Marantz SR5009
Re: Marantz SR5009
vergleiche mal diese Daten unter Tech.Daten ...
http://www.marantz.de/de/products/pages ... tid=sr5009
Re: Marantz SR5009
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) 180 W
Hier steht aber nichts von 4 Ohm
4 Nuline 24...1 Nuline CS-44....1 Canton Sub 600...AVR Marantz 5009...Samsung 37 Zoll TV...Panasonic 250 GB Festplattenrecorder...PS4...PS3...Nintendo DS...1 Nintendo Wii...1 Geduldige Ehefrau...
Re: Marantz SR5009
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) 180 WLogan hat geschrieben:Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) 180 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2 Kanäle) 140 W
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle) 100 W
70% Leistungsgarantie o
4 Ohm steht seltenst dabei... Siehe hierzu die Infos in Technik Satt zu "Impedanz"...S. 70
Aber aus den Angaben oben kann man doch einiges entnehmen....
Ist der Klirr bei 6 Ohm geringer, dann werden bei 2 Kanälen als Ausgang nur 140w geliefert. Usw.
Genauer muss dir ein anderer erklären oder mal im Forum suchen...
Re: Marantz SR5009
Da ja du den gleichen Receiver hast, welche Ohm Einstellung hast du an deine Receiver genommen?
Kann hier was drauf geben?
http://hifi-heimkino-basics.blogspot.de ... -8ohm.html
Re: Marantz SR5009
ich habs gelassen wie es wahr... Denn solche Pegel brauch ich eh nicht. Über -10 gehts eigentlich nie...
Aber bei mir hängt ja auch jetzt ein Vollverst. an den Front PreOuts, daher...
Hast du Technik Satt W. 70 gelesen?
Re: Marantz SR5009
Logan ,
...wie zufrieden bist Du denn mit dem AVR , reicht der bumms beim Filme schauen aus und klingt alles schön räumlich und präzise . Oder entsteht eher der Eindruck das er an seine Grenzen kommt .
Selbst meine alte " Sony Möhre " macht beim Filme schauen dermaßen viel Druck und dröselt feinheiten sauber auf das ich keinen Grund sehe ihn zu ersetzen . Allerdings bekommt er beim Film die Endstufen meines Stereo Amps zur " unterstützung " , ob dies aber notwendig ist habe ich noch nie überprüft , ich denk mal eher nein .
Will damit nur zum Ausdruck bringen sich nicht von technischen Angaben verrückt zu machen , sondern einfach nur genau hinhören und dann entscheiden ob es langt oder nicht .
klaus
Re: Marantz SR5009
Mir geht es auch um die richtige Einstellung. Beim Receiver kann ich zwischen 4 6 und 8 Ohm einstellen. Die nuline 24 laufen auf 4 Ohm. Und der Receiver hat 180 Watt. Will das beste aus den Lautsprechern holen und den Receiver nicht bremsen oder trosseln durch falsche Einstellung von mir.
Re: Marantz SR5009
Keiner eine Info zu meinen letzten oben genannten Beitrag.
Re: Marantz SR5009
...achso ,
wenn die möglichkeit auf 4 OHM angeboten wird dann stell diese auch ein
Re: Marantz SR5009
Bei 4 Ohm würde der Receiver nicht getrost werden oder
