Nuline 62 im Bi-Amp Betrieb und der Verstärker geht aus
Re: Nuline 62 im Bi-Amp Betrieb und der Verstärker geht aus
Hallo Spitpit,
ich vermute Dein Problem liegt auf der Verstärkerseite, da es im Stereobertrieb nicht auftritt und
Du die Verkabelung an den DS62 wohl schon hinreichend gecheckt hast.
Vielleicht noch mal genau die BDA des Susano studieren und auch erstmal jeweil eine rear box einzeln anschliessen und testen.
Sag noch bitte kurz, wieviel Boxen am Susano hängen (5.x, 7.x, etc.)
Viel Erfolg dabei, Gruß,
Nupiet
Nupiet
also aktuell habe ich zwei Center BiAmp angeschlossen, hatte auch Fronts Bi-Amp angeschlossen die ich aber momentan nicht betreibe sonder den PreOut nutze und Aktivboxen ansteure.
Dann nur noch die Surrounds da Backsourround aufgrund des Raumes sinnfrei sind.
Mein Plan war jetzt auch erstmal mit neuem Kabel eine anzuschliessen udn zu schauen ob das geht.
Ich kann mir nicht so recht vorstellen das der Susano mit der entsprechenden Leistung die er hat wirklich in die Knie geht, vor allem ja sofort und nicht nachdem ein bisschen Spielzeit war. Es scheint mir eher so zu sein das "ein Kurzschluss" sofort dafür sorgt das er sich ausschaltet. Merkwürdig weil eben die Kabel die ich neu verlegt habe funzen und die vorher funktionierenden am Bassbereich angeschlossenen nicht.
Wer weiss ob nicht in dem LS ein Kurzschluss entsteht..
- Fly
- Been thanked: 2 times
Kannst du die 62er an einem anderen xbeliebigen Verstärker mal im Single-Wiring-Betrieb testen?
Wenn der Amp nicht älter als 20 Jahre ist, kann man zu 99% mit einer Schutzschaltung rechnen.
Schaltet dieser SOFRT ab hat die Box nen Schuss.
Spielt der Verstärker - auf Bi-Wiring umverkabeln.
Spielt die Box mit dem Verstärker auch dann, so hat der Pio nen Schuss oder eine Einstellung ist falsch...
alles per Plex an Samsung TV
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Fly hat geschrieben:Kannst du die 62er an einem anderen xbeliebigen Verstärker mal im Single-Wiring-Betrieb testen?
beste Antwort hierzu
Hallo, ich teste heute Abend...
Laut Nubert entweder LS defekt oder AVR...
- Bruno
....mehr bleibt ja auch nich übrich
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Die Größe der Boxen hat nichts mit den Phasendrehungen der Weichenzweige zu tun. Es wäre durchaus denkbar, dass die Surrounds einen Impedanzverlauf haben, der den Verstärker instabil werden lässt.Spritpit hat geschrieben:Habe ich auch gelesen, erstaunlich ist nur das es an den Fronts und Center klappt warum ausgerechnet nicht am Surround den kleinsten LS in der Kombi???
Ein schwingender Verstärker kann auch sofort die Schutzschaltung auslösen.Spritpit hat geschrieben:Es scheint mir eher so zu sein das "ein Kurzschluss" sofort dafür sorgt das er sich ausschaltet.
Hast Du schon versucht, den Fehler weiter einzukreisen, also nur eine der beiden Surroundboxen anzuschließen oder nur Hochtöner oder nur Bässe ?
gestern habe ich nur Hochtonbereich angeschlossen das hat funktioniert.
Beim Anschluss des Bassbereichs war der Verstärker sofort weg.
Dann habe ich den Hochtonbereich auch an den LOW Bereich des Verstärkers angeschlossen das ging auch, ich hoffe also es liegt an den Nuberts und nicht an Pioneer weil Nubert ein deutlich besseren Service als Pioneer hat
Heute Abend teste ich mit einem anderen Verstärker und wenn ich Zeit habe mit anderen Kabeln.
Nachdem vom Service von Nubert sofort das Angebot der Prüfung der LS kam gehe ich erstmal davon aus das es an den DS liegt. Sonst wären da sicher mehr Nachfragen etc gekommen, aber schaun wir mal. Heute Nacht ab 23-24Uhr geht das geteste los, vorher habe ich keine Zeit
- Bruno
naja, ist ja bald soweit
