Aufstellung der Fronts + Sub
AUT100
Has thanked: 215 times
Been thanked: 47 times
Re: Aufstellung der Fronts + Sub
Beitrag von AUT100 »
Am Sub Frequenz auf max.
Am Onkyo den LPF des LFE auf 120Hz. Siehe 2.2 Lautsprecher Konfiguration
Stell alle anderen Frequenzen auf 80Hz vorm Einmessen in 2.2
Dann Messmikro an. Den Sub auf 75 dB usw.
Zuletzt geändert von AUT100 am So 7. Jul 2013, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
AUT100
Nach dem Einmessen am Sub nur die Lautstärke ändern bei Bedarf.
Der Frequentregler bleibt für immer auf max.
Der Onkyo trennt ja nun für dich.
Berichte, wie es sich neu eingemessen anhört.
Andy M.
Beitrag von Andy M. »
Alles klar . Ein Fettes Merci für Eure Hilfe . Werde mich gleich nach dem Grillen dran setzten und berichten :D
AUT100
Gutes gelingen und Guten Appetit. 8)
Andy M.
Ich habe jetzt wie von euch beschrieben neu eingemessen und und bin der Meinung das die Ortbarkeit schon gut nachgelassen hat . Das Dröhnen ist immer noch da . Habe auch eben die Stative bestellt . Aufgrund der neuen Aufstellung muss der Sub eh ein bissl aus der Ecke raus , evtl behebt die neue Posi das Dröhnproblem etwas . Dazu kommt halt das Problem Frau , sie meint nun das der Sub mitten im Raum stehen würde xD Sobald die Stative da sind werd ich nochmals neu einmessen , und dann sehen wir was dabei rauskommt :D Auf jeden Fall ein Riesiges Dankeschön an Euch und Eurer Top Hilfe !
AUT100
Bitte gerne.
Wie sind jetzt die Trennfrequenzen?
Andy M.
Nach dem Einmessen war der Lfe auf 120 , hab den wieder runter auf 80 Hz geregelt , der Rest wie gehabt bei 40 Hz .
AUT100
Der soll unbedingt bei 120 bleiben ( der LPF des LFE)
Hätte i h auch geschätzt, dass er die 72 bei 40Hz einmisst.
Gut so.
Andy M.
warum bei 120Hz , ich dachte die optimale , bzw die empfohlene Trennfrequenz sei 80 Hz . Hab es so verstanden das alles über 80 Hz die Ortbarkeit fördert ? Sorry für die Fragen aber ich möchte das einfach verstehen o0 xD
AUT100
I was told to set all speakers to 80htz and didn't realize the sub was not a speaker.
That has to do with bass management where low frequencies are redirected from the full range channels to the sub. The LPF for LFE is something different.
"If the LPF is 120Hz, the sub will reproduce everything from the LFE below 120Hz. It is independent of the crossovers for the main channels. Nothing is lost."
Precisely. LFE is a bandwith limited channel, which is why it's called .1. The limit is 120Hz. You want your sub to play whatever the audio designer puts into that channel. If you set the LPF at 80Hz, then the everything between 80 and 120 will be discarded. It doesn't get sent anywhere else. It just gets thrown away.
Besser könnte ich es nicht erklären.
Belasse deine Boxen bei 40Hz oder wenn du willst rauf bis 80Hz.
Den Low Pass Filter lasse auf 120.
