Anlage mit neuen Lautsprechern bestücken
palefin
Re: Anlage mit neuen Lautsprechern bestücken
Beitrag von palefin »
kiezkumpel hat geschrieben:...
19844
8O 8O 8O
der AVR... da unten auf dem Boden? Eingequetscht zwischen anderen Geräten?
Da wird er nicht lange halten...
kiezkumpel
Beitrag von kiezkumpel »
Der läuft jetzt seit 10 Jahren so... Aber stimmt schon das da noch Verbesserungspotential besteht.
Yamaha RX-A850 ¦ 3 x nuBox 313 ¦ 2 x nuBox 303 ¦ 1 x aw 443
palefin
kiezkumpel hat geschrieben:Der läuft jetzt seit 10 Jahren so... Aber stimmt schon das da noch Verbesserungspotential besteht.
dass der noch nicht dem Hitzetod erlegen ist.... alle Achtung. 8O
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
kiezkumpel hat geschrieben:Hey Ho,
hab meine Aufstellung gefunden. Die Front steht jetzt erhöht auf ca. 130cm mit Hochtöner unten und leicht nach vorn geneigt. Den Abstand zwischen den Front-Lautsprechern konnte ich so vergrößern, was sich im positiven Sinne bemerkbar macht. Den Center hab ich unterm Fernseher im Regal liegen und leicht nach oben geneigt. Bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Den Surrundeffekt merkt man schon an manchen stellen in Filmen, aber nich so sehr wie ich es gern hätte, da drehe ich an den Rears noch etwas zwischen direkter und richtung auf den Center und finde nicht so recht das Optimum. Auch in den Einstellungen des AVR probiere ich viel. Als Sub hab ich meinen alten Yamaha SW P130 dran ....
Angesichts der deutlich eingeschränkten Aufstellungsmöglichkeiten wurde die Sache mit der Lautsprecheraufstellung ja ganz gut gelöst. :handgestures-thumbup:
Ich hätte mir bei dieser Aufstellung sogar zwei liegende nuBox 383 sehr gut vorstellen können (Hochtöner jeweils nach innen zur Raummitte gerichtet). 8)
Dadurch hätte man sich nicht mehr mit dem seltsamen Yamaha Subwooferchen rumärgern müssen, welcher so vermutlich (aufgrund mangelnder Präzision) der klangliche Flaschenhals darstellt.
Gruss Rank
kiezkumpel
@palefin: Jetzt hast du mir Angst gemacht... 8O
Hab gestern meinen neuen AVR in Betrieb genommen und mir das mit der Umlüftung gleich mal zu Herzen genommen. Zumahl an dem jetzt auch mehr dran hängt, den Alten hatte ich ja nur zur Tonwiedergabe da kein hdmi. Nach der kurzen Testzeit meines neuen Yamha rx a850 kann ich auch schon feststellen das er handwarm wird wenn er läuft. meinst du/ihr das es mit dem Platz im regal so ausreicht? In der Anleitung steht was von 20cm zu allen seiten und 30cm nach oben...
@rank: Ja, der Sub wäre die nächste Baustelle. Muss jetzt aber erstmal so gehen.
Was meint ihr zur Aufstellung des Sub? Kann man das so machen (auch in Hinblick auf nen neuen)? Könnte ihn höchstens noch links neben die Schränke stellen.
Eine Frage hat sich noch ergeben. Beim Einmessen wurden alle Lautsprecher als large erkannt. Hab sie jetzt erstmal auf small umgestellt und die 313 bei 60hz und die 303 bei 80hz eingestellt. Wurde mir im Elektroladen so empfohlen. auch in der Anleitung steht bei Tiefönern mit weniger als 16cm durchmesser auf small stellen. Was meint ihr dazu, könnte ich sie trotzdem als large laufen lassen ohne das sie nen Schaden davon tragen?
kiezkumpel
hier noch das bild zur aufstellung des avr:
19859
palefin
ja so steht er besser, das ist ok.
Was ist mit dem Sub... :?: :? Hast du einen? Wie sonst könntest du die Boxen auf small stellen? :?
Bei der Einstellung kommt es nicht nur auf die 160cm Chassisdurxhmesser an... Die Nubertchassis haben ja seit Jahren einen geoßen Hub, was kleinere Chassis ermöglicht.... :wink:
kiezkumpel
Ja, hab den alten Sub von Yamaha dran (SW-P130). Das geht erstmal, ist aber nicht optimal. Würde gern mal nen anderen Testen um den Unertschied zu hören. Muss mal schauen wie sich das einrichten lässt. Gibt es zum Thema Aufstelung des Sub noch Ideen? In den Beschreibungen für 5.1 stehen die immer recht nahe am Bildschirm. Ich dachte das es gerade das Gute ist, dass er im Prinzip überall stehen kann.
Alternativ könnte ich erstmal den Sub etwas runter drehen und die andern Lautsprecher auf large. Da aber auch in den Beschreibungen der Boxen bei nuBox313 60hz und nuBox303 73 Hz als untergrenze angegeben sind hab ich das ersmal so eingestellt.
@palefin: Ich entnehme dem das du kein Problem darin siehst die Box auf large zu betreiben?
palefin
nein nein, ist schon ok so....
aber nat. kann man die 313 auch als large beteieben, zB wenn du Musik mal ohne Sub hören möchtest ...
kiezkumpel
Hey ho,
inzwischen ist das neue Equipment ja ne Weile am Laufen und es is schon ziemlich geil! Danke nochmal für die Ideen von euch! Hab die Couch jetzt mal ein paar Zentimeter von der Wand abgerückt um hinten noch mehr zu hören. Da könnte für meinen Geschmack noch etwas mehr passieren. Ich hab schon überlegt ob ich meine alten Joghurtbecher hinter die couch auf den Boden lege um auf 7.1 zu gehen, aber damit mache ich es warscheinlich nicht unbedingt besser. Falls jemand mit solchen Spielereien Erfahrungen hat, immer her damit! :wink: Was auch noch fehlt, is der Subwoofer. Hab dazu noch nen Artikel gemacht. Wer Lust hat schaut mal rein... THX
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =3&t=40060
