nuProfitipps: Wissenswertes zu allen nuPro-Modellen
Re: nuProfitipps: Wissenswertes zu allen nuPro-Modellen
Doppelpost
Zuletzt geändert von Dobbs am Do 28. Dez 2017, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Warum? Kann doch nichts passieren.sbaron hat geschrieben:Weil ich erst mal fachlichen Rat einhole, bevor ich an den Einstellungen rumfummele.
Wenn es zum Aufdicken des Tieftonbereichs kommt, ja.sbaron hat geschrieben:Meine NuPro AS-450 steht in einem Regal (hinten offen) mit linker und rechter Seitenwand. Der Abstand zur Seitenwand ist jeweils 2cm (also weniger als empfohlen). Empfehlen Sie in diesem Fall auch die Basslautstärke zu senken bzw. die Grenzfrequenz anzuheben?
Das sehe ich ganz anders. Was ist daran schwer an den Einstellungen DEINE eigene Einstellung herauszufinden, wofür braucht man da einen "fachlichen Rat?" Was soll dir der "Fachmann" denn sagen, er kennt weder deinen Wohnraum, noch kann er beurteilen wie es dann bei dir, unter deinen Verhältnissen kling? Und warum wurde überhaupt etwas zum Einstellen mit eingebaut? Genau, damit jeder seine eigene Einstellung für seine Verhältnisse findet, sonst hätte man das erst gar nicht einbauen müssen. Aber du willst ja vom Forum hören: stelle den Bass auf 80Hz. und mach nicht lauter als Vol. 42 dann klingt es super bei dir.sbaron hat geschrieben:Weil ich erst mal fachlichen Rat einhole, bevor ich an den Einstellungen rumfummele. Genau dafür ist das Forum doch da. Dachte ich jedenfalls.pr hat geschrieben:Frage: Warum probierst du es denn nicht selbst einmal aus was bei dir am besten klingt und deinen Bedürfnissen am nächsten kommt?
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Die Klangregler ermöglichen gute Anpassungen an den eigenen Hörgeschmack. Sofern kein Messmikro zur Verfügung steht, können die Anpassungen zunächst nach Gefühl gemacht werden. Zielführender ist natürlich ein PEQ-DSP und ein Messmikro, um punktuelle Überhöhungen zu kompensieren.
Ein fachlicher Rat ist hier nicht nötig, eher etwas Ermutigung die Regler auszuprobieren. Man hat stets die Möglichkeit wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Keine Sorge, kann nix kaputt gehen beim verstellen
kleine Frage in die Runde
Ich habe die A-200 + neu einen Sub
Vielleicht ist es schon irgendwo beschrieben.. konnte es aber nicht finden:
Beinflusst der Klangregler (Bass) auch den Sub-Out ?
Mein Problem: Ich lasse den Sub ab ca. 60Hz mitlaufen (ohne Hochpass bei NuPro), soweit für mich perfekt. Bei normaler (eher leiser) Lautstärke habe ich den Bass auf ca. +3dB, wenn ich jedoch laut höre, stelle ich auf 0dB zurück. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Sub auch ein wenig mehr zurück sollte. Will jedoch nicht jedesmal das Poti hinten am Sub verstellen.
Wie macht ihr das?
Wie macht ihr das?
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Bitte beim Thema bleiben. Es geht hier um nuPro-Tipps, um eine Wissenssammlung.
Klangregelung
Die Klangwaage in der Praxis
Hier fehlt der Abschnitt: wem bei neutraler Abstimmung die NuPro zu leise ist der kann hier alles auf +10 stellen. Weiterhin linear und gefühlt doppelt so laut.
Ich wollte heute kurz enttäuscht sein bei Zuspielung über BT (X8000), dann kam mir diese Idee. Funktioniert super. Und jetzt auch so laut das ich nicht bis zum Anschlag auf"drehen" will.
- R. Steidle
Danke für den Tipp. Eine Erweiterung der Tipps hinsichtlich der neuen X-Modelle steht noch an. Ich hoffe, dass wir das Dokument Anfang 2019 überarbeiten können.
