Kaufberatung AV-Receiver bis 1.500 €
Malcolm
Been thanked: 5 times
Re: Kaufberatung AV-Receiver bis 1.500 €
Beitrag von Malcolm »
Onkyo hat die Sparte aber von Pioneer gekauft, da wird im Innenleben vieles gleich sein - siehe Denon / Marantz.
Ich glaube nicht dass das so schnell geht -> dafür sind auch die Unterschiede in der Ausstattung und den Möglichkeiten zu groß.
So eine "Fusion" auf technischer Seite dauert oft Jahre (siehe Volkswagen-Konzern), das wird nicht innerhalb von 6 Monaten gelingen :D.
Viele schöne Sachen
mtt
Beitrag von mtt »
nuChristian hat geschrieben:Guten Morgen Mtt,
Diesen Gedanken habe ich auch schon gehabt, da auch bei mir (natürlich) "Pure Direct" am schlechtesten klingt.
Stelle ich jetzt mal die These auf, dass die meisten Konzertsääle relativ schlecht akustisch optimiert wurden und von kleinen Konzerten in größeren Bars etc ganz zu schweigen, so kann man ja zu dem Schluss kommen, dass dieser Modus ziemlich nah am Original ist, so wie man es kennt.
Aber, und das möchte ich an der Stelle auch mal hervorheben, ich höre schon einen Unterschied im Klang, wenn bspw ein Upmixer oder so an ist.
Ich meine jetzt in der Güte des Klangs.
Damit will ich sagen, dass man das Processing durchaus auch negativ am Klangbild hören kann, das ist aber meiner Meinung nach in den meisten Räumen das kleinere Übel!
Hallo nuChristian,
das Problem hier bleibt nur, dass du immer den Raum mit einschliessen musst (falls nicht akustisch perfekt behandelt oder entzerrt). Es ist egal ob die Aufnahme gut oder schlecht ist. Mit viel Nachhall oder wenig, schlechter Konzertsaal oder Referenz-Studio. Dein Raum, wenn nicht behandelt oder entzerrt, kommt im "Direct" Modus immer oben drauf und du hoerst nie die org. Aufnahme sondern Aufnahme + "deinen" Raum bzw. deine Hoerposition.
Der Klang im "Direct" Modus kommt also nichts wirklich nahe was aussagekraeftig oder vergleichbar waere, ausser dem individuellen Klang deiner Lautsprecher, in deinem Raum und deiner Aufstellung.
Sean Olive / Floyd Toole: Circle of Confusion:
http://seanolive.blogspot.de/2009/10/au ... usion.html
In dieser Grafik kann man gut sehen, wie sich der gleiche Lautsprecher (Referenz-Studiomonitor mit Werkskalibrierung) in unterschiedlichen Studios anhoert. Man muss dazusagen, dass diese alle akustisch behandelt sind.
19747
"Ein Ahnungsloser kann in 5 Minuten mehr Unfug behaupten, als 10 Gelehrte in ihrem Leben widerlegen könnten." (Amperlite)
Floyd Toole: Sound reproduction – Art and Science
Hobby Unterschiedhören(pelmazo)
F.A.Q Verstaerkerklang (pelmazo)
MS240
Beitrag von MS240 »
So kurze Info :)
es ist der LX 78 geworden da er preislich noch einiges unter dem LX 59 lag. Der LX 58 wär zwar für unter 1.000€ zu haben gewesen aber die Planung war eh mit 1.500€ gesetzt da hat der LX 78 gepasst.
Zusätzlich sind die nuVero 60 gekauft worden und eine A-200 mit Bluetooth Adapter fürs Bad.
Nächster Punkt wären Deckenlautsprecher die über den AVR auf Zone 2 angesteuert werden sollen. Kann jemand ordentliche empfehlen ? Preislich gibt's vorerst keine Vorstellungen da ich mit Deckenlautsprechern noch nie was am Hut hatte.
Gruß Max
MS240
Beitrag von MS240 »
Leute bräuchte mal eure Hilfe bzgl dem LX78.
Habe ihn über Optical mit dem UE55JS8090 verbunden jedoch kommt fast kein Signal am LX an :/. Ich muss bis -15 dB aufdrehen um Zimmerlautstärke zu erhalten.
Zum Test hab ich dann mein iPhone über Bluetooth gekoppelt... Da fliegen einem fast die Ohren weg.
An was kann es liegen ?
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
MS240 hat geschrieben:Leute bräuchte mal eure Hilfe bzgl dem LX78.
Wie hoch ist denn die Ausgangslautstärke am TV?
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
MS240
Beitrag von MS240 »
Spielt bei optical eigentlich keine Rolle.
Aber habs getestet bei 20 genauso wie bei 70 keinen Unterschied
nuChristian
Hmmm,
Dann kann ich leider nicht helfen!
Es muss dann aber an der Quelle oder am Kabel liegen, denke ich.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Zu den Deckenlautsprechern:
Die Flachlautsprecher asu dem NuSortiment sollte da geeignet sein.
Das Modell je nach Boxenserie und Geldbeutel.
Zum Lautstärkeproblem des TV:
Ist das bei allen Sendungen und Sendern der Fall?
Mir ist bei DolbyDigital-Ausstrahlungen im NIcht-HD-Verfahren von RTL und Co. ein sehr geringer Pegel schon öfter aufgefallen.
Alternativ einfach mal gucken ob z.B. HDMI Arc nutzbar ist, und wie da der Effekt ist! (http://www.welches-hdmi-kabel.de/hdmi-arc/) <- Nur ein schneller Link, Details bitte selber suchen!
Zum weiteren Test würde ich auch mal die analogen Tonausgänge testen und die TV-Menus durchwühlen, welche Tonspuren gewählt werden, und h´gucken ob da irgendwas als Lautstärkeregelung einstellbar ist....
palefin
Beitrag von palefin »
genau... schau mal in die Eingangsmenüs, wo man die Pegel der Lautsprecher anheben oder absenken kann. Oft um -10 bis
+ 10
Wenn du so die lauten Geräte deutlich absenkst (zB airplay...) und die leisen (TV ?) anhebst, sollte sich "in der Mitte" ein vernünftiger Kompromiss finden lassen.
MS240
Beitrag von MS240 »
Okay danke für eure Antworten.
Werde es mit HDMI Arc testen, so wurde es mir auch von Nubert empfohlen der hat auch gemeint das ein optical Ausgang nie regelbar sei.
