um das letzte alles noch mal knapp zus.zufassen:
1. Ob du als Center auch eine NL24 (was alle (?) bevorzugen) nimmst oder einen CS44 ist deine Entscheidung. Zu mächtig ist der CS44 nur vom Aussehen. Klanglich wird er "eingenordet", d.h. Pegel angepasst beim Einmessen.
2. Ob du den kleinen AW 500 oder den AW600 nimmst.... Hatte das nur vorgeschlagen, weil der Preisunterschied recht gering ist..... ist auch deine Entscheidung vor allem von der Größe her. Der 600er kommt nat tiefer als der 500er... Siehe BDA.
3. Wenn du einen AW hast und merkst, das es da Raumprobleme gibt.... kannst du immer noch einen zweiten dazunehmen, der den Raum dann besser anregt (und meist Dröhneffekte vermindert). Ich würde auch erstmal mit einem anfangen.
Benötige Rat bei Surround-Set-Aufstellung
Re: Benötige Rat bei Surround-Set-Aufstellung
Ich will noch kurz meinen Senf dazugeben!
Habe selber 3 x NL24 in der Front (Foto in meiner Galerie). Hatte den WS-14 als Center ausprobiert, aber eine weitere NL24 klingt einfach schön harmonisch. Der CS-44 war mir persönlich zu groß (optisch). Ich habe nur einen AW-500 plus Antimode, trenne bei 80 Hz und finde ihn absolut ausreichend tiefspielend, präzise und druckvoll ein meinem Raum. Allerdings höre ich auch nicht mit großen Pegeln.
Mein Raum und meine Aufstellung sind deinem Plan sehr ähnlich. Mein Raum ist auch ungefähr 3,20 m breit, allerdings über 5 m tief. Dafür steht mein Sofa nicht direkt an der Rückwand, sondern ca. 50 cm vorgerückt. Hinten kommen bei mir wohl auch noch NL24 hin.
Front: 3 x NL24 | Rear: Elac BS 52.2 | Sub: AW-500 + Anti-Mode 8033 Cinema
Sony KDL-50W805B | Yamaha RX-V775 | Yamaha CDX-880 | Sony PS3 | Zotac Zbox AD02 mit Kodi
Danke für die Zahlreichen Antworten und Meinungen!
Ich werde es mal mit dieser nachstehenden 5.1-Konfiguration versuchen:
Front links: nuLine 24
Center: nuLine 24
Front rechts: nuLine CS-44 (mir ist ein größerer Center persönlich lieber; ich lege diesen dann auf das Low-Board)
Surround-Speaker links: nuLine 24
Surround-Speaker rechts: nuLine 24
Subwoofer: 1x nuLine AW-600 (ich stelle den Sub dann rechts zwischen Low-Board und Wand, da er dort weniger auffällt, als auf der linken Seite. Hoffentlich wird es den Klang nicht zu sehr negativ beeinflussen)
Ist das okay so, auch wenn einige von Euch der Meinung sind, dass ich als Center lieber auch einen nuLine 24 nehmen sollte?
Ich werde euch dann Ende Juli berichten, wie ich mit dem Klang zufrieden bin.
Lieben Gruß
Bärchen
Center: nuLine 24
Lieben Gruß
Bärchen
ok. Aber Center mit FR vertauschen
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
palefin hat geschrieben:ok. Aber Center mit FR vertauschen
Noch besser wären 3x CS44 für die Front, dann wäre die Verwirrung noch größer.
Nein, passt schon so. Bestell es, probier es auch und berichte dann mal.
