Nubert nuLine 334 oder A700
Re: Nubert nuLine 334 oder A700
Ich habe gerade gesehen, die A700 geht bist zur 25 Hz tief und die Nunline bis zur 30 Hz.
Macht sich das bemerkbar?
Aufgrund der Class-D-Technologie und der aktiven Entzerrung der nuPro A700 kommt die A700 einfach einen Tick tiefer als die 334. Ob man das zwingend hört? Jein. Eine DSP-Lösung aus auftrennbarem Vollverstärker, nuLine 334 und einem DSP dazwischen schafft in etwa den gleichen Tiefgang.
Wie sieht es denn mit anderen Parametern aus? "Hört" bei dir das Auge mit? Wenn ja, dann ist die Anmutung der nuLine 334 natürlich eine andere Liga als die der A700.
wenn man auf Kirchenkonzerte mit den größten Pfeifen steht, dann hört man'sderneue hat geschrieben:Macht sich das bemerkbar?
Klavier, Kontrabass und elektronisches Zeug können auch dorthin
aber weil es fast niemand reproduzieren kann, wird in diesem Bereich sehr wenig produziert (LFE im Film waren ja kein Thema)
die 334 hat 3 Tieftöner, die A-700 "nur" 2 (unsaubere 2,5)
die 334 ist eine 100-Liter-Box, die A-700 ist eine Klasse kleiner (70 Liter)
je nach dem was man will und dafür einsetzt, kann man mit der 334 alles besser - außer billiger
Du wirst nicht drumherum kommen dir beide bei dir zu Hause anzuhören, denn nur so schaffst du für dich Klarheit. Andere haben andere Wohnräume, setzen auch andere Prioritäten. Und ob 25 oder 30 Hz sagt noch lange nichts darüber aus, ob dir der Klang eines Lautsprechers gefällt. Wenn du Musik mit sehr vielen Tiefanteilen hörst, dann solltest du sowieso über einen potenten Sub nachdenken.derneue hat geschrieben:Ich habe gerade gesehen, die A700 geht bist zur 25 Hz tief und die Nunline bis zur 30 Hz.
Schade das es keine wirklichen Erfahrungsberichte zwischen den beiden Lautsprechern gibt.
Dann schreibe du die Erste
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Für die nunline 334 wird es anscheinend kein Modul geben:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 01#p955401
Punkt für die A700
Punkt für die A700
das Lesen des eigenen Threads würde helfen (!), aber "eine augenscheinliche Resistenz gegenüber vernünftigen Antworten" ((C) A.Krapohl) könnte auch vorliegenderneue hat geschrieben:Schade das es keine wirklichen Erfahrungsberichte zwischen den beiden Lautsprechern gibt.
ansonsten Beschwerden über unzulängliche Beratungsleistungen der Forianer per eingravierter Schneckenpost bitte direkt ans Salzamt richten
schon wieder schlechte Nachrichten: braucht's nicht - weil gibt's schon, Forum hilft: ATM-14 paßt (nicht verwechseln mit ATM-140)derneue hat geschrieben:Für die nunline 334 wird es anscheinend kein Modul geben
aber alles bisher gesagte scheint falsch oder zumindest bedeutungslos zu sein, nur eine uneingeschränkte Huldigung der A-700 könnte abhelfen
OK, kannst Du haben
Indianer :
Und um jetzt schon über ein ATM nachzudenken, sollte man den Lautsprecher überhaupt erst einmal gehört haben. Zudem benötigst du dafür auch einen auftrennbaren AVR/Verstärker oder man nimmt Trick 17.
