Surround System mit Nuline 264/284 und Sub vervollständigen?
Re: Surround System mit Nuline 264/284 und Sub vervollständi
ähem ja,
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Unter den Voraussetzungen dürften die 284 Perlen vor die Säue sein! Wahrscheinlich auch die Sub Aufstellung, aber das kann man nur nach Grundriss nicht sagen. Also nach dem Stand würde ich auch fast zu Kompakten tendieren außer, Du weißt, dass Du in nicht allzu ferner Zukunft wieder umziehst und dort besser planen kannst. In diesem Fall würde ich zu Kompakten raten und wenn es dann mal in einer neuen Wohnung bessere Möglichkeiten gibt, dann kauf Standboden dazu und bau Dir ein 7.1 System aus den Bestehenden...
Gruß,
Jan
__________________________________________________________________________
nuLine 284, nuLine cs-174, nuLine WS-14, nuLine AW-1100
52" Philips 9000er Serie, EPSON TW9000W LPE, Denon AVR 3313
Jan
- Genussmensch
Hallo Cyril,
wie Du gemerkt hast, sind alle Vorredner entsetzt ob der von Dir ins Auge gefassten Aufstellung. Zu recht!
Du solltest Deine Front-LS und die Schrankwand jeweils auf gegenüberliegenden Seiten des Raumes positionieren. Die LS müssen von den Seitenwänden weg und brauchen - zumindest ein wenig - Abstand von der Rückwand. Der Sitzplatz sollte sich in einem gleichseitigen Dreieck mit den Boxen befinden, jedenfalls wenn Du auf Stereo Wert legst (ansonsten würde ich aber über die Anschaffung hochwertiger LS überhaupt nicht nachdenken!). Das Dreieck sollte nicht zu groß gewählt werden; zumeist ist ein Wert zwischen 2,50m und 3,00m ideal.
Wenn dann die Fronts aufgestellt sind, kannst Du als nächstes an die Rear-LS und an den (oder noch besser: die) Sub(s) gehen.
Im Übrigen wären Fotos wirklich gut, um auch die Raumakustik einschätzen zu können.
Genussmensch
Genussmensch
Hallo zusammen!
Nochmals Danke für die Anregungen. Habe mir ehrlich gesagt nicht so viel Mühe gegeben mit der Wohnraumskizze. Konnte nun das Bild der Wohnraumskizze hochladen:
Auf der rechten Seite (da wo die Front-LS sind) befindet sich ein Low Board mit TV und AV-R. Auf der linken Seite ein Ecksofa welches relativ tief ist. Die Surround LS sind mit den Haltern von Nubert an die Wand montiert. Die grünen Kreise sind die ungefähren Sitzpositionen.
Gerne bin ich bereit für Verbesserungsvorschläge bezüglich Aufstellung. Werde auch noch versuchen ein paar Fotos zu machen.
Cyril
Cyril
Fotos sind m.E. unabdingbar. Maße an den Skizzen fehlen. Und außerdem reicht doch nur die WoZi-Skizze.
Warum stellst du die L-Couch nicht weiter Richtung oben vom Fenster weg?
Und wenn das ein Lowboard ist, würde ich wirklich jetzt klar Richtung Kompakte gehen. Wenn der Raum in den Ecken zu klein ist.
Aber.... FOTO.
Aber.... FOTO.
Und nun noch mit Bildern des Wohnraums dazu.Cyril hat geschrieben:Hallo zusammen!
Cyril
Moin
Sofa: Ich würde das Sofa aus der Ecke bzw. von beiden Wänden lösen. Ein Raum wikt oftmals größer wenn das Sofa nicht press steht. Das gibt etwas optische Tiefe. Ich würde es deutlich vom Fenster weg stellen. Dann ist das Fenster nicht zugestellt und du kannst mittig zum TV und deinen LS sitzen. Zur Rückwand natürlich auch etwas Abstand...
TV/LS: Kannst du denn deine Geräte in die 3 weißen Fächer stellen? Dann würde ich das linke Teil (wo der TV drauf steht) "entsorgen" und alles schön mittig mit Wandabstand ausrichten. Sub nach vorn.
Zusammen mit dem vom Fenster entfenten Sofa, könntest du so schön mittig sehen und hören und müsstest das nicht in der Diagonalen des Raums machen.
Just my two cents! Viel Spaß beim Möbelrücken und probieren!
Zuletzt geändert von Soulrider am Do 16. Mai 2013, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
nuLine 284 | CS-174 | 24 | AW-1100
Cambridge Azur 751R | Azur 651BD
finde ich gute Vorschläge.
Kenne mich mit Stand-LS nicht so aus. Optisch wirkt das, als könnte das direkt neben die Lowboads gestellt noch gehen. Aber wie gesagt - ich halte mich da raus.
Aber den Center würde ich aufs Lowboard stellen, den TV entweder drauf oder an die Wand hängen. Eines der Hängeregälchen dann umpositionieren.
Hinten hängen m.E. die Rears zu tief (kann aber auch optische Täuschung sein). Ich würde die so auf Unterkante ca. 1 m hoch hängen.
Wenn du neu kaufst, würde ich hier auf Rears als Dipole an den beiden Seitenwänden aufgehängt umrüsten (24er) - nach innen 45° eingedreht.
- Genussmensch
In jedem Fall müssen die LS aus der Ecke und deutlich weiter Richtung Sofa! Das sollte ebenfalls mittig stehen und weiter von der Rückwand weg. Ziel sollte, wie erwähnt, das gleichseitige Dreieck sein. Im Übrigen sollte der Teppich auch näher an die Boxen, um Reflexionen zu verhindern. Aber das wäre ja automatisch der Fall, wenn die LS enger und weiter im Raum und das Sofa ebenfalls mittig und weiter von der Rückwand weg stünden.
Genussmensch
Genussmensch
