NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
Re: NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
ich finde das oled-display nett als feature
- Thomaswww
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
Da ich eh bald eine neue Soundkarte brauche, nur Stereo höre und mein NAD Amp beim Regeln von Bass, Treble und Balance nur noch Kratzen von sich gibt, wird der nuBox 683 Kauf weit nach hinten verschoben und gespart für dieses bemerkenswerte Stück Technik.
Damit könnte ich auch endlich mal meinen eigenbau Sub stimmig wieder beleben.
Desweiteren könnte ich auch ganz nett die NAD c372 Endstufe gegen den Rotel RB-991 antreten lassen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich mit nuControl kein ABL mehr brauche, da ich quasi das Preset dafür laden kann? Über den USB Anschluss kann ich dann "später" für Nubert Boxen, die nach nuControl erscheinen, "ATM-Presets" "nachladen"?
Danke Rudi & Brette! Ich verstehe. Ein sehr nützliches Feature.
Allerdings wäre es nun doch interessant zu wissen wie man das in eine Surround Umgebung integriert. Derzeit kann man ein ATM prima dazu verwenden. Eingang 1 = Stero PreAmp, Eingang 2 = PreOut eines AVR und die Endstufe hängt am Ausgang. Je nachdem was man macht, wählt man den entsprechenden Eingang.
Nun ist das ATM im nuControl quasi integriert. Jetzt wäre es interessant zu wissen ob es möglich sein wird, den PrOut vom AVR an einen Eingang des nuControl zu hängen und zwar so, dass nuControl ausschließlich die ATM Funktion nutzt aber ansonsten keine Anpassungen an der Lautstärke mehr vornimmt. Denn das hat ja der AVR bereits gemacht.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Das geht bestimmt.LeChef hat geschrieben: Nun ist das ATM im nuControl quasi integriert. Jetzt wäre es interessant zu wissen ob es möglich sein wird, den PrOut vom AVR an einen Eingang des nuControl zu hängen und zwar so, dass nuControl ausschließlich die ATM Funktion nutzt aber ansonsten keine Anpassungen an der Lautstärke mehr vornimmt. Denn das hat ja der AVR bereits gemacht.
Hierzu kannst Du dann ein Preset anlegen und bei Bedarf abrufen.
Mach ich auch so beim AW1300DSP.
VG
Küche: nuPro A20 / Bluelino
- n4ther
- Been thanked: 2 times
Sehe ich das falsch:
Kann ich entweder
a) das ATM Feature für die Fronts (fullrange) nehmen
oder
b) den LFE-Kanal vom AVR abgreifen um ggf. ein DBA aufzubauen
Wenn ich beides will bräuchte ich 2 nuControls?
oder geht auch beides (ohne high level in / out Spielereien)?
Welche Möglichkeiten seht ihr?
Kann ich entweder
oder
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
Die Front-Preouts des AVRs sollten auf Fullrange laufen.
Also die Subs beim AVR deaktivieren. 5.0 sozusagen.
Das mache ich auch mit dem AW1300DSP so.
(ich wiederhole mich)
VG
VG
LFE am AVR auf OFF, ergo Front auf FULL-RANGE und dieses Front-PreOut-Signal in die nuControl einspeisen und die GESAMTE Subwoofer-Config in der nuControl erledigen.n4ther hat geschrieben:Welche Möglichkeiten seht ihr?
...und wieder zu langsam
Schnauze voll... ...ihr macht datt schon...
rudijopp hat geschrieben:LFE am AVR auf OFF, ergo Front auf FULL-RANGE und dieses Front-PreOut-Signal in die nuControl einspeisen und die GESAMTE Subwoofer-Config in der nuControl erledigen.n4ther hat geschrieben:Welche Möglichkeiten seht ihr?
...und wieder zu langsam![]()
- n4ther
Wenn ich Rudi richtig verstehe, dann hätte es sogar den Vorteil, daß der "LFE" dann auf den Fronts UND dem Sub läuft.
(Sofern die Fronts Fullrange sind).
Wenn ich jetzt aber den "LFE" Bereich nur auf dem Sub laufen lasse möchte und die Fronts Fullrange, dann sehe ich keine Möglichkeit. Das nuControl erkennt ja nicht den umgeleiteten LFE Kanal.
Gibt es einen Nachteil den LFE des AVR auszustellen? (ausser das Einmesssystem zu umgehen...aber dafür hat man ja PEQ in nuControl).
Und noch was. Der PEQ nur für den Sub Pre-Out oder beide? Wenn beide, dann umstellbar (2.0 Musik hören <-> x.x Film schauen)
Ohje, so viele nervige Fragen von mir heute Abend
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Interessantes Verhältnis Kosten Hardware vs. Lautsprecher. Ob ca. 2000 € Investition in LS nicht mehr Klanggewinn bringen würde?Thomaswww hat geschrieben:Da ich eh bald eine neue Soundkarte brauche, nur Stereo höre und mein NAD Amp beim Regeln von Bass, Treble und Balance nur noch Kratzen von sich gibt, wird der nuBox 683 Kauf weit nach hinten verschoben und gespart für dieses bemerkenswerte Stück Technik.
Schlafzimmer: nuPro A-300
