Upgrade Nuline zu Nuvero - Was macht Sinn ?
Re: Upgrade Nuline zu Nuvero - Was macht Sinn ?
mit kleineren Kindern wäre ich vorsichtig mit den 50ern auf den 800ern... Hatte mal die 5 drauf. Die stehen für sich gesehen stabil. Aber.... 80+45 cm Box sind 125cm und der Schwerpunkt wird dadurch recht hoch und bei Anstoßen ... na ja. Bei mir standen sie vor der Rückwand neben der Couch. Da konnte nichts passieren.
Hi
bzgl. der Ständer u. NV50. Dafür das der LS nur mit dieser Buchse in den Ständer gesteckt wird steht es ziemlich stabil und macht auch einen wertigen Eindruck.
Aber wie palefin schon schrieb ist hier ehr der Schwerpunkt beim Anstoßen an den Ständer das Problem, da Dieser recht weit oben liegt.
Auf dem ersten Bild kann man das glaub gut erkennen.
Andi
Andi
Front: 2x Nuvero 140 +ATM @Img StageLine 1000D
Center: 1x Nuvero 70
Surround: 2x Nuvero 60
Atmos: 4x Magnat IC62
Sub: 2 x Arendal Sub2 @AM 8033C
AVR: Yamaha RX-A3080
Player: Pana DMP-UB900
TV: Sony 75XD9405
Beamer: Epson TW9300
LW: VNX Black Horizon
TV: Sony 75XD9405
- Oleg.wicksler
Bei NV-50 sind die Boxen synchron aufgebaut. Die Hochtöner sollen Richtung Mitte schauen. Du muss eine Box drehen.
Gratuliere zum ultimativen Set!
- Danielocean
Oder eben den Hochtöner drehen - geht sehr einfach... Halt eben je nachdem: Sind aktuell, also wie auf den Fotos die Terminals so dass die Schalter jeweils unten sind und die Schrift NICHT auf dem Kopf, würde ich beim Surround rechts den Hochtöner drehen und nicht die ganze Box - steht bei der jedoch das Terminal auf dem Kopf, würde ich den kompletten Lautsprecher drehen.
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
- Oleg.wicksler
Wenn es keine Auswirkung auf Garantie hat, dann so. Wusste nicht das man den ohne garantieverlust ausschrauben kann.
- neiduck
Garantieverlust weil man einen Hochtöner gedreht hat.
Bei anderen Firmen vielleicht aber nicht bei Nubert die einem dies auch als To Do an der Hotline mitteilen.
nuVero 4, nuVero 6
, nujubilee 40, 2x AW 440
Onkyo TX-NR818, Onkyo DX-7211, Dual CS-714Q
- Danielocean
Das kannst du ohne weiteres machen, wirst du an der Hotline gesagt bekommen; wenn du ängstlich bist, ruf dort einfach kurz an und lass es dir bestätigen.
Normalerweise werde diese au auch als Paar, also einmal RECHTS und einmal LINKS geliefert; kann aber eben auch mal passieren dass eben zwei gleiche rausgehen.
Musst halt nur aufpassen mit den Kabeln...
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
Aber er kann doch die Box auch umgekehrt auf den Ständer befestigen....
Ich denke, daran hat er vorher nur nicht gedacht, oder?
- Ren Nakamura
Ich hatte damals das gleiche Problem. An der Hotline sagten sie mir es gibt nur die nuVero 50 in einer Anordnung da man sie auch verkehrt rum aufstellen kann. Sind ja symmetrisch. Bei der 70er machen Sie eine Rechte und linke und das Rohr nach unten. Das muss Mann aber auch so durchgeben. Bei der 50er machen sie es aber in der Regel nicht da es keinen Einfluss hat. Wurde mir damals so erklärt als ich mir 4x 50er bestellt habe.
Panasonic TX-P55VTW60 / Pioneer BDP-LX88 / Yamaha CX-A5100 / MX-A5000 / Isotek EVO3 Aquarius /
XTZ
Kimber PK10 Ascent / Kimber PK10 Gold HC / Kimber Hero XLR / Kimber HD19e / Kimber GQ Mini/Mini Cu / Nordost Heimdall 2 4K UHD / ViaBlue SC-4
XTZ
ja klar, die nv7/70 ist ja auch keine geschlossene sondern eine Bassreflexbox.... und die hat, manche mögen sagen leider ihr Abgasrohr
an der Seite....
Dagegen ist ja die 5/50 eine geschlossene Box mit je einer Bohrung an der Seite für die Edelstahlbügel zur Aufhängung. Und die Halterung der BSW800 kann man entweder links oder rechts anschrauben...., wobei der Bügel wegbleibt.
Steht das nicht in der Beschreibung für die Stative? Sollte man vllt ergänzen. Stativaufbau für du.....
