Bei den dunklen Fotos ist es schwer bzw unmöglich, zu vorne viel zu sagen.
Zu hinten: Ich würde verrückt werden, wenn mir so dicke kraftvolle Boxen wie die 42 er hinten als Backs ins ohr pusten würden... bei so geringem Abstand.
Da wäre es sicher besser, die nach oben strahlen zu lassen.
Ich bin ja noch nicht ganz fertig aber auf den nuline 122 steht ja links und rechts drauf aber habe mir schon so was gedacht weil mein center richtig liegt auch das dünne brett wird noch gegen eine marmor platte 4-5 cm getauscht die coutsch ist die not lösung für platz weil ich habe eine 3er relex sitze bestellt und die kommt dan in die mitte die 2 subs werden warscheinlich zwischen den beiden 122 stehen aber mich stört das grünelicht. werde das dann abkleben oder anmahlen.
ich schaue gerade auf einen stuhl ca 1.5 m vor der coutsch. Auf jeden fall müssen die backsurounds noch 25-30 cm höher und der rechte muss ca 70-80 cm weiter raus.
Meine Technik ist im anderen keller. Werde ja auch noch die hochtöner von den 42 anpassen wegen links und rechts und wems aufgefallen ist die decke ist noch offen man sieht die Schallabsorger platten. Ich werde mit 18mm platten und löcher noch abgedeckt. . Wegen den ecken muss noch eckabsorber gebaut werden mit rockwoll und einer rahmen Tür die die sicht auf die wolle nicht sehen lässt. Werde Wegen der not coutsch eventuell noch ein podest bauen müssen wie gesagt ist mein erster kino raum und ich bin ganz aleine nur bei meinen 122 schätzen habe ich jemand kommen lassen zum aufbauen. Habe die Vorhänge selber genäht und die Strom kabel mit dosen gesetzt habe 8 steckdosen wegen test von subs.
Der Raum ist 4,9 x 5,5m darum dröhnt es bei lauter und extrem lauter Film genuss.
Die leinwand ist 1,7 x 3,0m meine raum höhe ist nun wegen dem abhängen der Decke und dem Teppich auf 2,2 m
An meinen 122 war nach 2,5 jahren die klemmschrauben etwas lockerer geworden weil die brücken ja steif sind experimentiere nun mit 8mm kupfer kabel an der rechten box. Mal schauen obs in 2 jahren
wieder locker er wird Vom klang her hört man kein unterschied ob silber kupfer oder die orginal blech brücke.
P.S Wegen meinem aw 1000 der in kirsche werde ihn mit Molton bespannen und die front mit einer schrank rückwand verblenden mit doppelseitigem klebeband hinmachen aber nur an 4 stellen
Danke für das Ehrliche Feedback und die 122 hochtöner werde ich dann auch drehen
