Boddegall hat geschrieben:Ab wievel Watt nimmt mann den ein 2,5qmm Kabel. Die 24er hat ja eine Musikbelastbarkeit von 120W.
Das ist nicht von der Leistung abhängig sondern von der minimale und der maximalen Lautsprecherimpedanz.
Der Widerstand bildet zusammen mit der Lautsprecherimpedanz einen Spannungsteiler dessen Teilungsfaktor in Abhängigkeit von der Lautsprecherimpedanz schwankt.
Wenn also impedanzkritische Lautsprecher (z.B. mit einer minimalen Impedanz von 2 Ohm) verwendet werden, so ist ein größerer Leiterquerschnitt zu wählen, weil sonst frequenzabhängige Pegelschwankungen auftreten. Die hört man wesentlich eher als eine konstante Pegelabsenkung.
Für impedanzkritische Lautsprecher sollte den Querschnitt so wählen, dass 0,1 Ohm nicht wesentlich überschritten werden. Das ergibt dann Pegelschwankungen weniger als 0,5 dB (für 2 Ohm minimale Lautsprecherimpedanz).
Hier (Beitrag #14) findest du die passenden Querschnitte berechnet.
Sind die Lautsprecher nicht impedanzkritisch, reicht auch ein Querschnitt eine Stufen geringer aus. Bei impedanzunkritischen 8 Ohm Lautsprechern kann man durchaus auch zwei Stufen runter gehen.
Uwe
