Ich benutze keinen Subwoofer und denke der 103 er ist ein wenig schwach ohne Bass.palefin hat geschrieben:Fronrzwerg hat geschrieben:Die 303 würde passen als Direktstrahler aber hat dann wenn man sie Quer nimmt die Anschlüsse an der Seite und das sieht von vorne bestimmt richt besch..... aus
dann nimm doch den 103...
Center zur Nubox 483
Re: Center zur Nubox 483
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 36 times
Servus,
spricht irgendwas dagegen, entweder:
-den Fernseher bei Wandmontage höher anzubringen, so daß der Center auf das Lowboard gestellt werden kann, oder
-den Fernseher auf den auf dem Lowboard befindlichen Center zu stellen?
Falls nicht: NuBox413 kaufen
Falls doch, bitte ein Bildchen einstellen, damit man das Problem besser nachvollziehen kann.
Der Nuber 413 ist zu schmal für den Standfuß des Tvs und an die Wand geht leider nicht. Daher habe ich unter dem Tv im Lowboard platz. 49cm breit tiefe egal aber nur 16.5cm hoch
- Master J
- Been thanked: 9 times
Schrieb ich nicht bereits, dass der Bass dann auf die 483 umgeleitet wird?Fronrzwerg hat geschrieben:Ich benutze keinen Subwoofer und denke der 103 er ist ein wenig schwach ohne Bass.
Zeige mal Bilder der Front.
So kommen wir hier nicht weiter.
Jochen
Wenn man den Bass umleitet, kommt einem das dann nicht so vor als wenn rechts die Harley startet, in der Mitte dann ein Mofa fährt und links wieder die Harley?Master J hat geschrieben:Schrieb ich nicht bereits, dass der Bass dann auf die 483 umgeleitet wird?Fronrzwerg hat geschrieben:Ich benutze keinen Subwoofer und denke der 103 er ist ein wenig schwach ohne Bass.
Jochen
- Master J
Auch nicht schlimmer als die Umleitung auf einen Sub, der irgendwo (neben der Harley in der Garage) rumsteht.
Tiefton ist nicht direkt ortbar.
Der Center-Bass blubbert dann halt parallel aus den beiden 483, was in Summe wieder "aus der Mitte" ergibt.
Jochen
Jochen
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Wenn das so wäre, dann würden vermutlich alle Heimkino Besitzer mit Subwoofer ein Mofa in der Mitte hören, Bass ist schlecht Ortbar und da der Bass aus der linken und rechten Box kommt vom LFE Kanal wird es immer auf beiden Boxen ausgegeben .Fronrzwerg hat geschrieben:Wenn man den Bass umleitet, kommt einem das dann nicht so vor als wenn rechts die Harley startet, in der Mitte dann ein Mofa fährt und links wieder die Harley?Master J hat geschrieben:Schrieb ich nicht bereits, dass der Bass dann auf die 483 umgeleitet wird?Fronrzwerg hat geschrieben:Ich benutze keinen Subwoofer und denke der 103 er ist ein wenig schwach ohne Bass.
Jochen
Ok dann entscheide ich mich wohl zwischen 303 mit mehr Volumen oder der 103 oder dem Heco Victa 102.....oder denkt ihr das mit dem volumen der 303 und 101 wäre egal?
Nein, denn Töne unter 80 Hz sind bei einigermaßen vernünftiger Boxenaufstellung nicht ortbar.Fronrzwerg hat geschrieben:Wenn man den Bass umleitet, kommt einem das dann nicht so vor als wenn rechts die Harley startet, in der Mitte dann ein Mofa fährt und links wieder die Harley?
Wenn du mir nicht glaubst und die 413 liegend zu klein für den TV-Standfuß sind, dann bleibt als Alternative eine dritte, liegende 483, auf der der TV wohl genügend Standfläche haben sollte.
So die 413 ist bestellt sowie die 483. Ich habe 17.1 Platz umd die Box hat 17. Vielleicht habe ich glück mit drücken und ziehen. Bassreflex muß nur verschlossen werden da ja im Schrank mit null Luft.
Welche rears mit welchem Ständer würdet ihr nun empfehlen?
