Sofalehne verdeckt teilweise den unteren Mitteltöner (nV10)
Bussardinho
Been thanked: 10 times
Re: Sofalehne verdeckt teilweise den unteren Mitteltöner (nV
Beitrag von Bussardinho »
So, nun habe ich mal zwei Bilder mit dem Handy von meiner Sitzposition gemacht...
Ich könnte als einzige Möglichkeit die linke Box etwas in die Mitte ziehen und sie so näher zusammen stellen.
Also so, dass diese komplett sichtbar wären. Dann müsste ich die Boxen aber etwas weiter nach außen drehen.
Stereo Dreieck wäre so auf jeden Fall futsch... :|
Zuletzt geändert von Bussardinho am Fr 3. Mär 2017, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
palefin
Beitrag von palefin »
wenn du den nach rechts stellst Richtung TV... wie groß sind dann die Abstände FR zu FL und zum Hörplatz?
Novma
Has thanked: 4 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Novma »
Puh...übel
palefin
Novma hat geschrieben:Puh...übel
"tut in den Augen weh"... :cry:
sele
Beitrag von sele »
Oh je. Allein optisch schon sehr unschön ;-(
Mit einem Sockel oder Buch drunter wird das auch nicht reichen. Die rechte muss ja dann auch hoch.
Ehrlich…? Anderes Sofa oder irgendwie drehen bzw. umbauen. Vlt. gibt's das Modell auch in einer anderen Variante.
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Armlehne abmontieren :idea:
Bussardinho
palefin hat geschrieben:wenn du den nach rechts stellst Richtung TV... wie groß sind dann die Abstände FR zu FL und zum Hörplatz?
Also so wie es jetzt steht, sind es von HT zu HT ca. 2,10m. Wenn ich das Ganze quasi so zusammenrücke, dass die LS vom Hörplatz aus komplett zu sehen sind, stünden diese ca. 1,60-1,70m auseinander (HT zu HT gemessen). Müsste testen, ob's akustisch so hinkommt, wenn ich wieder fit bin. Der Abstand zum Hörtplatz beträgt ca. 3,2-3,3m.
Das Sofa ist gebraucht und wird wegen meinen zwei kleinen Kindern auch noch einige Jahre bleiben müssen! Das Wohnzimmer ist aber auch noch nicht wirklich fertig, wobei die Aufstellung leider aber nicht zur Disposition steht, bis die Kinder etwas größer sind (Machtwort der Regierung). Ich muss also das Beste aus der Situation machen.
Leider sind auch alle Anschlüsse unten rechts, da haben die Vorbesitzer einfach nicht wirklich nachgedacht. Wir hatten das Ganze auch mal um 180° gedreht aber das ist sieht noch beschissener aus...
Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, zwei nuVero 70 an die Wand zu ballern aber das sprengt dann doch das Budget. 7er sind praktisch nicht zu kriegen... Und ob es besser klingt?! Oder nV5 bzw. 50 aber dann brauche ich auch wieder einen Sub oder besser zwei... Aber kommt ne 50er + Sub an eine 10er ran? Die spielen hervorragend, wie aus einem Guß, selbst bei meiner bescheidenen Raumsituation :wink:
Buss
PS: Bitte erspart mir künftig Kommentare, welche nicht wirklich zielführend sind. Ihr wisst schon, was gemeint ist :!:
palefin
richtig... Manchmal kann mans nicht lassen... :mrgreen:
Ich würde einen Satz Numoves kaufen und unter die Traversen der 10er schrauben. Dann kannst du einfach die optisch linke nv10 weiter nach rechts rollen, wenn nötig ...
http://www.nubert.de/numove/p415/?category=25
gibts gelegentlich auch gebraucht...
MGM
Been thanked: 3 times
Beitrag von MGM »
Numove mit zwei kleinen Kindern? mhhhh....
5/50er+Sub oder 7/70er! 10er verkaufen, dann ist die Neuinvestition nicht so dramatisch.
Die 7er und die 10er sind doch quasi identisch, bis auf 5Hz Tiefgang, bzw. doppel d'Appolito.
Ich hatte bedenken ob die 10er so gut spielen wie die 7er... :mrgreen:
7er links und rechts an die Seitenwänden von der Nische. Eindrehen.
Breitere Stereobasis. Als Wandnah geht das jetzt mit den 10ern auch schon durch.
7er so hoch hängen, dass sie nicht verdeckt werden. Der HT ist in der Mitte vom LS!
Somit nur ca. 35-40cm über der Lehne. Das dürfte knapp über der Mitte vom TV sein, oder?
LG,
Micha
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Bruno hat geschrieben:Armlehne abmontieren :idea:
Wäre auch meine erste Idee gewesen, falls möglich...
Ansonsten wie MGM schreibt: 70er oder 50er an die Wand.
Der Sub, den man für die 5er bräuchte, kann ja notfalls in's Eck und entsprechend entzerrt werden....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
