Ja Feryl das stimmt es wird dann ziemlich voll da vorne auf dem Lowboard.
Das Board ist 1,80m Breit Center hat 68cm, bleiben links und rechts 56cm Platz...wenn ich die 24er dann ganz nach außen stelle auf das Board, bleibt ein Abstand zwischen 24er und 174er je 41cm.
Überlege gerade das TV doch aufzuhängen und eine 24er als Center zu nehmen, da ich auch Probleme habe meine AV-Receiver unter zu bekommen, der passt nämlich auch nicht unten in das Regal vom Lowboard, könnte den dann auf das Lowboard stellen und den 24er Center drauf...
Mann ist das schwierig....Ich warte jetzt auch erstmal bis Anfang April bis meine Wohnwand kommt bevor ich bestelle und die Boxen teste. habe also noch genügend Zeit zum überlegen.
Sehe es nicht ein einen neuen Av-receiver (Slimeline) zu kaufen...
Wenn meine Wohnwand steht, mache ich ein paar Bilder und dann frage ich hier einfach nochmals nach, falls ich bis dahin keine Lösung gefunden habe.
Kaufberatung Nubox Set 383/NuLine Set 84
- gerade reingestolpert
Re: Kaufberatung Nubox Set 383/NuLine Set 84
Ich hoffe doch, Du meinst das nicht wörtlich, also den 24er AUF Deinen AVR legen.Phili hat geschrieben:...da ich auch Probleme habe meine AV-Receiver unter zu bekommen, der passt nämlich auch nicht unten in das Regal vom Lowboard, könnte den dann auf das Lowboard stellen und den 24er Center drauf...
Oder willst Du Deine LS gut durchrösten?
Zuerst musste ich bei Absicht des Fotos dieser Wohnwand doch arg schmunzeln...Phili hat geschrieben:.
Jetzt zu meiner Frage, die 24er vorne stelle ich wie von palefin vorgeschlagen mit 20cm Standfüßen auf das Lowboard, passt das dann noch gut mit dem tieferliegendem Center? Oder sollte ich den Center dann vorne etwas anheben und mein TV eher an die Wand hängen? Hier ein Bild von der zukünftigen Wohnwand:
Der Schrank rechts steht an einer anderen Wand, vorne steht dann getauscht und dicht zusammen die Vitrine und das Lowboard. Höhe des Lowboards 35,4cm. Ich habe kein Platz die FS neben das Board zu stellen müssen also auf das Lowboard.
Wenn man die Positionen der Frontlautsprecher sieht....
Jetzt ernsthaft... Wenn du auf dieses niedrige Lowboard den CS 174 stellst, kommt er m.E. zu tief. Ich würde ihn dann anwinkeln. damit aber fällt das Draufstellen des TV flach... ähm aus... Also müsste eine andere Lösung her.
TV an die Wand oder....
Sicher kann man eine WS14 probieren... Probieren geht über studieren...
Nachfrage: Wie wäre es oder... wäre es möglich, den TV aufs lowboard zu stellen und eine liegende 24 davor zu legen? Evtl. müssten die Standfüße des TV etwas aufgebockt werden...
Da ich wohl noch keinen Platz für meinen AV-Receiver gefunden habe, kommt bis jetzt wohl nur in Frage den auf das Lowboard zu stellen und das TV an die Wand hängen, dazu eine WS14 als Center über das TV...bin ich aber irgendwie nicht glücklich mit..
Ich suche einen anderen Standplatz für den Receiver, dann kann ich das TV an die Wand hängen und ausprobieren, ob mir eine 5. NL24 oder die 174 angewinkelt/nicht angewinkelt als Center gefällt. Habe ja noch massig Zeit zum grübeln..
Und elektroluch, ich Bauer habe das in Betracht gezogen..habe ja kaum Ahnung.
Der Samsung Fernseher hat einen ovalen Plattfuß, Tiefe 30cm, Lowboard hat eine Tiefe von 56cm, die NL24 hat eine Tiefe von 25cm.
Würde gehen, aber optisch die 24er liegend..hm..weiss nicht.
also wenn dich das so sehr beschäftigt, würde ich folgendes verändern:
Die Nuline24 als Front mit den Wandhaltern WH6
http://www.nubert.de/wh-6/p1656/?category=26
links und rechts vom TV an die Wand. Dann ist unten Platz für den CS174.
Den TV ebenfalls an die Wand. Den AVR unten neben den Center.
Auf der anderen Seite kommt bestimmt dann mal ein Blurayplayer ...
Du kannst nat anstelle des schlichten, aber in weiß durchaus chicen WH6 die hochwertigeren
http://www.nubert.de/wh-n-1/p1346/?category=26
nehmen...
nehmen...
Auf die Idee die 24er vorne per Wandhalter zu montieren, bin ich noch nicht gekommen
Danke! Oder Ich nehme gleich WS14.
Ich habe eben mit der Chefin vereinbart, das wir 5 x NL24, 1 x CS174 und 1 x die WS14 holen und dann testen, was uns optisch und klanglich am besten gefällt, welche Aufstellung und welcher Center, TV an die Wand oder nicht, wohin mit dem Receiver usw....
Wird erst Anfang April, da dann erst meine Wohnwand kommt. Dann mache ich ein paar Bilder mit der Anlage und den verschiedenen Aufstellmöglichkeiten, und hoffe Ihr könnt mir dann nochmals ein klein wenig helfen
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Also eigentlich hast du deine Möglichkeiten ja nun alle schon aufgezählt. Mit allen würdest du wahrscheinlich ein gutes Ergebnis erzielen.
1. CS-174 aufs Board, TV an die Wand. (Problem: Wohin mit dem AVR?)
2. 24er als Center, vor den TV (liegend sieht der echt nicht schlecht aus, hatte letztens ein Bild von einem User hier gesehen, finde es aber grad nicht mehr wieder -> kann jemand helfen?)
3. WS-14 über den TV an die Wand (mit der dazu passenden Wandhaltung von Nubert sehr schick und du kannst auch Richtung Hörplatz ausrichten)
Ich werfe dann mal noch zwei Ideen ein, kann man vielleicht mal drüber nachdenken:
4. Phantomcenter, also den Centerkanal auf die beiden Fronts aufteilen lassen, womit ein Phantomcenter entsteht. Könnte bei der Breite funktionieren, einen Center nachbestellen kann man ja immer noch. Und du hättest genug Platz für den AVR.
5. CS-174 mit der WA-7 über den TV an die Wand. Das ist so eine Ablageplatte, die man an die Wand schraubt. Nur hängt er dann wahrscheinlich eher zu hoch. Also vielleicht doch lieber Variante 3.
Wenn du die 24er mit kleinen Ständern auf das Lowboard stellst und den CS-174 in die Mitte, könnte das die Optik aber auch deutlich entspannen. Sonst wäre halt alles so in einer Linie und könnte einen ein wenig erschlagen.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
