Center klingt dumpf. DRINGEND HILFE
palefin
Re: Center klingt dumpf. DRINGEND HILFE
Beitrag von palefin »
andere Frage... Du schreibst, neue Firmware drauf.... und Auf Werkeinstellung zurückgesetzt...
Überlege grade (bitte nicht schlagen... :lol: )
Hat er dann noch das neue Firmware drauf? Oder ist das dann wieder weg?
raubu86
Beitrag von raubu86 »
Ich werde es mal später ausprobieren. Bzw. ich klemme die front highs mal ganz ab und teste es nochmal...unglaublich sowas! wenn es an den front highs liegt. also nehmen wir mal an ich nehme die front highs ab und der center klingt wieder gut...was dann? woran liegt es dann?
die front highs sind von "Magnat Symbol Pro 160". Zu viel Leistung für den Receiver? kaum zu glauben oder?
palefin
schließ doch mal eine von den 160ern, die ja mehr Dampf haben als der Center, als Center an.. Testweise. Ohne die Feonthighs zu aktivieren...
altram
Been thanked: 7 times
Beitrag von altram »
*schlag* :D
Nein, einmal drauf, bleibt es drauf...
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
altram
raubu86 hat geschrieben:Ich werde es mal später ausprobieren. Bzw. ich klemme die front highs mal ganz ab und teste es nochmal...unglaublich sowas! wenn es an den front highs liegt. also nehmen wir mal an ich nehme die front highs ab und der center klingt wieder gut...was dann? woran liegt es dann?
Nein, "zuviel Leistung" ist inkorrekt (ein LS "hat" keine Leistung - er ist bis zu einer bestimmten Leistung belastbar). Um die Zusammmenhänge besser zu verstehen, bitte ich Dich, das verlinkte Dokument von mir "TEchnik light/satt" einmal durchzulesen. Dann erübrigen sich viele Fragen.
raubu86
Das mit dem abtrennen und umklemmen werde ich noch machen. Aber die Frag stellt sich ob sich das lohnt. Das große Fragezeichen ist warum seit dem Front Highs der Center spackt? Aber nicht sofort sondern erst nach wenige Tage. Nehmen wir mal an ich stecke die um und es funktioniert tadelos und dann nochmal paar tage warten ob es dumpf klingt? Keine Geduld mehr :D...
Dann mache ich es lieber so, dass ich die Front Highs mal ganz abklemme und dann wieder testen.
Auweia....!!!
Zuletzt geändert von raubu86 am Mi 27. Jan 2016, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
altram
XT bzw XT32 heißt eigentlich Audyssey XT/32. Damit wird das Einmesssystem bezeichent...
raubu86
So ich habe jetzt die Front highs abgeklemmt. Vom Gefühl her hört es sich etwas besser an. Vielleicht auch Einbildung. Jetzt klingt es nach einer schlecht abgemischten Tonspur oder b movie Produktion am center an.
Hab den receiver wieder resettet und neu ein gemessen. Beim ein messen hört sich der center immer noch dumf an. Der rear rechts hört sich beim einmessen - was mir neu ist - auch so dumf an wie der center. Rest ist glasklar. Voll komisch.
raubu86
Ich habe jetzt mal die Lautsprecher vertauscht. Center an Front links Anschluss und Front links an center Anschluss.
Center klingt trotzdem noch dumpf und der linke Front glasklar. dafür meldet jetzt das einmesssystem beim rear rechts error. Der klingt auch wirklich dumpf, nur vorher hatte er kein error gemeldet.
Komische Sache. Ich lasse den prüfen...
raubu86
Ich bin echt ratlos. Die Front High sind immer noch abgeklemmt.
Der rechte Rear und Center klingen beim einmessen und beim Film dumpf. Also den rechten Rear habe ich zum Testen am Center Kanal angeschlossen. Klang ganz gut, vielleicht lag es auch daran, dass es ein Standlautsprecher ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass irgendeine Höhe fehlt.
Prompt habe ich ein 2 Receiver aus dem Keller geholt und habe den dumpfen Standlautsprecher (Rear rechts) und ein anderen Standlautsprecher der nicht dumpf ist an dem alten Receiver getestet. Ich habe nur den Center Kanal verwendet. Eine Filmszene angeschaltet, paar Minuten gehört und umgeklemmt.
Von mein Gehör hört sich der nicht dumpfende besser an als der dumpfe. Minimaler Unterschied, aber Unterschied ist vorhanden. Vor allem hört man es ganz gut bei einer szene wenn eine Tür zu oder auf geht. Bei dem nicht dumpfenden klingt es klarer und die Stimmen klingen auch klarer.
Meine Frau sagt aber, dass der dumpfende klarer und kraftvoller wirkt. Der dumpfende klingt für mich bei Stimmen, als ob man näher am Mikrofon ist.
Tja, da weiss ich jetzt auch nicht weiter. Kann es tatsächlich sein, falls die Endstufe vom Center und Rear rechts am Receiver beschädigt ist, die Lautsprecher auch Schäden bekommen hat? Beim Center war es ja der Fall, dass es nach ein paar Tagen wieder dumpf klingt. Das würde ja für die Theorie "defekte Endstufe = Schaden am Lautsprecher" zutreffen?! Aber warum nachdem die Front Highs dran sind. Evtl. Doch zu viel Saft drauf?
Keine Ahnung jetzt. Was soll ich machen? Receiver einfach prüfen lassen?
Bei EP Friese wollen die 70€ haben für nur testhören usw... NEIN DANKE.
Mir ist aufgefallen, dass der Subwoof doch nicht auf 120 Hz gedreht ist sondern voll auf 150 hz. In den Receiver Einstellungen ist es auf 120 Hz eingestellt.
Hier sind nochmal die Daten meines Equipments.
4x Magnat Monitor Surpreme 1000:
Belastbarkeit: 180/360 Watt
Impedanz: 4-8 Ohm
Frequenzbereich: 19 - 38 000 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 360 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 92 dB
1x Magnat Surpreme Center 250:
Belastbarkeit: 75/150 Watt
Impedanz: 4-8 Ohm
Frequenzbereich: 40 - 34 000 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 150 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 90 dB
2x Magnat Symbol Pro 160 (Front Highs):
Belastbarkeit: 1100/225 Watt
Impedanz: 4-8 Ohm
Frequenzbereich: 30 - 30 000 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung: 20- 225 Watt
1x Magnat Surpreme Sub 201A:
Ausgangsleistung RMS/Max: 75/160 Watt
Frequenzbereich: 20 - 200 Hz
Trennfrequenz: 50- 150 Hz
An den Reiver sind noch folgende Komponenten angeklemmt:
Wii u HDMI
PS4 HDMI
75 Zoll TV HDMI
Blu-Ray Player HDMI
Optische Soundverbindung zum TV
Der Receiver war auch an einer 6 fachen Steckdose angklemmt. Dort waren zusätzlich der TV, PS4, Wiiu, Telefon und Blu-Ray Player angeschlossen.
Hab aber den Receiver an einer normalen Steckdose angeschlossen, weil ich gedacht habe, dass er evtl nicht genug Saft von der Mehrfachsteckdose bekommt. Ergebnis = Keine Verbesserung
Was schlägt ihr vor?
EDIT:
So ich habe den Receiver beim Onkyo Partner Service Zentrale EBM abgegeben. Ausführliche Fehlerbeschreibung abgegeben und dauert ca. 2 Wochen. Dann habe ich wenigstens eine Gewissheit. Und hoffen, dass ich nichts zahlen muss :D... werde weiteres Berichten.
DANKE NOCHMALS AN ALLEN!
