ATM 10 mit zusätzlichen Verstärker
Re: ATM 10 mit zusätzlichen Verstärker
Danke.
Ein 5-6 kg schwereres Netzteil! Ich bin gespannt.
Front: nuVero 10 +ATM
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Sub: nuVero AW-13 DSP
Pioneer A-70 ; Pioneer SC-LX 87 ; Pioneer BDP-450 ; Pioneer PD-8700 ; Pioneer PDR-509 ; Pioneer DVR-530-H
Sony KDL-40HX755 ; Technics SL-1210Mk2 +Ortofon Arkiv ; Tesla CM160
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Wenn ich mich nicht täusche handelt es sich beim Pioneer um einen Class D Verstärker.pypser hat geschrieben:Danke.
Normalerweise sind Class D Verstärker deutlich leichter als vergleichbare Class A-B oder Class A Verstärker, da die Bauteilbestückung bei Class D üblicherweise nicht so schwergewichtig wie bei konventionellen Verstärkern mit ähnlicher Leistung ausfällt.
Der Hauptgrund für den Gewichtsunterschied zwischen Class D und Class AB Verstärkern ist meist in den Kühlkörpern begründet, die bei Class D entweder deutlich kleiner ausfallen oder gar durch einen Lüfter ersetzt werden.
In der Marketingabteilung von Pioneer hat man aber vermutlich erkannt, dass sich ein hohes Gewicht auch bei Class D verkaufsfördernd auswirkt und hat dem A-70 kurzerhand eine zusätzliche (äusserst massiv anmutende) Bodenplatte spendiert, die das Gewicht deutlich in die Höhe treiben dürfte.
Das sieht dann so aus:
Insofern ist es dann doch sehr fraglich, in wie weit die Gewichtsunterscheide funktionell (z.B. durch die Netzteilgröße) begründet sind.
Ausserdem wurde beim kleineren Modell A-50 darauf verzichtet das Netzteil mit Abschirmblech zu verkleiden, was die Gewichtsdifferenz auch noch etwas erhöhen dürfte.
Gruss Rank
@Zweck0r: das ist ja interessant
erinnert mich an diverse chinaplagiate die mit zementfüllung daherkommen
Das erklärt, dann auch die gleichen Leistungsdaten.Rank hat geschrieben:hat dem A-70 kurzerhand eine zusätzliche (äusserst massiv anmutende) Bodenplatte spendiert, die das Gewicht deutlich in die Höhe treiben dürfte.
Danke.
Sarkasmus: AN
Jetzt weiß ich, wie ich meine Goldbarren verstecken kann.
Sarkasmus: AUS
Gruß, Danny
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
- nuChristian
Moin,
eben, ich hatte da auch relativ genau recherchiert und bin zu dem Ergebniss gekommen das der A50, zumindest im Direct Amp Modus, kein Nachteil gegenüber dem A70 hat.
Eine bessere "Vorstufe" will ich dem A70 aber nicht absprechen, wenngleich da auch fraglich ist ob sich das überhaupt am Klang bemerkbar macht.
Meiner Meinung nach nicht.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
der A-70 kommt heute per DHL. Den werde ich erst mal ohne ATM anschließen.
Gruß, Danny
Gruß, Danny
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
So, der A-70 ist da.
Ich habe ihn angeschlossen und als Amp eingestellt. Funktioniert tadellos. Ich kann auch keinerlei Geräusche innerhalb das Gerätes wahrnehmen. Bisher alles gut.
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Ich habe den A-70 nochmal umgestellt. Er ist mir in der Tiefe zu kurz, um den Turntable draufzustellen. Jetzt habe ich links vom TV den AV-Receiver mit Turntable und rechts den Amp.
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
...zeigen...
Und, Kraft genug für die nv10 mit atm? Zum Klang des Verstärkers brauch ich ja nichts zu fragen, die klingen ja alle gleich
und wie die 10 klingt, weiß ich ja aus erster Hand
Gruß David
Gruß David
RiF nuForum 18.07.2023
Hallo David,
ich habe vor einer halben Stunde das ATM angeschlossen.
Erste Eindrücke (bei gehobener Zimmerlautstärke und neutraler Einstellung):
- insgesamt noch besserer Klang, ich denke detailreicher
- nervige "Höhenspitzen" sind verschwunden z.B. bei C.C.R. "I Heard It To The Grapevine" -Album Version (11:03)
- bei den Tiefen ist mir bisher keine Änderung aufgefallen - ich habe derzeit eine nagelneue Alphaville-CD laufen
ich muß dann mal Eagles "Hell Freezes Over" und Yello einlegen
Ich habe zur Zeit im "Leerlauf" irgendwelche Störgeräusche auf den Boxen. Da habe ich bestimmt irgendwo einen Fehler drin. Bin auf der Suche!
Mal schauen, ob ich heute noch ein ordentliches Bild hinbekomme (ist schon fast Dunkel).
Gruß, Danny
Gruß, Danny
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
Center: nuVero 7
Rear: nuVero 5
