) nen vernünftigen Pegel.
