X4000 mit Audyssey: Unglücklich im Stereobetrieb
Re: X4000 mit Audyssey: Unglücklich im Stereobetrieb
Atm halte ich fürs Leisehören für ziemlich sinnbefreit. Klar werden dann 30-40 HZ laut, nen Kickbass haste aber noch immer nicht. Das Gehörrichtige hat leider auch Nachteile.
Noch dazu würde es mich total nerven ständig aufzustehen. Dann lieber den Bassregler vom AVR nutzen, wen interessierts obs linear is wenn er leise hören will, hauptsache klingt nicht so dünn.
Nuvero 14
Das ist seit gestern schon so eingestellt ; )zeitgespenst hat geschrieben:Nochmal PS: auch LFE+Main statt LFE imLautsprecher Menue hat Einfluss auf den Bass.
So, ich bin nun zu Hause und siehe da: Ist Dynamic-EQ deaktiviert steht der Menupunkt Klang zur Verfügung. Bass +3dB und Treble +1dB sorgen dafür, dass ich nun auch auf hohen und sehr hohen Pegeln (wo der Dynamic-EQ fast keine Auswirkungen mehr auf den Klang hat!) den Klang habe den ich wollte!! Endlich knallts wieder und hört sich gut an!! ..nur bei leiser bis normaler Lautstärke gefällt mir Dyn-EQ besser..@all hat geschrieben:...
Besten Dank an alle!!
Nichts desto weniger: Ich habe eben halbwegs günstig ein gebrauchtes ATM-681 erstanden!
Grund: Loudness/Dyn-EQ + manuelle Hochstufung von Bass und Treble wären ja sicher noch geiler! ..und laut Nutzer kdr ist das sogar noch besser als die Regelung am Receiver. Das ist im Grunde ein Thema was in einen anderen Bereich gehört, denn der Zone 2 Trick und die LFE+Main Einstellung würden sich nicht vertragen ( <-- mein aktueller evtl. falscher Kenntnisstand). Soll ich einen neuen Thread aufmachen?
Gruß,
panormal
- zeitgespenst
Sicher kannst du Dir da jede Menge zusammenschalten, Kompromisse schliessen und auch noch die diversen Parameter für Laut und Leise anpassen.
Mir wär das alles inzwischen zu aufwändig, aber klar, das kann man auch anders sehen.
Ich habe meinen SW systembedingt bei 80 Hz getrennt und regelmässig den Dyn EQ an, aber in einer leicht per Ref.Pegel Offset reduzierten Variante. Ich mag das nicht so bassig betont.
Wenn´s mal krachen soll (Vorführbetrieb ), fahre ich einfach noch per FB den SW-Kanal im Pegel hoch und bei 80 Hz erwische ich bei zeitgenössischer Musik so ziemlich alles an Bass, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
Ein Kompromiss sicher auch, aber sehr einfach in der Handhabung.
Viele Grüße,
Jens
Jens
Das System war nicht ganz günstig und daher bin ich bestrebt keine oder nur wenige Kompromisse zu schliessen - wenn ich dafür nochmal 10% - 20% oder was auch immer noch im Rahmen ist und viel Zeit drauflegen muss ist das ok. Ich höre sehr gerne und viel Musik und noch öfter läuft der Fernseher oder gar ein Film. Zieht man Arbeitszeit und Schlafenszeit ab verbleibt prozentual ein verdammt hoher Wert welcher beschreibt wie oft ich in meiner wertvollen Freizeit Ton aus meinen Lautsprechern geniese. Diesen Freizeitanteil gilt es zu optimieren.zeitgespenst hat geschrieben:Sicher kannst du Dir da jede Menge zusammenschalten, Kompromisse schliessen und auch noch die diversen Parameter für Laut und Leise anpassen.
Hehe..zeitgespenst hat geschrieben:Ich habe meinen SW systembedingt bei 80 Hz getrennt und regelmässig den Dyn EQ an, aber in einer leicht per Ref.Pegel Offset reduzierten Variante. Ich mag das nicht so bassig betont.
Ich habe kein Problem damit mehr als eine Fernbedienung zu nutzen und wer die Anlage neben mir noch bedienen möchte muss halt ein wenig lernen ; )
Was den Vorführbetrieb angeht: Ich werde in 4 von 5 Fällen gebeten etwas leiser zu drehen oder gar den Bass etwas rauszunehmen. Da muss ich von meinen (wahrlich nicht ansatzweise extremen) Hörgewohnheiten abweichen um zu punkten. ..ich schrieb eben "Bass +3Db" - das ist mehr als human.
Gruß,
panormal
PS: Ich mach später oder morgen bzgl. des ATMs einen Thread im passenden Unterforum auf. Ich habe ja wirklich viel gesucht aber einen Forumsschreiberling der einen gleichzeitigen Betrieb von ATM und Sub mit LFE+Main fährt scheint es nicht zu geben...
2x nuBox 681, nuBox CS-411,2x nuBox DS-301,2x AW-993, Denon AVR-X4000, Dreambox DM8000
Kleine Nachtrag: Ich habe die Übernahmefrequenz der (Large-)Frontslautsprecher auf 40Hz runtergesetzt damit der Sub "oben" weniger mitspielt - klingt besser!
- zeitgespenst
Prima. Wichtig ist, dass es voran geht.
Ich habe leider kaum Musik, die da unten noch nennenswert mitspielt.
Was hörst Du ?
Was hörst Du ?
Viele Grüße,
Jens
Jens
40 HZ findest du auf fast jeder Aufnahme, ist nur die Frage wie laut...
z.b. System of a Down... Klingt nach viel Kickbass, aber 40 HZ ist trotzdem dabei.
Bassotronic:D:D:D ok keine Referenz
Trentemoeller ...
http://abload.de/img/trentemoellerc1jk4.jpg
Audacity kannste dir ja ziehn, dann kannst selber rausfinden welche Songs geeignet sind um welche Frequenz zu testen....
Hab jetzt nur irgendwann die 3 analysiert für nen Basstest aus nem anderem Thread. Kannste aber quasi bei jedem Song machen...
Trentemoeller ...
Nuvero 14
Ich höre alles möglich außer Hip-Hop, Rap und hartem Techno. Grade läuft "Moonspell". Wirklich böse ist mitunter Rammstein was ich gerne höre. Ich habe mir damals die "Live in Berlin" DVD gekauft und eingelegt und war schwer enttäuscht. Die alte Anlage mit 2 kleinen Elac Standlautsprechern und einem Yamaha SW-305 konnte es nicht wiedergeben - außer in Zimmerlautstärke und wer will das schon.zeitgespenst hat geschrieben:Prima. Wichtig ist, dass es voran geht.
Was hörst Du ?
Sorry, habe Deinen Beitrag übersehen, weil ich gerade am Antworten war. Wie ich schon im Eingangspost schrieb finde ich Dynamic-EQ bei leisem Hören genial!!ThomasB hat geschrieben:Atm halte ich fürs Leisehören für ziemlich sinnbefreit. Klar werden dann 30-40 HZ laut, nen Kickbass haste aber noch immer nicht. Das Gehörrichtige hat leider auch Nachteile.
Hier kann ich nicht wirklich folgen..ThomasB hat geschrieben:Das Gehörrichtige hat leider auch Nachteile.
- zeitgespenst
ThomasB hat geschrieben:40 HZ findest du auf fast jeder Aufnahme, ist nur die Frage wie laut...
Ich sprach vom Durchschnitt bei Musik und da ist bei mir da unten kein nenneswerter Pegel.
Von Ausnahmen abgesehen, könnte ich Strom sparen und den Sub ausschalten.
Oder hohe Pegel fahren um die paar leisen Frequenzanteile unter 40 Hz unten irgendwie noch zu erleben.
Im Durchschnitt.
Aber klar, der Durchschnitt bei mir kann woanders ein anderer sein. Deswegen frage ich.
Viele Grüße,
Jens
Jens
