Standboxen (Front) werden nicht ausgelastet?
Re: Standboxen (Front) werden nicht ausgelastet?
Die brutale Methode: System als 7.0 betreiben, Sub per Lautsprecherklemmen (High Level In) parallel zu den beiden 681 aufklemmen.
In Pure Direct bei Stereo von Hand Sub passend einstellen, dann erst einmessen.
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Wenn man mal von extremen Tiefbass-Tracks absieht, fällt doch bei "normaler Musik" die Bassauslenkung oftmals gar nicht nennenswert auf, weil die Bass-Chassis sich hierbei meist so schnell bewegen, dass das Auge Probleme hat die schnellen kleineren Auslenkungen als solche überhaupt wahrzunehmen (zumal die Nubert-Boxen auch so sauber und präzise arbeiten, dass es kaum Nachschwinger gibt).
Von daher ist es IMHO völliger unfug die Bassqualitäten hauptsächlich daran messen zu wollen, wie stark eine Auslenkung mit dem Auge erkennbar ist (oder auch nicht).
Letztendlich zählt doch nur wie sich das Ganze anhört
Wenn auch gehörmäßig zu wenig Bass vorhanden ist, würde ich zuerst überprüfen, ob vielleicht eine der Boxen verpolt angeschlossen ist, sowie auch mal mit der Aufstellung experimentieren (Stichwort: Raumakustik).
Zudem kann man auch noch über ein ABL/ATM Modul nachdenken.
Gruss Rank
Gruss Rank
krummesohr hat geschrieben:Was Du noch machen könntest: den Sub nicht über den Sub Eingang anschließen, sondern die Lautsprecher über den Sub durchschleifen,
und den Receiver folglich als x.0 betreiben.
Könntest Ihr das genauer beschreiben? Die LS Kabel der Fronts also an den Sub? Das könnte sich als schwer erweisen da ich alle Kabel Unterputz verlegt habeg.vogt hat geschrieben:Die brutale Methode: System als 7.0 betreiben, Sub per Lautsprecherklemmen (High Level In) parallel zu den beiden 681 aufklemmen.
und die Subs nach Kriechmethode einigermaßen weit weg von den Fronts stehen ;(. bevor ich also Kabel im Raum herumliegen habe würde ich es eher
erstmal so lassen wie es ist
arin Fu hat geschrieben:Dann würde ich mir nen anderen AV-Receiver von einem Kumpel ausleihen und mal testen ^^
Bin leider der einzige in meinem Bekanntenkreis der Heimkino zu seinem Hobby ernannt hat hehe. Bis ich mir einen anderen AVR zulege wird noch einigekrummesohr hat geschrieben:Der Rat, einen AVR zu testen, der das kann, ist kein schlechter...
Zeit vergehen, da momentan das Budget für andere Dinge reserviert ist
Griff zu bekommen.
Als ich noch über eine analoge Eingangsquelle gehört habe, hatte ich ein ABL/ATM Modul. Da ich jetzt aber Filme & Musik nur über optisches Kabel wiedergebe fälltRank hat geschrieben:Wenn auch gehörmäßig zu wenig Bass vorhanden ist, würde ich zuerst überprüfen, ob vielleicht eine der Boxen verpolt angeschlossen ist,
sowie auch mal mit der Aufstellung experimentieren (Stichwort: Raumakustik). Zudem kann man auch noch über ein ABL/ATM Modul nachdenken.Gruss Rank
das aus (ATM habe ich verkauft, tatsächlich hatte ich damit einen Bassgewinn). Lediglich für PC Spiele nutze ich die Multichannel Eingänge des Onkyos.
Der AVR hat doch auch Vorstufenausgänge, richtig? Dann könntest du den Sub (die Subs?) auch mit den vorhandenen Kabeln dort anschließen.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Das würde ich mal machen.arin Fu hat geschrieben:Dann würde ich mir nen anderen AV-Receiver von einem Kumpel ausleihen und mal testen ^^
Also, wenn der AVR das selbstständig umstellt, wenn ein Sub angeschlossen ist, wäre das erste von mir, raus mit dem Teil! Diese Bevormundung geht gar nicht!
g.vogt hat geschrieben:Der AVR hat doch auch Vorstufenausgänge, richtig? Dann könntest du den Sub (die Subs?) auch mit den vorhandenen Kabeln dort anschließen.
Meinst du die Pre Outs die ich rot eingekrest habe? Das könnte ich mal probieren. Die Frage ist ob der Receiver dann auch gleichzeitig die Front Signale über die Pre Outs
+ den normalen Ausgängen ausgibt. Zusätzlich würden die Subwoofer dann wahrscheinlich das komplette Spektrum abspielen wollen? Also Front Signale + LFE.
hatte ich mal bei einem AVR gemacht... weiß jetzt nicht mehr welcher... als ich die Nupros am Front PreOut hatte und zwei Passivboxen noch an den Frontklemmen...
Sa wunderte ich mich .... woher überall Musik kam... Bis ich aber schnell sah.
Die nupros sollten an Zone2 PreOut.
Musst also ausprobieren. Sollte m.E. gehen.
Genau an diese rot markierten Anschlüsse müssten die Subs. Du hättest dann die Variante 7.0, die dir ja besser gefallen hatte, plus mitlaufende Subs. Der LFE geht dabei natürlich auch an die 681 und die Subs.
er könnte ihn nat. auch an Zone2 anschließen... Dann kann er gleich bei Bedarf abschalten, wenn er den Sub nicht will...
Handling ist meist nur etwas umständlich...
krummesohr
Zone 2 ist nur was für hartgesottene - nicht zuletzt weil die Lautstärke für den Sub immer getrennt angepasst werden muss (sei es über den AVR oder den Sub).
Die Frage, ob die Pre-Outs (Z1) und die Lautsprecherklemmen gleichzeitig benutzt werden können, steht noch im Raum?
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
