Bassstärker im Stereo ? Nuvero 60 oder Nuvero 70 ?
Viktor Novyy
Re: Bassstärker im Stereo ? Nuvero 60 oder Nuvero 70 ?
Die 60 (wie auch die 600) kann den Bass wiedergeben wie eine ausgewachsene Standbox. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 34 da einen Stich macht. Ich würde 60 und das ATM in Verbindung mit der 34 gegeneinander testen. Ansonsten könnte es auch sein, dass du in einem Bassloch sitzt.
Also so wie es aus sieht wird mir dann doch klar die 60 empfohlen statt der 70 für Stereo!? Bis auf ein Argument für die Optik hat bis jetzt eigentlich jeder sich für die 60 ausgesprochen. Keiner beide im direkten Vergleich gehört?
- Oliver1990
Der Tieftöner der NuVero 70 ist auch etwas härter eingespannt als der der NuVero 60.
D.h. bei niedrigeren Lautstärken hat die NuVero 60 vmtl. mehr Fundament als die 70er (wobei das nur eine Vermutung ist, da ich Beide nie im Vergleich in Stereo gehört habe).
Allerdings kann die NV 60 unter gewissen Umständen etwas mehr zum Dröhnen neigen, als die NV 70 - > bei einem akustisch kritischen Raum würde ich eher zur NV 70 tentieren, da diese den Raum durch die beiden 150mm Basschassis anders anregt, als das Einzelne 180mm Basschassi der NV 60.
Hat man kein Problem bzgl. Dröhnen / ist der Raum gut bedämpft, würde ich persönlich die NV 60 vorziehen.
Zuletzt geändert von Oliver1990 am Mi 31. Jan 2018, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum." (Friedrich Nietzsche)
- Late Metal
Ich hatte beide bei Nubert gehört.
Die 70 war für mich nach 10 Minuten raus....Nicht nur des Basses wegen.
Wenn's finanziell drin ist beide bestellen und gegeneinander zuhause!hören?
NuVero 60 mit ATM auf Nubert Stativen BS- 642
Yamaha R-S 700
NuBox 383 an Pioneer A- 445
Harman/Kardon - Go & Play
Yamaha R-S 700
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Stimmt natürlich. Das meinte ich auch eigentlich. Zu schnell getippt, sollte man lassen.MGM hat geschrieben:Gude_AB hat geschrieben:...die Nuvero 70 stehend...Durch den d´Appollito-Aufbau strahlt die stehende 70 horizontal breiter ab und vertikal weniger.rockyou hat geschrieben:Durch den d´Appollito-Aufbau strahlt die 70 vertikal breiter ab und horizontal weniger. Je nach Raum bringt das Vorteile oder auch Nachteile.
Boden- und Deckenreflexionen werden weniger kritisch, eine seitenwandnahe Aufstellung evtl. etwas problematischer.
Frech wenn ich dich noch frage warum sie noch raus war nach zehn minuten? Bass also nicht das problem gewesen? Wäre für viele Infos zu den beiden gefragten Lautsprechern dankbar. Wie ist auch die Räumlichkeit im direkten Vergleich?
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Ich hatte beide hier zum Probehören und ich kann dir sagen dass die NV 70 einen verdammt starken Bass hat, also nix mit "Nachsehen" gegenüber der 60erOliver1990 hat geschrieben:Der Tieftöner der NuVero 70 ist auch etwas härter eingespannt als der der NuVero 60.
D.h. bei niedrigeren Lautstärken hat die NuVero 60 vmtl. mehr Fundament als die 70er (wobei das nur eine Vermutung ist...
Kommt aber bestimmt auf den Raum und die Aufstellung an....
Zuletzt geändert von Bruno am Mi 31. Jan 2018, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
rockyou
?? Das würde ja auch bedeuten, dass sie unsauberer spielt. Beide sollten das gleich gut machen. Nur spielt die 60er eben nen Tick tiefer.Oliver1990 hat geschrieben:Der Tieftöner der NuVero 70 ist auch etwas härter eingespannt als der der NuVero 60.
- Bruno
diesen mini Tick hörst Du nicht raus, ich zumindest konnte das nicht (sind ja nur 2 Hz, 34 zu 36)rockyou hat geschrieben:.... Nur spielt die 60er eben nen Tick tiefer.
- Oliver1990
Nein, unsauber spielt die NuVero 60 definitiv nicht, aber durch die "weichere" Einspannung braucht der Tieftöner der NuVero 60 etwas weniger Leistung um einen gewissen Membranhub zu machen. Somit macht die NuVero 60 schon bei niedrigeren Pegeln einen gewissen Hub und kann hierdurch etwas mehr Bass generieren.
-> Aber wie gesagt, habe ich die NuVero 60 nicht im direkten Vergleich zu den NuVero 70 in Stereo gehört.
