Marcel,
es gibt vereinfacht gesagt grundsätzlich zwei Schulen:
1) Es sollte möglichst alles so klingen wie es sich der Künstler beim abmischen gedacht hat.
2) Es sollte so klingen wie es "mir" (= der jeweilige Zuhörer) am meisten Spaß macht.
Schule 1: Wenn es neutral klingen soll, dann spielt man nur an den Reglern, wenn man Grund zu den Annahme hat, dass etwas die grundsätzliche linearität beeinflusst.
Bsp A: Wandnahe Aufstellung dickt Bass auf (Effekt durchd en Raum), daher versucht man dies dort vorab zu kompensieren was bei der Box rauskommt. (Das kann man je nach Mittel und Know "einfach" betreiben, durch Klangregler, oder aufwendig durch ATM, Einmesssystem, Berücksichtigung der ersten Wellenfront etc. pp.)
Bsp B: Man hört relativ leise (unterhalb des Lautstärkeniveaus beim abmischen), und nimmt wegen der Hörfähigkeit des Menschen die Höhen und Tiefen überproportional leiser wahr im Vergleich zu den Mitten (Psychoakkustik), daher versucht man diese Bereiche wieder lauter zu stellen (auch wieder mit beliebigen Aufwand).
Schule 2: Man hört Probe und entscheidet sich für das was einem am meisten Spaß macht. Das kann dann auch je nach Musikrichtung anders sein. Erlaubt ist was gefällt. Mancher der HipHop mag findet einen dröhnenden Bass vlt. geil. Ein anderer hat Klassik jahrelang über einen kleinen Kompaktlautsprecher gehört und stört sich an zuviel Tiefgang und dreht es daher niedriger (Subjektiv "Gut" ist meistens das an was man sich über lange Zeit gewöhnt hat).
Viele Käufer von guten Boxen machen meistens eine Entwicklung durch von Schule 2 mehr in RIchtung Schule 1, weil Schule 1 mit vernünftigen Boxen mehr Spaß macht und Schule 2 meist mit jeglichen Equipment geht. Es ist wie "gesundes" Essen was mit frischen, qualitativ guten Zutaten mehr Spaß macht, als mit Billigst-Massenproduktion -- allerdings setzt es einfach eine zeitlang des Umgewöhnens voraus. Da Hören aber keinen Einfluss auf die Gesundheit hat, muss sich auch keiner unter Zwang fühlen es so zu machen wie andere. Daher auch die TIpps von Thomas B. weiter oben einfach das zu tun was dir gefällt.
Zu mir selbst: Je leiser ich höre umso eher beeinflusse ich den Frequenzgang irgendwie. Je lauter es wird umso eher lasse ich alles weitestgehend unverändert. Einzige Ausnahme: Subwoofer der mir immer über einen EQ (Antimode) für den eingemessenen Hörplatz angepasst wird.
Bassregler vs Frequenzgang?
Re: Bassregler vs Frequenzgang?
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Hallo Sencer,
vielen Dank für die umfassende Antwort.
Ich denke mal das Ich wahrscheinlich in die Kategorie "zwei" gehöre weil ich die Einstellung "Source Direct" als zu langweilig empfinde bzw. fehlt mir einfach der Bass bei leiseren Lautstärken mit einer Prise an Höhen deshalb auch die von mir gewählten Anpassungen der Parameter.
Was mich wundert das anscheint die meisten hier zu Kategorie "eins" gehören, sprich alles sehr neutral hören und nicht den Bass oder die Höhen am Verstärker verstellen.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass dein Lautsprecher und Hörplatzposition in deinem speziellen Raum so liegen, dass sich der Bass "auslöscht". Das kannst du überprüfen in dem du dich beim zuhören im Raum bewegst - der Bass wird je nachdem wo dein Ohr ist lauter oder leiser. Falls es sich um eine Raumbedingte Auslöschung handelt, musst du entweder deine LS anders aufstellen, oder deinen Hörplatz woanders hinpacken - das lässt idR nicht vernünftig über einen EQ/Regler korrigieren, weil der Bass sich ja durch die Reflexionen selber auslöscht, du also mit der zusätzlichen Energie "beide" Seiten befeuerst und das Ergebnis nach Überlagerung wieder ähnlich niedrig ist.
- Marcel123
Das könnte natürlich sein das es am Raum liegtSencer hat geschrieben:Eine weitere Möglichkeit wäre, dass dein Lautsprecher und Hörplatzposition in deinem speziellen Raum so liegen, dass sich der Bass "auslöscht". Das kannst du überprüfen in dem du dich beim zuhören im Raum bewegst - der Bass wird je nachdem wo dein Ohr ist lauter oder leiser. Falls es sich um eine Raumbedingte Auslöschung handelt, musst du entweder deine LS anders aufstellen, oder deinen Hörplatz woanders hinpacken - das lässt idR nicht vernünftig über einen EQ/Regler korrigieren, weil der Bass sich ja durch die Reflexionen selber auslöscht, du also mit der zusätzlichen Energie "beide" Seiten befeuerst und das Ergebnis nach Überlagerung wieder ähnlich niedrig ist.
Jedoch kann ich hier in meiner kleinen Studentenbude nicht viel umstellen, die Aufstellung der Lautsprecher und die Raumakustik (Parkett, viel Glas usw.) ist sowieso als suboptimal zu bezeichnen.
Deshalb werde ich das Kapitel Raumoptimierung und Lautsprecher Aufstellung auf nächstes Jahr verschieben müssen, wenn ich umziehe. Ich werde dann auf jeden Fall auf euren Erfahrungsschatz in Sachen Raumakustik zurückkommen und würde mich freuen, wenn ihr mir mit Rat und (Tat) zur Seite steht.
