Kurze Frage zu Kopfhörerverstärkern
Re: Kurze Frage zu Kopfhörerverstärkern
Das gibts, glaub ich, sonst nicht fertig zu kaufen. Ich hab vor Jahren mal jemandem ein Adapterkästlein zusammengelötet, ist ja kein Hexenwerk, macht nur Arbeit. Aber für 100 Euro wie beim Hifiman kann man ja glatt nen kompletten KH-Verstärker kaufen
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 14 times
Du must nur das Marketingsprech und die technischen Daten genau lesen und dazwischen unterscheiden. Dann verstehst du, was sie bei Beyerdynamic meinen:Zweck0r hat geschrieben:..., sonst würde Beyerdynamic keinen teuren KHV mit dieser Impedanz anbieten...
1. Im Datenblatt steht im Text (=Marketing-Sprache): "... treibt jeden hochohmigen HiFi-Kopfhörer überlegen...".
2. Er kann laut den technischen Daten anscheinend auch niederohmige Kopfhörer antreiben, denn dort steht unter anderem eine Leistungsangabe bei Abschluss mit 30 Ohm Inpedanz.
Übersetzung:
1. Mit hochohmigen Kopfhörern klingt er gut (zumindest versprechen sie das)
2. Niederohmige Kopfhörer kann er auch. Er geht dabei immerhin nicht kaputt. Zum Klang wollen sie sich lieber nicht äußern.
Edit: Typo, Zitat repariert
Zuletzt geändert von HorstM am So 19. Nov 2017, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Been thanked: 46 times
Echt, so ein Adapterkabel soll es nicht geben?g.vogt hat geschrieben:Das gibts, glaub ich, sonst nicht fertig zu kaufen. Ich hab vor Jahren mal jemandem ein Adapterkästlein zusammengelötet, ist ja kein Hexenwerk, macht nur Arbeit.
Ich würde mir sowas auch zusammengelötet, wenn ich sowas brauchen würde. Ist ja in 5 Minuten erledigt. Daher empfehle ich ja sowieso immer sich Lötutensilien zuzulegen. Ich brauche den Lötkolben zwar selten aber immer wieder mal. Ohne wäre ich dann doch sehr aufgeschmissen.
Uwe
Für ein verkauftes Produkt übernimmt man ja auch eine Haftung, Fehlbedienung inbegriffen. Und mindestens niederohmige KH kriegst du ohne Spannungsteiler schnell kaputt.Uwe Mettmann hat geschrieben:...Echt, so ein Adapterkabel soll es nicht geben?...
Mache ich, kein Problem.Uwe Mettmann hat geschrieben:Du hast doch hier mit den Eventualitäten angefangen (wenn auch nur als Scherz) und die Brummschleife ist eine Eventualität, bei der die Chance gar nicht so gering ist, dass sie auftritt.n.u.b.e.r.t hat geschrieben: Ist ziemlicher Käse welche Eventualitäten du hier mit ins Spiel bringst,
es könnte beim Hören beim Händler auch passieren das die Decke zusammenbricht, hört sich vermutlich zu Hause auch ganz anders an...
Wenn man einen Kopfhörverstärker für einige 100 Euro gekauft hat und dann ein ekliges Brummen hat, dann ist das schon ärgerlich. Noch ärgerlicher ist es, wenn man sich zwischen zwei Kopfhörerverstärker nicht entscheiden konnte und das Brummen bei dem anderen nicht aufgetreten wäre (Schutzklasse II).
Daher macht es schon Sinn, im Vorfeld sich damit zu beschäftigen, ob es bei einer Anlage zu einer Brummschleife kommen könnte.
Ich wollte mir auch mal einen Kopfhörer mit Kopfhörerverstärker kaufen und für mich war es ein ausschlaggebendes Kriterium, dass es nicht zu einer Brummschleife kommt.
Aber macht mal, wenn es tatsächlich ein Problem gibt, bist du ja der richtige Ansprechpartner, um die Brummschleife zu beseitigen, das natürlich ohne Klangeinbußen.
Uwe
In solch einem Fall könnte man zur Not auch den Fachhändler bei welchem man den Pre gekauft hat damit belasten...
Du selbst kannst dem TE ja bis dahin ein Adapterkabel zusammenlöten....
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Möglich. Es kann aber auch sein, dass ein KH einfach unkritisch ist in dieser Beziehung. Beim AKG K701 z.B. habe ich kaum Frequenzgangverfälschungen gemessen (<1 dB) mit einem vorgeschalteten 150-Ohm-Widerstand, beim K271 waren es mehr als 3 dB.g.vogt hat geschrieben:Müsste das nicht im Umkehrschluss heißen, dass KH-Hersteller ihre Produkte auf diese Impedanz hin konstruiert haben und niederohmige KH-Verstärker dann sogar kontraproduktiv sind? (Und ganz Verrückte geben dann einen Haufen Geld für einen KH-Verstärker aus, der doch nur die Situation an jedem popeligen Vollverstärker mit simplem Spannungsteiler am KH-Anschluss nachstellt?)
Man kann übrigens auch niederohmige KH-Ausgänge mit einem Vollverstärker nachbilden, ohne den KH zu gefährden, oder hörbares Ruherauschen. Der notwendige niederohmige Spannungsteiler verbrät dann allerdings viel Leistung, und muss mit entsprechend fetten Zementwiderständen gebaut werden.
Weiß ich, so sah mein "Auftragsadapter" ja auch aus. Und der erwähnte Hifiman muss auch so was drin haben. Wenn man nicht gerade Röhrenamps benutzen will kann man aber die Wärmeentwicklung auch in Grenzen halten, man muss den Vollverstärker ja nicht zwangsläufig mit 4 Ohm abschließen.Zweck0r hat geschrieben:...Man kann übrigens auch niederohmige KH-Ausgänge mit einem Vollverstärker nachbilden, ohne den KH zu gefährden, oder hörbares Ruherauschen. Der notwendige niederohmige Spannungsteiler verbrät dann allerdings viel Leistung, und muss mit entsprechend fetten Zementwiderständen gebaut werden.
Müsste man dann im Einzelfall nachmessen, ob dem KH z.B. schon eine Quellenimpedanz von 10 Ohm genügt, oder ob man wirklich "in die Nähe von Null" gehen muss.
Beim K271 sollten 10 Ohm ausreichen - so ein Spannungsteiler verheizt dann schon deutlich weniger als einer mit 1 Ohm.
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Hab noch einen gefunden:
https://www.amazon.de/Lautsprecherkabel ... 1AC5ATAPDH
Da lässt sich an den Cinchanschlüssen aber kein Kopfhörer anschließen, auch nicht über einen zusätzlichen Cinch - 6,3mm-Klinke-Adapter, weil es sich um einen High-Low-Adapter handelt, indem ein Spannungsteiler eingebaut ist, dessen Ausgangsimpedanz für den Anschluss eines Kopfhörers zu hochohmig ist.rockyou hat geschrieben:Hab noch einen gefunden:
Uwe
