Ab welcher Breite lohnt sich ein Center?
Soilworker
Re: Ab welcher Breite lohnt sich ein Center?
Beitrag von Soilworker »
Habt ihr noch Tipps, was ich an meiner Aufstellung verbessern könnte, ohne Möbel zu rücken? Es bringt wahrscheinlich nichts, die linke nuBox weiter in die Ecke zu stellen, oder?
palefin
Beitrag von palefin »
Soilworker hat geschrieben:Ich bedanke mich schon mal für die zahlreichen Hilfestellungen.
Ist die 313 denn auch als Center geeignet, obwohl der Hochtöner nicht mittig sitzt?
ja. Mein nv4 Center ist erstens nicht mittig überm TV, zweitens der HT sogar noch weiter rechts... Trotzdem...
Ich kann mir nicht Besseres vorstellen...
Da es dir ja doch keine Ruhe lässt:
Nimm noch eine dritte 313. Etwas ankippen nach oben... Den TV durch entsprechendes Unterlagen höher stellen oder an die Wand damit....
gapster
Beitrag von gapster »
Soilworker hat geschrieben:Habt ihr noch Tipps, was ich an meiner Aufstellung verbessern könnte, ohne Möbel zu rücken? Es bringt wahrscheinlich nichts, die linke nuBox weiter in die Ecke zu stellen, oder?
...vielleicht kleine DIY Ständer oder welche von Schwenk Audio? Um ein wenig höher zu kommen?
...guckst du hier....
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 20#p826977
Oder hier....
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 13&t=38400
flo5
Beitrag von flo5 »
Soilworker hat geschrieben:Es bringt wahrscheinlich nichts, die linke nuBox weiter in die Ecke zu stellen, oder?
Nein, das wäre eher nachteilig (Stichwort Reflektionen). Du wirst erst wissen, ob dir eine dritte 313 etwas bringt, wenn du sie in deinem Setup ausprobiert hast. Alles weitere kommt dann. Vielleicht auch das Möbel rücken 8)
Soilworker
gapster hat geschrieben:...vielleicht kleine DIY Ständer oder welche von Schwenk Audio? Um ein wenig höher zu kommen?
Was wäre das Ziel des höher kommens? Lautsprecher auf Ohrhöhe stellen? Oder gibt es noch andere Vorteile?
Ich habe meine Boxen ja mit einem Paar nuBase so angewinkelt, dass sie in etwa in Richtung Ohr strahlen.
palefin
probiers einfach mit einem Stapel Bücher drunter aus,... so ca. 20 cm.
gapster
Um auf deine Eingangsfrage zurück zu kommen:
Da hast du schon die richtigen Antworten bekommen, bei deinem Abstand hast du einen guten Phantomcenter.
Sollte das Verlangen nach einem richtigen Center trotzdem vorhanden sein, macht zwar eine homgene Front aus drei gleichen LS Sinn.
Allderdings vertrete ich immer die Meinung, einen "echten" Center zu wählen, wären diese sinnlos, hätte Nubert die Center auch weglassen können.
Wenn du unbedingt einen Center möchtest, kauf die mMn den CS413.
Wenn ich die Maße deinen TV-Fußes richtig abschätze, hast du mit dem CS 413 die Möglichkeit den TV direkt auf den Center zu stellen. (solltest du mal nachmessen)
Somit brauchst du den TV nicht an die Wand zu hängen, oder eine Erhöhung zu bauen und du bleibst flexibel, da dein Regal ja rollbar ist.
Dann noch ein Paar schicke "Stummel-Ständer" für die 313 und fertig.
Da dir eigentlich nur ein wenig Bass fehlt, würde ich persönlich es so lassen wie es ist (evtl. + Stummel-Ständer) ,
mit dem Phantomcenter leben und nur einen kleinen AW 443 dazustellen so wie es flo5 schon vorgeschlagen hat.
flo5
Beitrag von flo5 »
gapster hat geschrieben:Da dir eigentlich nur ein wenig Bass fehlt, würde ich persönlich es so lassen wie es ist (evtl. + Stummel-Ständer) ,
Danke, dem ist nichts hinzuzufügen :wink:
Soilworker
gapster hat geschrieben:Dann noch ein Paar schicke "Stummel-Ständer" für die 313 und fertig.
Nochmal eine Frage dazu: Welchen Effekt würden mir die Ständer bringen? Ich habe die Fronts ja schon in Richtung Ohrhöhe angewinkelt.
gapster
Hast du nur die Bilder angeguckt oder auch gelesen? :lol:
Da streiten sich die Experten hier, mir wurde auch von Anfang an geraten, meine 4er höher zu stellen.
Ich hatte meine auch erst angewinkelt und dann experimentiert mit dem höher stellen- mMn ist es so klanglich und auch optisch besser.
Als ich dann sagte, dass es direkter klingt im Hoch- und Mittelton, sowie in der Sprachverständlichkeit zunimmt, wurde mir gesagt: Kann nicht sein....hä?
Evtl. gibt es wohl eine Änderung der Reflexionen (Fußboden), so dass es direkter klingt....ka... ich bin jetzt jedenfalls zufrieden, Frau auch und das will was heißen. 8)
Du musst das doch nicht ändern, wenn du mit der NuBase zufrieden bist, ist alles gut. Du hattest ja nur gefragt, was noch machbar wäre.......
Wie Palefin schon schrieb, einfach mit ein paar Büchern testen. :sweat:
