Bootfähigen Windows-7-USB-Stick erstellen für NUC, BRIX & Co
caine2011
Re: Bootfähigen Windows-7-USB-Stick erstellen für NUC, BRIX
Beitrag von caine2011 »
bei ms kriegst du seit april nurnoch die version, die zu dienem key passt, daher mach dir da mal keine sorgen
Has thanked: 1430 times
Nur noch eine Version, egal ob Ultimate, Enterprise, oder Normal? Und auch egal, ob eine "richtige" Version oder die vom Kundenservice befreite System Builder Version? Und die Version wird dann beim Installieren während des Eingebens des Keys "erkannt"? Klingt gut. Werde ich morgen mal testen.
caine2011
diese website sollte es sein
http://www.microsoft.com/en-us/software-recovery
allerdings: systembuilderversionen werden imho nicht unterstützt
Der letzte Satz gefällt mir gar nicht. Also muss ich notfalls doch die längere Prozedur von Heise (siehe ganz am Anfang vom Thread) über mich ergehen lassen?
Dabei ist die System-Builder bis auf die Seriennummer doch bitidentisch mit einer normalen Windows 7 Ultimate DVD... :cry:
Venuspower
Has thanked: 14 times
Been thanked: 127 times
Beitrag von Venuspower »
Weyoun hat geschrieben:Ah, jetzt macht es für mich einen Sinn. Merci!
Bzgl. iso meinte ich aber nicht auseinandernehmen, sondern erstmal das iso erstellen (also entweder direkt bei Microsoft runterladen, wobei ich da Angst habe, die falsche Win-7-Version zu erwischen, oder aus der eigenen DVD eine iso stricken mit iso-Buster und Co.)
Sofern du den USB-Stick so bootfähig gemacht hast, wie ich es beschrieben hatte, musst du keine .iso mehr erstellen, sofern du eine DVD hast.
In dem Fall gehst du mit einem Rechtsklick einfach auf das DVD-Laufwerk. Klickst dort auf öffnen. Dann sollte er dir den Inhalt der Windows-DVD präsentieren.
Diesen kannst du dann einfach auf den USB-Stick kopieren.
Wenn du einen entsprechenden Stick hast, wo z.B. Windows drauf ist, kannst du den auch an jedem anderen PC verwenden. Das ist in dem Fall auch komplett egal, ob auf dem Mainboard ein UEFI drauf ist oder ein BIOS.
____________________________________________
caine2011 hat geschrieben:die meisten uefis kennen soetwas wie einen "legacy bios mode" für die betriebssysteme, die keine uefi unterstützung haben
sollte unter boot options stehen
Das meine ich eigentlich nicht. Hab da irgendwie was verwechselt gehabt.
Um das jetzt noch mal richtig zu stellen:
Es gibt 2 Sachen, die man beachten muss, sofern man Windows 7 auf einem Windows 8 Rechner installieren will, der ein UEFI hat:
Auf dem folgenden Bild seht ihr den Bootmanager von meinem ASRock UEFI (Sollte bei anderen UEFIs genau so aussehen).
Bei den beiden vorletzten Punkten (USB: JetFlashTranscend und UEFI: JetFlashTranscend), handelt es sich um ein und den selben USB-Stick.
Sofern ich jetzt vor habt Windows 7 zu installieren wähle ich in meinem Fall "USB: JetFlashTranscend" aus. NICHT das mit UEFI davor. Ansonsten installiert er euch Windows im UEFI-Modus. Letzteres geht aber nur ab Windows 8 oder höher. Würdet ihr das nämlich machen würde er nicht mal von dem Stick booten.
Was jetzt aber noch entscheidend ist, kommt während ihr bereits in der Installation seid. An einem bestimmten Punkt fragt euch die Installation auf welche Partition er Windows denn installieren soll. Sofern Windows 8 auf dem PC Werkseitig installiert war, wird die Festplatte als GPT-Partition vorliegen. Hierdrauf könnt ihr Windows 7 auch nicht installieren, weswegen ihr die Partition an dem Punkt erst löschen müsst. Anschließend legt ihr sie einfach neu an. Und dann könnt ihr Windows 7 drauf installieren.
Zum Thema Secure Boot, der unter Windows 7 auch deaktiviert werden sollte/muss:
Da gibt es im UEFI auch eine entsprechende Option. Bei meinem ASRock-Board ist diese in der Kategorie Security.
Wo sie entsprechend bei anderen Herstellern gelagert ist weiß ich nicht. Einfach mal durchgucken dann. Heißt aber genau so
Sofern ihr Windows 7 installieren wollt muss die Option dann deaktiviert sein. (Bei mir ist sie aktiviert, da ich Windows 8.1 nutze).
@Venuspower
Funktioniert deine 12-Punkte-Anleitung eigentlich auch unter Windows Vista? Innerhalb der Woche habe ich nur einen Vista-Rechner, von dem ich den USB-Stick erstellen kann. Win-7-Rechner erst am Wochenende (ist mir jetzt erst eingefallen).
Venuspower
Das klappt auch da einwandfrei.
So, der erste Schritt hat schon mal funktioniert. Win 7 Ultimate ist nun von der DVD auf dem Stick. Merci nochmal für die Anleitung!
Habe noch eine CD mit der Aufschrift "OEM Preinstallation Kit" gefunden. Die brauche ich nicht, gell?
Nun muss "nur" noch das Windows auf den NUC. Und dabei habe ich bemerkt, dass der NUC keinen PS/2-Anschluss mehr besitzt, ich also meine Nürnberger Maus-Tastatur-Kombi gar nicht einsetzen kann. Muss also noch bis zum Wochenende (in Chemnitz habe ich eine Logitech-USB-Tastatur) warten oder mir morgen eine im MediaMarkt aus der "Grabbelkiste" holen (oder einen Adapter von PS/2 auf USB, wobei ich da keine Erfahrungen mit habe). :wink:
Venuspower
Weyoun hat geschrieben: Habe noch eine CD mit der Aufschrift "OEM Preinstallation Kit" gefunden. Die brauche ich nicht, gell?
Die ist unwichtig.
Jetzt muss ich auch noch feststellen, dass der NUC keinen normalen HDMI-Ausgang hat, sondern einen Mini-HDMI-Ausgang. Und ein Kabel liegt natürlich nicht bei! :evil:
Auf was man heutzutage alles achten muss... :wink:
