Upgrade nuBox-System; das Gesparte muss weg.
Re: Upgrade nuBox-System; das Gesparte muss weg.
... sind 1600€ für zwei gebrauchte, 3,5 Jahre alte Nuvero 11 ein fairer Preis?
Hi zusammen,
hier mal ein Update zu meinem System-Umbau:
Für die Hauptlautsprecher hatte ich die Nuline 284 und Nuvero 11 verglichen. Die Nuvero 11 klang für mich eine Spur besser, vor allem hatte sie nicht den etwas nasalen Touch, der mich an der 284 etwas gestört hat.
Ich habe dann 4 gebrauchte Nuvero 11 zu einem vernünftigen Preis erstehen können. Alle etwa 3 Jahre alt und in sehr gutem Zustand. Als Sub kommt ein gebrauchter SVS-PB13 Ultra zum Einsatz, und beim Amp bin ich auf den Denon 4520 gewechselt, da er optisch und technisch (HD-Link) gut zu meinem 3313UD BD-Player passt.
Ach ja, Center ist jetzt eine nagelneue Nuvero 7. Hatte eigentlich eine gebrauchte von Forum-Mitglied Caldera gekauft, er verschickt sie aber nicht.
Da ich in meiner früheren Anlage echte Probleme mit dem Bass hatte, habe ich mir gleich auch noch ein Antimode 8033 Cinema gegönnt.
Als erste habe ich den Sub positioniert (vorne an der Wand im zweiten Fünftel der Raumbreite) und die Einmessung mit dem Antimode durchgeführt. Danach habe ich mit dem 4520 eingemessen. Der 4520 hat sämtliche Boxen als "groß" erkannt, auch die Nuvero 7.
Der Klang ist, um es zurückhaltend auszudrücken, recht gut. Vor allem der Bass zeigt viele Details, die ich vorher nicht hören konnte, ist auch tiefer als vorher, wirkt aber gleichzeitig schlanker als mit meinem alten Equipment. Das verwirrt mich etwas und ich frage mich, ob ich da noch optimieren muss.
Ist es richtig alle Boxen auf "gross" zu lassen oder würdet ihr die Nuvero 11 bei 40Hz kappen und die Nuvero 7 bei 60 Hz? Also als "klein" betreiben?
Grüsse!
Grüsse!
- Surround-Opa
Ich lasse alle Veros auf Groß, nur die FrontHigh trenne ich bei 60Hz.
Was der 4520 auf dem Centerkanal raushaut ist schier beeindruckend.
Olaf
Olaf
Sehe ich auch so. Die Front ist unglaublich gut und homogen.
Meine Überlegung war, dass ich eventuell "Frequenzlöcher" unterhalb von 40Hz habe, wenn ich die Nuveros als "groß" konfiguriert lasse.
Ein viel größeres Problem ist aber die Aufstellung der Nuvero 11 als Rear. Zuerst hatte ich sie mehr oder weniger direkt auf meinen Kopf zielend hinter mir weit auseinander gestellt. Dadurch ist ein klangliches Loch in der Mitte hinter mir entstanden. Nun habe ich die 11er hinten etwas näher zusammen gestellt und weit weniger eingewinkelt. Sie zielen nun an mir vorbei auf die Leinwand. Sind nur noch ganz leicht zum Inneren des Raums eingedreht. Das Ergebnis ist schon besser, nur scheint "hinten links" klanglich zu dominieren, gerade so, als hätte der 4520 die Pegel-Einstellung nicht korrekt auf die Reihe bekommen.
Der Sub steht mittlerweile hinten links in der Ecke, was zu einer enormen Verbesserung der Tiefbasswiedergabe geführt hat. Das Antimode unterdrückt das Dröhnen ganz gut.
Habe mir den Anfang von Die Hard 4.0 angeschaut und konnte es kaum glauben, wie tief der Bass nach unten geht. Absolut beeindruckend.
Falls ihr noch Tipps und Anregungen zur weiteren Verbesserung der LS-Aufstellung habt, würde ich mich drüber freuen.
Grüße,
Christoph
Grüße,
Christoph
vielleicht stellt du mal ein/zwei Fotos von vorne/hinten in die Galerie. Dann kann jeder besser beraten.
... werde ich machen.
Aber dann nicht lachen, hübsch ist der Raum nicht, das dunkelste Loch westlich des Urals.
Grüsse.
Grüsse.
na - hübsch werde sie doch die Nuvero11, 7 usw. . ODER?
Mache die Bilder morgen.
Zwei Dinge sind mir heute beim Testen aufgefallen:
1. Wenn ich die Nuvero 11 mit dem Bass-Schalter auf neutral schalte, klingen sie noch präziser und trockener.
2. Die Einmessung des Denon 4520 ist komisch. Hinten links pegelt er definitiv zu laut ein. Zudem klingt die Audyssee Zielkurve gerade so, als ob ein leichter Dynamik-Kompressor mit Höhen-Anhebung am werkeln wäre. Die Audysse-Einstellung mit FR/FL-Bypass kling dynamischer und musikalischer.
Vielleicht sollte ich dem ganzen Audyssee-Kram ganz abschwören.
Noch was: Meine Nuvero 11 hinten, da muss hinten links doch auch die linke und hinten rechts die rechte hin, oder?
letzte Frage: Du siehst doch und hörst beim Einmessen: Die gerade bemessenden LS werden doch auf dem Display/Monitor angezeigt.
Zum Einmessen.
In der aktuellen Video ist ein interessanter Test der 4 Oberklasse-AVR
Marantz SR7007
Onkyo NR1010
Pioneer LX76
Yamaha RS-A3020
Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt, wie die Geräte mit der Einmessung "umgehen". Und das ist wirklich interessant. Kann man hier nicht so kurz darlegen. Muss man gelesen haben. Zu jedem wird ein Messdiagramm dargestellt und etwas erläutert.
Aber zum 4520 weiß Surround-Opa ja Bescheid.
Zum Einmessen.
Marantz SR7007
Onkyo NR1010
Pioneer LX76
Yamaha RS-A3020
... dann kann der Oppa vielleicht ja noch was dazu sagen.
Mit links / rechts meinte ich, dass es ja linke und rechte Nuvero 11s gibt (bezieht sich auf die asymmetrischen Hochtöner Chassis, ist keine politische Aussage). Ich meinte daher, ob vielleicht bei der Boxenaufstellung hinten eine linke 11 nach rechts muss und umgekehrt.
