Genussmensch hat geschrieben:Und die 11er sind etwas aufstellungskritischer als die 14.
Tatsächlich ist es so, dass die nuVero 14 bei der Modenanregung Vorteile genießt.
Genussmensch hat geschrieben:Im Übrigen muss man Klaus' Beitrag immer wieder betonen: Die Veros brauchen eine eher trockene Akustik, um ihr Potential zu entfalten. Hallige Räumlichkeiten mögen sie (wie übrigens viele andere Speaker auch) nicht. Hier wird unglaublich viel an Klang verschenkt.
Eine traurige Wahrheit.
volker.p hat geschrieben:In einem Raum in dessen Boxen eine Mode z.B. bei 40 Hz anregen, könnten Boxen, die schon bei 45 Hz abfallen "von Vorteil" sein.
Diese könnten dann die Mode wenig bzw. gar nicht anregen. (Hierbei ist nicht der Unterschied zwischen der 11 und der 14 gemeint)
Wenn eine fiktive Box bei 45 Hz abfällt, hört die ja nicht einfach auf zu spielen, der Abfall ist meistens flach, das heißt es bleibt noch genug Restpegel übrig, um die Mode noch mitzunehmen. So einfach ist es leider nicht.
In diesem Szenario spielt es keine Rolle, ob nuVero 11 oder 14, denn die beiden Modelle trennen nur wenige Hz Tiefgang. Da wären dann noch andere Parameter interessant, ganz zu schweigen von den restlichen Moden.
