Nubert AS 250.... oder doch die A 200
- Been thanked: 2 times
Re: Nubert AS 250.... oder doch die A 200
Also die A 200 ist heute angekommen und ich habe sie auch schon angeschlossen und ein wenig Probe gehört.
Also ich würde sagen das die AS 250 bei den Bässen etwas tiefer kommt und auch nicht so schnell ans Limit kommt. Die A 200 hat gefühlt sehr früh übersteuert und verzehrt, aber ich möchte sie noch etwas laufen lassen. Soll man ja auch.
Ansonsten, sehr schwere Entscheidung.
Aber auch die A 200 überzeugt und es ist beachtlich was man aus so kleinen Boxen rausholen kann. Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Ganz am Anfang war ich noch eher gegen die A 200 aber richtiges Stereo ist schon super.
- Been thanked: 3 times
Du hast doch noch einen Subwoofer. Ich würde die A200 mal bei 70 Hz (SYS HP auf on) trennen. Den Rest nach unten vom Subwoofer übernehmen lassen.
So haben die A200 mehr Reserven.
Ich möchte wetten, dass die nupro A200 bleiben.
So mache ich das auch. Aber ich wollte erst mal schauen was sie ohne Subwoofer können.
Der Subwoofer ist auch gerade ausser betrieb, da es sich um einen Klipsch R 110 handelt, ich hab den günstig bekommen und er hat irgendwie ein wenig gepiept und da er noch etwas Restgarantie hatte, lasse ich das Reparieren, ist wohl ein bekanntes Problem bei den Klipsch.
Aber mir gefällt die etwas breitere Boxenaufstellung doch ein wenig besser, ist alles was klarer irgendwie.
Ich glaube darauf läuft es hinaus.Heinz-Wilhelm hat geschrieben:Ich möchte wetten, dass die nupro A200 bleiben.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
...sagte ich doch
Und selbst schon nur bei zb. 60 Hz Trennung kannst mindestens fast die Hälfte noch lauter hören ohne dass die "verzerrt"/ ans Limit kommt
Ja, mit Subwoofer wird das sicher noch besser.
Die AS 250 ist etwas Pegelfester, aber ich werde sie nur sehr selten am Limit betreiben und deshalb ist die Maximale Lautstärke eher zweitrangig. Jetzt nach ein wenig längerem Probehören finde ich auch das da vom Bass her kein nennenswerter Unterschied ist und mir dieser Stereoklang das bisschen Mehrkosten und mehr kabel wert ist.
Noch teurer soll es auch nicht mehr werden und deshalb denke ich, das es so eine gute Entscheidung ist.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
Rein technisch ist die nupro a 200 interessanter als die nupro as 250.
Die a 200 hat für jeden Treiber eine separate Endstufe.
Bei der nupro as 250 ist für jeden Kanal ein Verstärker verbaut. Die Aufteilung auf Tiefmitteltöner und Hochtöner erfolgt mit einer passiven Weiche.
Auf dem Papier haben beide nupro 200 zusammen mehr Leistung als die nupro 250.
Die beiden A 200 haben zusammen weniger Gehäusevolumen als die as 250, daher klingt die as 250 voluminöser.
Die a200 mit ein oder zwei Subwoofern betrieben übertreffen auch die as 450. Dagegen spricht der Kabelsalat. Auf einem breiten Lowboard lässt sich das aber gut lösen.
Ich werde die A 200 zuerst mal auf Stative stellen. Im moment steht eine auf dem noch nicht betriebsbereiten Subwoofer und die andere auf einer Kiste. Ich denke mal das Stative noch etwas zum Klang beitragen werden. Ich halte die A 200, vorallem in Verbindung mit dem Subwoofer für die bessere Lösung. Die kabel halten sich auch in Grenzen, da gibt es schlimmeres. Und so gefällt es mir optisch auch besser.
Die AS 450 ist mir einfach zu groß, die würde nicht auf mein lowboard passen. Die ist von der Tiefe her schon recht unpraktisch.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
Die AS 250 hat jetzt die Heimreise angetreten und ich warte jetzt mal ab bis der Subwoofer wieder einsatzbereit ist und ich mir das gesamte mal anhören kann.
Der A 200 ist ein Super Lautsprecher und hat einen wirklich schönen Klang und die Stereoeigenschaft gegenüber der Soundbar ist echt spitze.
Das einzige was mich wirklich ein wenig stört ist die geringe Pegelfestigkeit, was ich irgendwie als totale Schwäche ansehe, und die Reaktion auf die Fernbedienung ist auch sehr schwach, das war bei der AS 250 besser. Ich bin sogar schon auf die A 300 am schielen, obwohl die wirklich noch mal einiges mehr kosten, vielleicht ja sogar gebraucht. Erst mal abwarten bis der Subwoofer wieder fit ist.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
