2 anmerkungen
damit da aus der as-250 auch was hörbares rauskommt muss die lautstärke relativ hoch sein (mind. 60)
ansonsten reicht auch ein normales monocinch kabel, dass du in den weißen aux packst und dann auf stereo stelllst um ein internes summensignal erzeugen zu lassen
allgemein scheint mir stereo sinnvoller zu sein, sonst kommt imho nur aus einer hälfte der bas-250 was raus
Hilfe bei Einstellungen
Re: Hilfe bei Einstellungen
wie hoch steht denn der Pegel des Centers im 673? Vermutlich musst du manuell auf höhere + Werte stellen.
Und... aus dem Center kommt nur was bei den Mehrkanalmodi, vor allem aus den "movie" modi.
Bei Stereo zB kommt nichts aus dem Center.
Hab ich vorab mit einem Test Center (Cs413) getestet. Unter 7chStero hat dieser funktioniert.Bei Stereo zB kommt nichts aus dem Center
Hab diesen im Menü schon höher gestelt (+6)wie hoch steht denn der Pegel des Centers im 673? Vermutlich musst du manuell auf höhere + Werte stellen.
Kann es sein, dass ich für jeden Eingang (L/R) einen eignen Spannungsreduzierer durchschleifen muss (Einmal Center OUT rot / Center Out schwarz)? Von diesem dann mit Einzel-Cinch in die AS-250 Aux L? bzw. das gleiche dann auf AUX R?
Hab ich dann nicht nur den "halben AS250" zu Verfügung?ansonsten reicht auch ein normales monocinch kabel, dass du in den weißen aux packst und dann auf stereo stelllst um ein internes summensignal erzeugen zu lassen
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
hmmm... ich blicke um ehrlich zu sein bei diesen Auf/Einstellungen nicht mehr durch.....
