Aha, da wird schon eher ein Schuh drauß.Master J hat geschrieben:Die USB-Spezifikationen sehen eben vor, dass da nur 100 bzw. 150 mA verfügbar sind (je nach Version), bis aktiv mehr beim Host angefordert wird.
Wie es dann in der Praxis gehandhabt wird, ist wieder eine andere Sache...
Somit also prinzipiell kein Problem mit 2 USB-Ports am Laptop 1 A dauerhaft zu ziehen, wenn der vorher festgestellt wird, dass Strom dauerhaft zu liefern sei.
Mittlerweile kocht ja aber eh jeder Hersteller sein eigenes Süppchen: USB-2.0 schafft, je nach Controller-Typ, bis zu 1 A pro Port oder sogar mehr. Selbst die nuPro kann 1 A ausgeben. Bei USB3.x ist es aufgrund der drei möglichen Spannungszustände deutlich kryptischer 5 Watt bis 100 Watt sind hier möglich, wobei nicht jeder Sender mit jedem Empfänger die gleiche Ladeleistung aushandeln kann.
Ein HDMI Switch mit nur um die 250 mW Leistungsaufnahme? Hätte ich wahrlich nicht gedacht, dass die so "genügsam" sind.Master J hat geschrieben:Mein HDMI-Switch ist damit sehr glücklich.
PS: Habe mal auf HDMI.org nachgelesen:
Hauptsächlich also für "aktive Kabel" (lange Kabel, die Verstärkung benötigen). Allerdings muss man aufpassen, was wirklich geliefert wird. Der Standard sagt "> 55 mA". In der Relaität ist es "häufig 100 bis 150 mA". Wie viel aber nun genau, weiß nur der Hersteller des HDMI-Chipsatzes.Q. If an HDMI accessory device (i.e. switch box, cable booster) does not have a dedicated power supply, is it still compliant and will it work?
An HDMI device that has active electronics should have a provision for external power in order to be compliant (e.g. a receptacle to allow the use of a standard power adapter, sometimes called a power “brick”). Here we are drawing a distinction between “active” devices that actually have some powered electronics, and “passive” devices, such as some switches (more on those later).
Some active devices, such as actively powered HDMI cables or in-line signal extender boxes, will by default attempt to power their electronics by taking power from the 5V line (+5V power) available on the HDMI connector. The HDMI specification requires all source devices to provide at least 55mA (milliamps) on the 5V line for the purpose of reading the EDID of a display. While 55mA is not enough current to operate most HDMI accessory devices (which typically require about 100 to 150mA), most source devices on the market today provide significantly more current on the 5V line than the HDMI specification requires. As a result, the vast majority of accessory devices can operate when interfaced with a source device that provides more than the required current (i.e. over 100-150mA) on the 5V line. However, manufacturers should provide a provision for their powered HDMI accessory devices to obtain external power, and consumers are encouraged to look for this external power provision when purchasing such products.
Looking to the future, not all HDMI devices may provide this much power over the 5V line. For example, as HDMI expands into more and more portable applications (cameras, camcorders, laptops, etc.), power consumption is often much more of an issue, and such devices may not power the 5V line with the > 100mA required by such “active” devices. Again, consumers should consider ensuring that their active HDMI accessory device purchases have a provision for external power for this reason.
Es kann also bspw. sein, dass mancher Switch oder Kabelverstärker an einem Denon-AVR funktioniert, aber nicht an einem AVR der Marke Marantz.
