Es gibt Neuigkeiten.
Erstens habe ich das Frequenzloch gestopft.
Mit dem AW-350
Bin beeindruckt von dem kleinen.
Man darf ihn wirklich nicht unterschätzen!
Tiefer als die A300 geht er ja wirklich nicht, aber die 35hz angegeben kann ich nicht ganz verstehen.
Er läuft eigentlich genauso weiter runter wie die A300.
Aber bringt mehr Pegel als die beiden A300 zusammen.
Die A300 laufen im Bass jetzt bei -3db und unbegrenzt nach unten.
Subwooferausgang läuft ab 80hz am Ausgang der A300 und ab 70hz direkt am Woofer nochmal getrennt.
So habe ich eine steilere Trennung da es sonst zu einer Überhöhung bei 80hz kam.
Als Pegel habe ich -20db am Woofer.
Phase ist 180grad gedreht.
Ach ja - der AW-350 steht in der Ecke genau bei der Dachschräge.
Hat also 2 Wände direkt umgeben und das Sofa noch daneben. Eigentlich sollte er ja genau dort nicht hin =D
Aber Krabbeltest und meine Ohren am Hörplatz sagen - das ist genau der richtige Platz!
Es dröhnt nichts - er klingt sehr trocken und präzise und ist nicht ortbar. (Ok, bei Frequenztests höre ich schon leicht eine Richtung, bei Musik aber nicht)
Habe keine Auslöschungen mehr am Hörplatz weder rechts und links daneben oder vor gelehnt - alles Super!
Allgemein im Raum ist es etwas besser geworden überall.
Ist wohl was dran dass man durchaus mehrere Schallquellen haben sollte.
Ich kann jedenfalls den AW-350 voll empfehlen - sogar im Zusammenspiel mit den A300.
Erstens macht er sie Pegelfester wenn man den Bass -3db an den A300 stellt und den Woofer "relativ" weit rauf laufen lässt.
Zweitens regt er den Raum tatsächlich ausgeglichener an.
Die A300 klingen nochmals etwas "voller" obwohl der Bass nicht stärker eingestellt ist und der AW-350 auch nicht tiefer geht.
Zweite Neuigkeit:
Eine A300 geht zu Nubert zurück
Wenn sie kalt ist geht sie nach paar Sekunden wieder aus.
Und wenn sie warm ist alle paar Minuten.
Dann ist sie nur durch aus und anschalten wieder dazu zu bewegen dass sie wieder spielt.
Schade, aber Nubert schickt mir vorab schon eine Tausch-A300 - dass ich nicht ohne dastehe
LG, Thomas
