Wattverteilung bei AVR's
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
die Antwort des Yamaha-Mitarbeiters ist vielleicht grammatikalisch nicht perfekt, aber verstanden habe ich sie so:
Die angegebenen 140 Watt gelten gemessen bei Aussteuerung einer Endstufe. Jede einzelne Endstufe kann diese Leistung abgeben. Bei gleichzeitiger Belastung gibt die maximale Ausgangsleistung der einzelnen Endstufe nach (vgl. Beitrag Frank Klemm).
Koala
Beitrag von Koala »
g.vogt hat geschrieben:Bei gleichzeitiger Belastung gibt die maximale Ausgangsleistung der einzelnen Endstufe nach
Genauso habe ich seine Aussage auch verstanden und genau das wollte er IMHO auch ausdrücken, und darin sehe ich ja auch den fehlenden Witz. Es ist zwar nett zu wissen, was ein einzelner Kanal leisten kann, wenn alle anderen nicht belastet werden, nur hilft das nicht weiter, wenn man die maximale Leistung bei fünf belasteten Kanälen wissen möchte :roll:
greetings, Keita
tarzanoj
Beitrag von tarzanoj »
Hmmm ....
[blöde Frage]
hat eigentlich schon mal jemand für einen Partymodus die Verstärker-Kanäle aufgetrennt und z.B. per Y-Adapter die Front-Preouts an jeweils 2 (also insgesamt 4) Endstufen angeschlossen und so parallel die Boxen befeuert? Addiert sich dann die Leistung oder raucht das Netzteil ab? Was passiert mit der Impedanz? Würde mich mal interessieren, ob so z.B. aus 5x140 Watt 2x280 Watt werden :roll:
[/blöde Frage]
tarzanoj
Gruß aus Hamburg , tarzanoj
Schlecht zuhöhren kann ich gut !
Inifinity Kappa 8.2i; nuLine 30 + ATM, CS-40, AW 1100; Nupro A-10
Harman/Kardon AVR-8500; Metz LCD; PS3; Apple-TV3; Ipad+Itunes, Synology NAS DS916+
Hallo tarzanoj,
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die Ausgänge zweier Endstufen "zusammenschalten" und auf eine Box leiten. Das ist allerdings keine gute Idee, weil sich die Endstufen gegenseitig kurzschließen würden.
Für mehr Krach musst du andere Lösungen suchen.
Variante 1 ist das sogenannte "Biamping", dazu musst du die Brücken an den Boxenklemmen abnehmen und den Hoch- und Tieftonzweig mit jeweils einer Endstufe befeuern. Du erreichst dabei allerdings nicht ganz die doppelte Leistung und manche Endstufen mögen die stärkeren Phasendrehungen bei aufgetrennter Lautsprecherweiche nicht, da greift dann die Schutzschaltung unnötig früh ein.
Variante 2 ist die Brückenschaltung, dazu brauchst du aber Verstärker, die das anbieten. Diese Endstufen besitzen eine Umschaltung, bei der die zweite Endstufe gegenphasig (180°) angesteuert wird, wenn eine nach "Plus"aussteuert, steuert die andere gerade nach "Minus" aus. Die Lautsprecher kommen dann nicht zwischen Ausgang und Masse, sondern zwischen die Ausgänge beider Endstufen. Sie erhalten dadurch die doppelte Spannung und theoretisch wird die 4fache Leistung abgegeben. Allerdings sehen die Endstufen quasi die halbe Impedanz, also bei Nubert-Boxen 2 Ohm; das verträgt nicht jede Endstufe.
Im Auto ist diese Maßnahme üblich, weil die Ausgangsspannung (wenn man keine Schaltnetzteile verwendet) durch die Bordspannung limitiert ist.
Aber lass uns das hier nicht weiter vertiefen, der Thread hatte eigentlich ein anderes Thema.
bony
Been thanked: 2 times
Beitrag von bony »
Nein. Wenn ich das richtig verstanden habe, will tarzanoj an den Pre-Out ein Y-Kabel (bzw. 2 für links und rechts) hängen und das Signal an 2 (Stereo-)Endstufen schicken, um so statt 2 Boxen eben 4 Boxen zu betreiben.
Koala
Beitrag von Koala »
g.vogt hat geschrieben:wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die Ausgänge zweier Endstufen "zusammenschalten" und auf eine Box leiten. Das ist allerdings keine gute Idee, weil sich die Endstufen gegenseitig kurzschließen würden.
Es gibt durchaus Endstufen, bei denen "aus zwei mach eins" möglich ist :)
greetings, Keita
