Subwoofer
altram
Been thanked: 7 times
Re: Subwoofer
Beitrag von altram »
Weyoun hat geschrieben:Echt geil: Im "Subwoofer"-Unterforum einen Thread namens "Subwoofer" zu erstellen... :roll:
das dachte ich auch grad... :D
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
altram
Re: Subwoofer
ThomasB hat geschrieben:
Den AW 1300 an einen Preout, vom AW 1300 an beide AW 1000 vorne. AW 1000 vernünftig aufstellen(1/4 Breite und 1/4, eher etwas mehr Länge)) und dann mit dem AW 1300 mit negativer Polung(hinten Mitte) die Resonanzfrequenzen versuchen auszulöschen. Messung machts einfacher ...
korrigiert mich, aber müssen die Subs beim DBA nicht so weit wie möglich an die Wand ran?
Postman Pat
Subwoofer
Beitrag von Postman Pat »
altram hat geschrieben:
....ich dachte nicht das mein Betreff, oder Thread, Subwoofer im Unterforum Subwoofer, für soviel Vergnügen sorgt bzw Irritationen bereitet......
Aber ersteinmal Hallo, guten Tach und Moin Moin.
Ehrlich, habe ich schon etwas geschafft, Zwei nuLine AW-1000 neben Hauptlautsprecher nuLine 102 vorne. Vorn links und rechts in den Ecken, je 2 Vicoustic Bass Absorber. Hinter der Couch AW1300 DSP nuline, bisher noch nicht verkabelt. Membrane ca. 20mm an der Wand. Soll ich die AW1000 auch mal umdrehen; sodas die Membrane zur Wand gerichtet ist...??
Postman Pat
altram
Re: Subwoofer
naja, der Betreff sollte schon aussagekräftig sein und genau darlegen, was Du willst. Leider zieht sich das aber durch viele Foren und auch durch die Arbeitswelt. Ich weiß nicht, wieviele Mails ich im Arbeitsleben bekommen, deren Betreff "Frage" lautet. Diese rutschen bei mir ganz fix nach hinten. Ich finde das einfach nur unhöflich. Aber, genug gemeckert. :)
Normalerweise sollte bei einem DBA jeder Sub seitlich an der Wand stehen. Also die Membran so weit wie möglich an der Wand dran. Schau mal in caines (caine2011) Signatur. Der hat sich dem Thema äußerst ausführlich gewidmet.:D
Postman Pat
Subwoofer
Postman Pat,sagt: das habe ich nicht gewusst, das mit Betreff, ich wollte auch nicht unhöflich sein.
Alpenpoint
Re: Subwoofer
Beitrag von Alpenpoint »
altram hat geschrieben: Normalerweise sollte bei einem DBA jeder Sub seitlich an der Wand stehen. Also die Membran so weit wie möglich an der Wand dran.
nein, 1/4 - 3/4 von den seitlichen Wänden, gibt aber ausführliche wiki Beschreibung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
lg, Alpi
altram
Re: Subwoofer
Nein!
Nicht bei einem DBA! Offenbar hast Du den WIKI Artikel nicht gelesen, denn:
Zitat:
von denen die Hälfte an der gleichen Raumseite wie die normalen Frontlautsprecher möglichst wandnah aufgestellt werden....
Lies mal hier:http://www.nubert.de/downloads/dba.pdf
Und das macht auch Sinn...
Gruß ALex
EDIT: Ahh, oder meinst Du von den seitlichen Wänden? ICh meinte, das die Woofer seitlich an den Wänden (also vorne und hinten) stehen sollen...
Zuletzt geändert von altram am Mi 24. Feb 2016, 16:54, insgesamt 2-mal geändert.
altram
Re: Subwoofer
Postman Pat hat geschrieben:Postman Pat,sagt: das habe ich nicht gewusst, das mit Betreff, ich wollte auch nicht unhöflich sein.
Ist auch alles fein. :D So kommst Du auch keinesfalls rüber.
Postman Pat
Subwoofer
Moin,
hier ist der mit dem Subwoofer unter, unter Thread. Ich möchte niemandem zu nahe treten, verärgern oder sowas in die Richtung. Möchte nur ein paar Tipps. Also, nochmal zur Erinnerung, ich habe KEIN echtes DBA, sondern Zwei AW-1000 nuLine vorne zwischen den Hauptlautsprechern nuLine 102 und einen dritten AW-1300 DSP nuLine hinterm Sofa, aus Platzgründen, an der Hinterwand ca. 20mm. Die AW-1000der habe ich so eingestellt Vol. max, Freq. max, Softclipping aus. alle Einstellungen soll der 1300der DSP übernehmen. Im Onkyo tx 607, ist der LFE kanal auf null (- 15db bis plus 12db ) was mir aber zu laut ist. also - 5 eingestellt. Ich möchte auch die Lautstärkeunterschiede mit Onkyo LFE kanal ausgleichen. Werde jetzt die 1000der jetzt seitlich zur Vorderwand aufstellen, doch ich finde, wenn die Membran direkt zu Wand schallt, also 180° verdreht, ist sie noch näher an selbiger.
mit freundlischen jrüßen
PP
Langerr1
Been thanked: 2 times
Re: Subwoofer
Beitrag von Langerr1 »
Mach dir keinen kop, alles ist gut :mrgreen:
Nächste mal wird alles schön 8)
