TESTBERICHTE A-100/200/300/AW-350
Re: TESTBERICHTE A-100/200/300
zum stereopack: könnten die in china nich einfach 90% schon so abpacken?
zu das sind keine boxen fuer mich...ich hoere schon auch viel klassik oder Neil Young und wollte halt lautsprecher welche auch die mitten bringen...und die teufel motiv mk2 welche meine alternative waren haben die wohl eher nicht. Wobei ich auch glaube das ich nicht die klassische zielgruppe bin. Deswegen auch die einschraenkung beim test. und ich denke wenn ich alles unter 70 hz vom subwoofer liefern lass werd ich mit den dingern zufrieden. Wielang kann ich eigtl entscheiden ob ich sie zuruecksende?
4 Wochen. Und ich würde erwarten, dass man in Sachen Mitten bei dem nuPros bestens bedient wird. Bei “Infraschall-Subbass-Massagen in Clublautstärke“ wohl nicht. Bezüglich “32 Hz für 500 €?!“ empfehle ich, einfach mal einen Sub von Nubert ausprobieren und nicht so sehr an die Werte zu glauben. Es wird den Subs von Nubert nur sehr selten vorgehalten, nicht tief genug zu reichen...
Ansonsten ist das hier ja der Test-Thread, nicht der Kaufberatungs-Thread
GENAU. Wurde oben schon mal vermerkt.
Diskussionen usw. bitte in einem anderen thread, sonst wird es unübersichtlich. Danke.
Neuer Test gerade gesehen...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 31&t=35450
In der aktuellen Stereoplay 12/2013 wird die A-200 gestestet: http://www.testberichte.de/a/lautsprech ... 84243.html
neuer Hörbericht... von bobby55
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 40#p711020
A-300 schwarz vorgestern hier eingetroffenpalefin hat geschrieben:neuer Hörbericht... von bobby55
Aufstellung:
Wandmontage. Entfernung zur Wand: 20 cm (ab Rückseite). Neigbar und drehbar.
Keine seitlichen Beeinträchtigungen
Lautsprecher-Entfernung: 2 m
Wandbeschaffenheit: Gips-Putz
Höhe: 1m (ab Unterkante)
Hörentfernung:
1,5 m – Am PC, Nahfeld
3-4 m – Fernsehbetrieb, auch nur Audio
Raumgröße:
40 qm. Höhe 3-3,5 m
Anschluss USB:
Wiedergabe wav und flac Audiodateien direkt von der Festplatte.
Weitere Multimedia-Anwendungen (Streaming, Video usw.)
Anschluss SPDIF optisch:
SAT-Digital. TV und Radio
Anschluss SPDIF elektrisch:
Vorgesehen an externen Wandler für Audio HQ direkt vom PC
Noch nicht getestet.
Mediaplayer für alle Anwendungen am PC:
J.River Media Center
Musikauswahl Audio:
Nur Klassik (bin Berufsmusiker, brauche die LS auch zum Abhören der Musikbearbeitung).
Große und kleine Besetzungen. Klavier alleine.
Besonders aufschlussreich: Tchaikovsky Der Nussknacker - Kirov, Gergiev
Einstellungen Menü:
MID HI 0 dB
BASS + 2 dB
Volume 50 (Nahfeld) - 62 4 m Entfernung. Audioquelle immer voll ausgesteuert.
Sonst alle Einstellungen standard
Bericht nach 1 Tag Testbetrieb, auch Direktvergleich mit der A-20 war möglich:
Sehr überzeugenden Eindruck!
Der Lautsprecherklang der A-300 ist wirklich raumfüllend (40 qm!). Die A-20 war dagegen für meinen Raum etwas klein bemessen und klang auf größere Entfernung über 4 m etwas dünn und steril.
Sehr ausgewogener, impulsreicher Klang(Schlagzeug, Pizzicati bei den Streichern). Viele feine Nuancen waren hörbar, gerade auch im leisen Bereich.
Die Höhen sind keineswegs spitz sondern sehr luftig aber präsent. Basswiedergabe unglaublich wuchtig und sauber. Tiefgang gewaltig aber sehr konturiert. Bis jetzt absolut kein dröhnen.
Erstaunliche räumliche Abbildung der Musikinstrumente, auch in der Mitte. Exakte Positionsbestimmung. In dieser Hinsicht wesentlich besser als die A-20
Im Nahfeld:
Noch einen sehr transparenten und homogenen Klang, trotzt weiter Aufstellung der LS. Auch bei größeren Lautstärken attackiert der Klang auf kürzerer Entfernung nicht. Bei der A-20 war das kritischer. Die A-300 wirkt da im Vergleich zur A-20 äußerst unangestrengt.
Rauschfreiheit gerade auch im Nahfeld der A-300.
Bedienung:
Hervorzuheben ist die Vielseitigkeit in der Bedienung und in den Konfigurationsmöglichkeiten. Habe alles optimal einrichten können. War mit der Bedienungssoftware in kurzer Zeit umfassend vertraut.
Optisch sehr schön gelöst finde ich die Möglichkeit die Display-Anzeige automatisch nach wenige Sekunden ausschalten zu lasse. Keine Lichtanzeigen, keine Knöpfe, nur Musik und Ruhe!
Frontabdeckung:
Habe ich mit und ohne ausprobiert. Die Unterschiede sind geringfügig.
Zusammenfassend:
Die A-20 hatte ich 2 Jahre in Dauerbetrieb. Im Nahfeld bis ca. 2 Meter, am PC, für alle Anwendungen, auch für anspruchsvolle Musik, in alle Frequenzlagen hervorragend und ausgeglichen.
Die A-300 spielt aber in allen Bereichen in eine ganz andere Kategorie.
Es entsteht beim Zuhören viel mehr ein Live-Eindruck wie im Konzertsaal. Der Abhörraum und zwei Boxen links und rechts lassen sich nach kurzer Zeit einfach vergessen. Suggestion auf hohem Niveau!
AW 350:
NuPro AW 350 hatte ich ebenfalls bestellt, wird aber später geliefert.
Ob dadurch noch eine weitere Verbesserung möglich ist werde ich sehen (und hören). Beim jetzigen Zwischenergebnis kann ich mir das eigentlich nicht mehr so gut vorstellen. Bin gespannt…
Negativpunkt:
Über USB am PC angeschlossen, reagiert die Auto-On-Funktion der A-300 nicht auf ein Vorliegen eines Musiksignals sondern auf die USB-Versorgungsspannung (Bedienungsanleitung S. 7).
Das bedeutet dass, bei PC-Dauerbetrieb, die Standby-Automatik nicht funktioniert da die USB-Versorgungsspannung auch ohne Signal vorhanden ist. Beim Master-Box (links) müsste deshalb ersatzweise der Netzschalter betätigt werden! Oder der Stromverbrauch läuft weiter im aktiven Zustand.
Beide Boxen sind und bleiben auf der Rückseite warm…
Nachtrag - Weitere Negativpunkt(Fehler) im Forum veröffentlicht:
Displaymodus Off blockt Auto-Standby
Nicht nur USB-Bedingt (siehe oben) – Kann ich bestätigen
USB- Windows 7-Lautstärkeregler geht nicht
Kann ich bestätigen
A-300 Probleme mit SPDIF elektrisch24 bit-192 kHz
Noch nicht ausprobiert
Diese Probleme trüben leider das sonst sehr positive Gesamtbild. Ich hoffe doch sehr, dass die Nubert Factory hier bald Lösungen anbieten wird!
- Has thanked: 3 times
Dicken Dank für den wunderbar nachzuvollziehenden Erfahrungsbericht. Oder ist's ein Erhörungsbericht?
nuPro A 500
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
Sennheiser Flex 5000
Innuos Zen Mini MkII
iPad
Sony-TV
Sony-BD
vier Quadratm. Absorber
Credo: Stereo 2.0
Blog (historisch): http://strategiendervergeblichkeit.wordpress.com
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
iPad
Sony-TV
Sony-BD
Credo: Stereo 2.0
Mich würde mal ein Vergleich zwischen der ELAC AM-180 und der nuPro A-200/300 interessieren... falls sich irgendwem/irgendwann mal die Möglichkeit bieten sollte.
Eine kleine Anmerkung: Der AW-350 ist nicht im Thread-Titel aufgeführt. Das war sicher keine Absicht, oder?
@TE oder @Admin: Wäre es möglich, den Titel um den AW-350 zu erweitern?
Sonst traut sich evtl. niemand einen Test zum neuen Subwoofer reinzustellen...
Besten Dank!
Grüße, Martin
Besten Dank!
Grüße, Martin
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: TESTBERICHTE A-100/200/300/AW-350
Ist erledigt, allerdings vorerst nur beim Originalbeitrag. Die bisherigen Antworten, die sich auf ihn beziehen, tragen noch die alte Überschrift.
